Старый 30.10.2009, 19:57   #1
Максим1984
Аватар для Максим1984
Автомобиль: БМВ е36, 1991 года рождения
Максим1984 Нейтральная репутация
отказала приборка
Вообщем к одной моей проблеме,приплюсовалась и еще одна(.Перестала показывать сколько топлива в баке,так же показывает то что постоянно холодный движок и при включении габаритов автоматом загорается,как на понели так и вообще,заднея противотуманка.Вообщем полный ФЭЙШИН.Если кто сталкиволся с сэй проблемой,то прошу помощи.
Максим1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 21:06   #2
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
дружище,ищи короткое замыкание,я так спалил 2 предохраниьеля на обогрев зеркала,хотя чинил противотуманки, во-первых ремонтируй под крышей,боже упаси под открытым небом во время осадков,я так пострадал. потом не мог никак врубиться почему постоянно горит аварийка и щёлкает реле обогрева заднего стекла,
ты изначально визуально огляди проводку под капотом и в салоне возле приборки, никаких соплей не допускай, я пока чиню допустим противотуманки просматриваю всю проводку на наличие косяков, изолирую оголившиеся сопли и всё в таком роде
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 21:09   #3
Максим1984
Бомбовод
Думаешь массу пробивает где-то???
318i М40 национальность Немец(Е36) 1991 года рождения.
Старый 30.10.2009, 21:26   #4
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
я не в курсе что у тебя там,я просто порекомендовал тебе плотный визуальный осмотр ,это мне кажется первое, что нужно сделать
Старый 30.10.2009, 22:28   #5
Максим1984
Бомбовод
Я ксажилению тоже непойму что происходит смоим конем.Но совет учтен и взят на заметку.Спасибо.
Старый 31.10.2009, 12:09   #6
Максим1984
поднимука я тему
Старый 31.10.2009, 13:02   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
Максим1984
у меня такаеже проблема, с приборкой, уровень топлива живёт своей жизнью и температура на нуле, у меня проблема в приборке, попробуй подкинь исправную приборку.
а так крути поиск по пробиркам миллион тем было.
Старый 01.11.2009, 17:24   #8
Максим1984
Парни, посоветуйте кто-нибудь нормального эллектрика, в меру кризиса :oops:
Старый 01.11.2009, 17:53   #9
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
ненужен тебе электрик, особенно в кризис, тут скорее электронщик нужен :D
сам всё сделаешь, подскажем чё да как
Старый 01.11.2009, 18:37   #10
Максим1984
bes_com
Что там можно подсказать. Если ты имеешь ввиду как перекинуть приборку, то это не проблема, я могу сам. Мне нужен эллектрик, чтобы посомтрел всю проводку, так как где-то просто пробивает на массу. Поэтому и прошу, чтобы кто нить скинул контакты или адрес хорошего эллектрика. :P
Старый 01.11.2009, 19:19   #11
мурик
мурик Нейтральная репутация
У МЕНЯ ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА. КАК ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЬ НАГРЕЛСЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,И НЕ ВАЖНО ЕДЕШЬ ИЛИ СТОИШЬ, ВСЕ СТРЕЛКИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ПАДАЮТ КАК-БУДТО ГЛУШИШЬ ДВИГАТЕЛЬ, А ЧЕРЕЗ ПАРУ СЕКУНД ВСЕ СТРЕЛКИ ПРИНИМАЮТ РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАГОРАЮТСЯ ЛАМПОЧКИ НА ПАНЕЛИ БУДТО ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ. ПРИ ЭТОМ ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,ТАК ПРОИСХОДИТ РАЗ 5-10 И ПЕРЕСТАЁТ. УЖЕ НЕТ МОЧИ СМОТРЕТЬ НА ЭТУ ЁЛКУ :evil:
мурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 19:28   #12
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
а с чего ты взял что у тебя пробивает на массу? проводка дымит или воняет? предохранители горят?
Старый 01.11.2009, 20:15   #13
Максим1984
мурик
Похожая проблема у меня была, я ее исправил. Посмотри на левом стакане блок проводов которые идут к фарам, посмотри в каком он у тебя состояние. У меня как раз из-за этого все и коратило.
Старый 01.11.2009, 20:17   #14
Максим1984
bes_com
Проводка не дымит и не воняет. тьфу тьфу тьфу :D
Просто периодически мое ТС неважнецки заводится. Из этого вывод, что где-то пробивает на массу и коротит.
Старый 01.11.2009, 20:32   #15
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
а я тебе говорю что еслиб у тебя где-то коротило, то у тебя проводка дымила и воняла и ещё предохранители горели, а плохо заводится эт как? крутит и не схватывает или еле ели крутит?
Старый 01.11.2009, 20:39   #16
Максим1984
bes_com
Я сам до конца не уверен,но что-то подсказывает что где-то в проводке надо искать.
А насчет как схватывает,вообщем бывает так что ключ в холостую поварачиваешь и все,а она даже не МУР и звук в приборки при этом примерно такой(трррррррррк)тока короткий.Вот я и предпологаю то что гдето перемыкает и она у меня мягко говаря тупит.
Старый 01.11.2009, 21:10   #17
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
приборка это отдельное электронное устройство и машина может прекрасно без неё обходится.
Старый 01.11.2009, 21:16   #18
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
а про то что хреново заводится смотри массу да и плюс на аккумуляторе и на движке, мож и замок зажигания мозг епать, сам стартёр, ну и датчик какой, подсос и т.п.
Старый 01.11.2009, 21:18   #19
Максим1984
bes_com
Это все понятно,но как-то и страно одновремено.Все эти беды с заморозками пришли.Тобешь повшеная влажность,постоянная сырость.Да и не так часто это бывает за эти три дня как раз три разы и не заводилась.Приходилось по старинке с толкоча :D .Не если что путного можешь посоветовать то говари,я судовольствием приму к сведенью и проверю.Этож в моих интересах ее на колесики поставить.
Старый 01.11.2009, 21:23   #20
Максим1984
bes_com
Это все 1-ым делом проверялось,все клемы,статер,втягивощие,датчики и т.д.А вот про замок что-то не слыхал.Что сним может быть,и что не должно быть.Вообщем как проверить(несталкиволся)
Старый 01.11.2009, 21:28   #21
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Я не автоэлектрик,я электронщик,но мне кажется тебе не стоит паниковать, если есть коротыш в системе, проверяй сам! Ток утечки тогда должон быть, вот ищи амперметр, втыкай в цепь, далее смотри на показания, и если ток утечки больно большой, выдирай по 1 предохранителю, пока не дойдёшь до того предохранителя на котором ток утечки значительно уменьшится, а далее уже ищи по цепи данного предохранителя
на самом деле я тоже много тем начинал тут, а почти всё тут расписанно и разжёванно,ну возможен конечно индивидальный вопрос, но в общем все схемы одинаковы почти, там запутаться не так и легко
bes_com отдельное спасибо за помощь при починке подсветки приборки, на самом деле оказалось дело в пустяке, реостате регулировки яркости подсветки
так что парни делайте выводы, может выйти из сторя то, о чём даже подумать трудно, учитывайте что в автомобиле по проводам достаточно большой ток, (не путать с напряжением) поэтому нужно проверять всеееееее, детали, даже выключатели и реостаты, будучи они механическими или электронными
ух...блин,прям написал тут почти три тома благодарю за внимание
Старый 01.11.2009, 21:33   #22
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Максим1984
если сможешь выложить этот звук (трррррррррк), то возможно тебе скажут диагноз
Старый 01.11.2009, 21:40   #23
Максим1984
Бомбовод
Да клева изложил :D .Думаю стоит попробовать,в выходные.
Старый 01.11.2009, 21:40   #24
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Бомбовод
да не за что рад был помочь и для себя получить плюсик, я сам электрик, электронщик, программист (систем РСУ), наладчик, проектант, бездарь и т.п. поэтому каждую ситуацию рассматриваю со всех сторон и логическим путём делаю выводы, как-то так.
Максим1984
чем больше будет инфы тем лучше
Старый 01.11.2009, 21:42   #25
Максим1984
bes_com
Нетак-то это просто :D Если только засесть туда на недельку с диктофоном и здать когда она незаведеться.Если я конечно раньше пятоки не сожгу,тогда уж точно :o
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
