Старый 05.10.2009, 12:00   #1
Kurakevich1987
Kurakevich1987 Нейтральная репутация
Скрежет на поворотах (BMW E36, M43)
Добрый день! Вообщем возник у меня косяк.... При начале движения с вывернутым влево рулем идет скрежет с передней части авто (даже ощутима вибрация на руле). На скорости такая же беда - поворот влево - скрежет, по мере выравливания руля скрежет уменьшается. При повороте направо - никаких шумов. На кочках и ямах слышны стуки в передней части авто. Резина передняя стоит 185x65 R15. Амортизаторы в машине менял полгода назад. Рулевые наконечники+рулевые тяги примерно 3 месяца назад. Скрежет появился после снятия защиты картера двигателя. До этого была подобная история: КПП терлось о защиту издавая подобный шум, но стуков не было! После этого защита была пропилена в месте контакта с коробкой - все стало хорошо. Да, еще при заводке двигателя издается единичный удар (как будто двигатель гуляет на подушках и обо что-то ударяется). Ребята, что в первую очередь смотреть? Да, скрежет идет как при движении вперед, так и назад. Жду дельных советов
Kurakevich1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 12:12   #2
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Van_Hellsing Нейтральная репутация
для начала попробуй колесо снять и посмотреть что там скребёт... у меня подкрылок скрёб, заколхоженный на 2 (!!!)самореза предыдущим владельцем.. держался на честном слове, и на одном крыле...) :D
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 12:17   #3
Kurakevich1987
при визуальном осмотре подкрылок стоит ровно без всяких перекосов и провисаний. при вывороте колес вправо и в лево расстояние от подкрылка до резины примерно с толстый палец (если машина стоит на земле) в худшем случае.
Старый 05.10.2009, 14:15   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Re: Скрежет на поворотах (BMW E36, M43)
Сообщение от Kurakevich1987
смотри передую подвеску, там много деталей.
Хороший звук себя покажет.
Старый 06.10.2009, 17:27   #5
Kurakevich1987
Итак, господа. вчера проблема была решена. Вся проблема заключалась в том, что бывший хозяин установил защиту двигателя на винты разной длины. Вследствие этого при поворотах одна из лап двигателя терлась о длинный болт, что и вызывало ужасное трение и скрежет. Данный болт был выброшен, что сопровождалось благим матом )
Старый 06.10.2009, 17:27   #6
Kurakevich1987
Тему закрыть
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
