Старый 24.08.2009, 09:29   #1
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Вопрос - М52 320 РЕШИЛ перед диагностикой
Всем привет ! Вопрос по БМВ 320 М52 95 г.в. седан .
Стала и все ! Нет даже "схватки" или что то похожее на такт двигателя.
- проверял :
1. Топливный насос РАБОТАЕТ (качает)
2. Свеча (искра есть)
3. Все фильтра менялись 5-7 т.назад.
4. Тестил все катушки и наконечники (свечные) в норме по Ом.
5. Предохранители целы.
6. Стартер маслает и все
Что еще посмотреть перед диагностикой (есть 2-3 а может быть, придеться наверное тянуть в сталицу). На предмет заводки нет даже ни малейшего подражания на заводку !!!
Форсунки вроде маслают т.к. свечи сырые (в бензе).
Что еще может посмотреть !? За...пался уже не могу с ней.
P.S. Под пассажирской сидухой снял смотрел какойто разьем(релюха) надпись ЕЛЕКТРИК и т.п. со спич. коробок (просто я ее отсоединял не знаю что такое ).
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 09:37   #2
Романка
Аватар для Романка
Загнался я уже с ней .
- радиатор- аккумулятор (расходникя) понимаю - торм. диски- гофра- колодки- масло (б...л..ь) 7,5 литров - свечи- катушка - дат. абс.-. Короче достало уже . С маздой такого не замечал .
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 24.08.2009, 09:50   #3
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
купил наверное недавно, вот отремонтируешь и 10 лет будешь ездить не заглядывая
по теме: Может быть проблема с сигналкой?
Старый 24.08.2009, 10:03   #4
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
компрессию померяй
Старый 24.08.2009, 10:34   #5
Романка
Аватар для Романка
Ldir
около 1,5 года (свой пробег 25 т.км.)
Майкл
Компрессия причем , была живая шустрая машинка . Загнал в гараж . ВСЕ тупо стала и нет ни какого продвижения.
Я уже думаю может отдахнуть хочет .Рад что ни на трассе.
По сигналке , за время моего обладания - был нюанс , но помогло сбрасыванием аккум. провода . Но сейчас ни в какую и на ночь и похрен ее. сигналка стоит не родная может как ее вырубить ? Нашел потайную кнопку (отключения) результата нет , да и работает сигн. как и в прежнем режиме.
По диагностике (месной) такие *****и :
- гони посмотрим
- если не найдете причину
- плати и уе...ай
- за что ,платить ?
- дадим предположительно ... может то может ето ... .
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 24.08.2009, 10:38   #6
Романка
Аватар для Романка
Вот еще что (подозрение) :
присутствовала маленькая детонация .... слегка отличительная как ранее
- датчик оборотов двигателя
Да напруга
- на катушки (по разъемом) 10 Вольт
- предохранители целы (или еще есть где ?) кроме как справо под капотом ?
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 24.08.2009, 11:20   #7
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Посмотри датчик положения коленвала. Для проверки можно взять от Волги, только немного модифицировать разъем напильником
BMW E36 M50B20
Старый 24.08.2009, 11:29   #8
Романка
Аватар для Романка
Marduk
Посмотрю , только где он ?! Поиском тяжело инет подвисает "сетка корпаротивная".
Есть возможность замерить тестером что и как мереть ! ?
Мереет : Ом, А,В, Гц, Темп, Конденсаторы
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 24.08.2009, 11:54   #9
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Романка
машина с ЕВС?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 24.08.2009, 12:09   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от torxer
Романка
машина с ЕВС?
Ага,тоже об этом подумал.Чип далеко от ключа?И на месте ли он?
А датчик колена должен быть спереди над шкивом,нагнись под бампер и увидишь,у некоторых моторов стоит сзади под стартёром к маховику.
Zа Россию Матушку!
Старый 24.08.2009, 12:16   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
вот немного из статьи про ЕВС:
Чтобы не дать двигателю завестись, иммобилайзеру совсем не обязательно блокировать все до единой функции исполнения ECU. Решающими для пуска являются управление реле бензонасоса, управление впрыском и управление зажиганием. Практически оказывается, что разработчики используют либо блокировку всех основных функций, либо только одной. В последнем случае всегда выбирается блокировка впрыска, т.к. при угоне именно эту функцию тяжелее всего сымитировать подручными средствами. Таким образом, наблюдение "не заводится, потому что впрыска нет, хотя искра и все остальное есть" -- означает высокую вероятность блокировки иммобилайзером
Старый 24.08.2009, 12:32   #12
Вес репутации: 234
+1 к ДПКВ
самое вероятное если всё остальное работает
Старый 24.08.2009, 12:45   #13
Романка
Аватар для Романка
машина с ЕВС?
- не знаю
Вот вин :
WBACB 5106 OAN 08659
Про сигналку :
1. Стоит галимый шериф (дешевый)
2. Шел от предыдущего продавца ключ с кнопкой т.е. НО ОН Хрен не работает
3. Открываю обычной сигналкой (с ЦЗ) и зажигание
Авто урезанный комп. раздельная клима - салон не рекаро.
Под задней седухой нашел блок вроде (иммобилайзер) так думаю. Размерами как 2 пачки сигарет. (желтая наклейка).
С кучей проводов.
А диагностика снимет (покажет) что иммобил. ?
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 24.08.2009, 12:51   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Романка
это не он. иммо находится за бардачком. фиалетовый разъем с низу
покажет
Старый 24.08.2009, 14:34   #15
Романка
Аватар для Романка
Да под сидухой задней = написано аирбэк
короче на диагностику надо ей .
Всем спасибо !
Узнал что знакомый час назад разбился на мото . хонда ночью
по трассе м5 минск. Не приятно как то день продолжается хотя и днюха у меня . Ну как говорится Жизнь - продолжается :cry:
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 24.08.2009, 14:41   #16
Романка
Аватар для Романка
Сообщение от torxer
я бы так и подумал но свеча вся в бензе
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 25.08.2009, 16:34   #17
Oxion
Аватар для Oxion
Oxion Нейтральная репутация
У тебя ключ с чипом? Ты поворачиваешь ключ, все стрелки оживают, все светится или приборка вообще не реагирует на поворот ключа? У меня похожая ситуация была, когда машина перестала видеть чип в ключе, решилось заказом нового ключа по вину у дилера
e36 coupe, m52b20, 07.1995 - продана
e81 3d hatch, n45b16, 08.2009
Oxion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 16:53   #18
Романка
Аватар для Романка
Сообщение от Oxion
Вся приборка работает ! Только б....ь не заводится и все.
Диагностику еще ни сделал - работа до позна .
Шел ключ с кнопкой там горит лампочка и все такое , но им вообще не возможно повернуть зажигание (он покоцан с торцов ). Ня хоча.
Вот и пользуюсь 2 другими. :twisted:
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 25.08.2009, 18:49   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Романка
если при прокрутке стартером движка ДМЕ не получает сигнал от датчика коленвала,двиг не заведется. Также если главное реле полетело,то тоже не заведешь. Проверяй и датчик и реле. :roll:
Старый 28.08.2009, 14:11   #20
Романка
Аватар для Романка
где простите этот датчик ДРМВ
и само реле
Плиз , т.е. залез вниз под коробку с какой стороны подойти не знаю !?
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 28.08.2009, 14:49   #21
Романка
Аватар для Романка
Помощь рабочий день заканчивается
где он ? я так понимаю междк движкой и сцепухой.
Внизу вверху там блин всего наставлено огого ?!
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 28.08.2009, 16:08   #22
Майкл
Сообщение от torxer
насос не включится при убитом ДПКВ
Старый 28.08.2009, 16:14   #23
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от Майкл
+1
Насос включается только от оборотов коленвала. Когда они больше скольких-то.
House M.D.
Старый 28.08.2009, 21:45   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Майкл
а я и не писал,что бензоносос включится!
Взависимости от года машины, или на блоке возле стартера или на переднем шкиве.Майкл
главное реле по сигналу ДМЕ подает питание на реле бензонососа,и есле ему кирдык то бензоносос не будет работать,но по словам автора у него бензин идет,и искра есть. и если ДПКВ в порядке двиг должен завестись,если нет то скорей всего это ДПКВ. но тут трудно судить и строить догадки не видя движка в процессе заводки.
Сообщение от Geser
+1
по сигналу ДПКВ определяется отметка подачи сигнала на искрообразования,а не сигнал на бензоносос. прит включении зажигания бенз. срабатывает сразу накачивая давление топлива в системе.
примерно так. меня смущает что и искра есть и бенз идет. Автор,как проверил что искра есть?
Старый 31.08.2009, 08:45   #25
Романка
Аватар для Романка
Marduk- по подробней какая волга (т.е. двиг. 406)
Вроде ДПКВ (находитсяпод помпой ниже) откручивается 5 шестиграник. проверили катушку распред и калена , итог распред звонится калена нет .
Пробовали от 318 не подходит по самому разьему в креплении его . Короче новый (Хелла) 75 у.е. :shock:
Кто колхозил от волги как работа и т.п. возможно ли ?
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
