Старый 28.08.2009, 18:19   #1
St-pupo
St-pupo Нейтральная репутация
Самопроизвольно выключается на долю секунды,M20 2.5 АКПП 90г
Началось зимой с периодичностью 2-3 раза в неделю, сейчас 10 раз за час;( пробовал подкинуть другой ДВРМ, лямбда жива, и без неё тоже все норм, другой блок управаления, все то же....
ехать хочет по настроению, не могу понять закономерность, хотя есть мысль про обрыв одного из t датчиков.....,насос качает(новый) Обрубает как будто выдернули ключ и снова завели....Голова кругом!!!!! Приму любые предположения!!!Заранее Благодарен!
St-pupo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 18:33   #2
St-pupo
Прием ПШШШШ............
Старый 28.08.2009, 19:16   #3
St-pupo
Прошу отнестись с вниманием, в долгу не останусь,положу денег на телефон как минимум))))))))))))
Старый 28.08.2009, 20:19   #4
diagnoz
diagnoz Нейтральная репутация
По ходу движения автомобиля с правой стороны находиться крышка, под которой находятся блоки управления двигателем и акпп.Посмотри не залило ли водой.
E30 320is
E36 325i
diagnoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 20:16   #5
St-pupo
вас понял продолжаю вести наблюдение.....
Старый 29.08.2009, 20:17   #6
St-pupo
на сервисе проверили электронику, но оказалось все норм.....
Старый 29.08.2009, 20:29   #7
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0
вроде похожие проблемы
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 11:31   #8
St-pupo
Там явно обрыв где то, или замок зажигания, короче кочки многое обьясняют. У меня трабл при включении скорости на xx работает как часы, только включаешь скорость D и цок стрелки падают на лево, после снова возвращаются и повторяется все снова. Хотя б сузить круг поиска. вот ещё заказал расходомер б\у думаю тож его попробовать.....СПЕЦЫ ПОМОГИТЕ!!!!
Старый 31.08.2009, 13:06   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Он не самопроизвольно выключается (иначе бы глох) у тя приборка глючит походу - точнее долбани сверху по торпеде пару раз и мобильник перед ней не клади.
Стрелки могут диско-музыку устраивать если звонок на сотик идет
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 31.08.2009, 14:56   #10
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
Датчик коленвала может себя так проявлять.
Заводится нормально или тож хреново?
Когда это происходит, на скорости в пробках на холодном на горячем моторе?
Диагностика не всегда сразу выявляет умирающие импульсные датчики, они то нормально работают то западают.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 31.08.2009, 22:58   #11
St-pupo
спасибо за советы проверю отпишусь!!!
Старый 31.08.2009, 23:35   #12
St-pupo
проблемма только при горячем движке и то только когда включен режим -DRIVE- на хх все ровно не прикопаться.....А на счет датчика коленвала не плохая идея....
Старый 09.09.2009, 22:13   #13
St-pupo
не решил(((((((((((((((((((((((((((б**ть
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
