Старый 25.11.2009, 17:35   #1
Individual52
Аватар для Individual52
Автомобиль: 318 is m42 1993
Individual52 Нейтральная репутация
Как проверить Клапан вентиляции картерных газов?
Хочу проверить клапан вентиляции картерных газов, живой он или нет.
Подскажите как это сделать?
Individual52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 17:57   #2
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Открой крышку маслозалевную на заведеном моторе, если мотор подколбасет и выравнется то можно считать что гуд. А самое верное это снять его он должен продуватся в одну сторону.
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 18:06   #3
Individual52
я на заведеную крышку скидывал мотор колбасит но не выравнивается!
Старый 25.11.2009, 18:09   #4
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 52
DoGmA Нейтральная репутация
Ее (маслозалевную крашку) не должно "присасывать" при открытии на заведеном авто.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 25.11.2009, 18:11   #5
Individual52
У меня присасывает сильно!
Старый 25.11.2009, 18:12   #6
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
а воздух в крышку должен засасывать?
у меня этот клапан накрылся, так расход бешеный обороты плавали. проверить можно перегнув шланг 10 (т.е. закрыть вход в клапан) , и посмотреть есть изменения или нет.у меня сразу как часики заработал,я вывел его наружу а вход в клапан перекрыл,так пока и езжу
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 18:17   #7
Individual52
Спасибо сегодня проверю!
Старый 25.11.2009, 18:18   #8
Individual52
А то расход большой, обороты плавают. Подозреваю его в неисправности!
Старый 25.11.2009, 20:17   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
во избежание всяких домыслов:
http://e36ldir.nnov.ru/modules/xoops...hp?cat_id=2#50
Старый 25.11.2009, 20:22   #10
Malish
Автомобиль: 320Ai
Malish Нейтральная репутация
крышку должно присасывать, значит клапан работает!
320iA '97- Продана
Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот!
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 21:03   #11
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 52
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E5%F0%ED%FB%F5
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=38343
На форуме ЕСТЬ поиск.
Старый 25.11.2009, 21:26   #12
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 52
Malish
Мне в сервисе сказали противоположное.
Старый 25.11.2009, 21:46   #13
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
да кто нынче верит сервису? им бы был повод откапиталить твой двигатель
Старый 25.11.2009, 22:19   #14
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 52
Ldir
Ну тоже верно)))
Старый 26.11.2009, 11:53   #15
Individual52
Всем спасибо за информацию!
Старый 27.11.2009, 13:02   #16
F10
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=305375
Старый 27.11.2009, 15:59   #17
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Вес репутации: 40
Andrey1990 Нейтральная репутация
а у меня и вообще заглох при открытии крышки ( масляной )
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 16:04   #18
Individual52
F10
Сообщение от F10
Спасибочки за подробную инфу!
Может пригодится!
Старый 30.11.2009, 17:56   #19
Individual52
Вчера решил проверить ккг. Дул в него :D и обратно кланан не срабатывал!
Значит пипец ему???
Старый 30.11.2009, 20:06   #20
Toto Cutugno
Автомобиль: BMW E36 compact 316I
Toto Cutugno Нейтральная репутация
Еще одна подробная информация, на всякий случай.
Система вентиляции картера
http://www.4diesel.ru/article_176.html
Система вентиляции картера служит для удаления из картера двигателя газов, поступающих в него при работе двигателя по зазорам между поршнем и цилиндром. Удаление картерных газов необходимо для обеспечения нормального давления в картере двигателя и для снижения вредного влияния этих газов на свойства моторного масла. В основном картерные газы представляют собой смесь продуктов сгорания топлива, паров топлива и паров воды, получающихся в результате сгорания топлива. Водяные пары приводят к образованию эмульсии и пены в масле, что затрудняет доступ масла к трущимся поверхностям и таким образом снижает смазочные свойства масла. Пары топлива разжижают масло, что также ухудшает его смазочные свойства. В результате воздействия других компонентов картерных газов в масле образуются также кислоты, осадки и другие примеси, снижающие устойчивость конструктивных элементов двигателя к старению. В принципе известны два типа систем вентиляции картера: открытая и закрытая. В открытой системе картерные газы отводятся в атмосферу, в закрытой отсасываются во впускной трубопровод двигателя.
Поскольку при использовании открытой системы происходит загрязнение окружающей среды вредными примесями, на двигателях японских автомобилей используется закрытая система вентиляции картера, которая обеспечивает отвод картерных газов во впускной трубопровод и затем в цилиндры двигателя. При такой системе исключается выброс картерных газов, содержащих вредные примеси, в атмосферу. Принципиальная схема организации закрытой системы вентиляции картера приведена на рис.245. Основным элементом системы является клапан вентиляции картера, который открывается под действием разряжения во впускном коллекторе и пропускает картерные газы в воздушный фильтр, где они смешиваются с воздухом и подаются в цилиндры. При работе двигателя в режиме достаточно высокой частоты вращения коленчатого вала клапан вентиляции картера открыт и обеспечивает максимальный поток картеркартерных газов во впускной коллектор. При работе в режиме холостого хода (максимальном разрежении во впускном коллекторе) клапан вентиляции картера прикрывается и уменьшает поток картерных газов во впуской коллектор, предотвращая выброс более загрязненых картерных газов в атмосферу. Удаление частиц масла, содержащихся в картерных газах, осуществляется при их проходе через специальный маслоуловитель, установленный до клапана вентиляции картера (например, под крышкой клапанного механизма).
Проверка действия системы заключается в проверке исправности клапана вентиляции картера. Клапан должен обеспечить прохождение потока воздуха в направлении воздушного фильтра и препятствовать прохождению потока в обратном направлении (рис.246). Если клапан пропускает поток в том и другом направлении, замените его.Клапан вентиляции картера можно проверить без его снятия при работающем двигателе. Для этого запустите двигатель, установите режим холостого хода и снимите шланг вентиляции с клапана. Если клапан работает нормально, должен прослушиваться характерный свист входящего воздуха. Если входное отверстие клапана закрыть пальцем, должно ощущаться всасывание (рис.247, стрелкой указывается) утечки в местах соединении и на возможность свободного прохождения воздуха через шланг и заменяется при необходимости. Следует учитывать, что система принудительной вентиляции картера нормально функционирует только при надежном уплотнении всех связанных с нею систем двигателя. Любая утечка по крышке клапанной коробки, прокладке головки цилиндров, картера, пробке заливной горловины (для масла), впускному патрубку или по вакуумным шлангам приводит к снижению эффективности действия системы вентиляции и собственно двигателя.
BMW-e36 compact 97
Toto Cutugno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 01:08   #21
Individual52
Toto Cutugno
Я уже заказал и клапан ккг и патрубок к нему.
Старый 08.12.2009, 17:11   #22
Toto Cutugno
ПРОВЕРКА ПРИ СНЯТОМ ККГ!!!
немного о работе:
При открытой дроссельной заслонке, когда разряжение во впускном коллекторе невелико, клапан вентиляции картера (КВК) полностью открыт. Это обеспечивается действием пружины клапана. Картерные газы свободно проходят через КВК во впускной коллектор, где смешиваются со свежим воздухом, и затем поступают в цилиндры двигателя. При высоком разряжении во впускном коллекторе проходное сечение КВК уменьшается под действием разряжения. Поступление картерных газов через КВК во впускной коллектор уменьшается.
Главная роль в дозировании расхода картерных газов, поступающих во впускной коллектор, принадлежит КВК.
Для поддержания устойчивого холостого хода двигателя при закрытой дроссельной заслонке КВК уменьшает поступление картерных газов во впускной коллектор.
При нарушении нормальных условий работы двигателя и чрезмерном увеличении количества картерных газов предусмотрен отвод части картерных газов по вентиляционному шлангу в воздухоочиститель для дальнейшего сгорания в цилиндрах двигателя.
Засорение и забивание грязью клапана или вентиляционного шланга может привести к следующим последствиям:
– неровная и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
– самопроизвольные остановки двигателя или низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– утечки моторного масла;
– загрязнение моторного масла продуктами окисления, появление осадка в масле.
Нарушение герметичности клапана или вентиляционного шланга может привести к следующим последствиям:
– самопроизвольные остановки двигателя на холостом ходу;
– высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
НА СНЯТОМ КВК (ПРИ ПРОДУВКЕ) ВОЗДУХ ПРОХОДИТ, КАК В ОДНО ТАК И В ДРУГОЕ ОТВЕРСТИЕ (И ТУДА И СЮДА); НО ЕСЛИ СНИЗУ КЛАПАН ВЫТЯНУТЬ УТКАНОСАМИ (ПАСАТИЖИ С ДЛИННЫМИ КОНЦАМИ), А С ВЕРХУ ВДУВАТЬ ВОЗДУХ, ТО КЛАПАН ДОЛЖЕН ПРЕПЯТСТВОВАТЬ (БЫТЬ ЗАКРЫТ).
Я заказал FEBI, когда получил решил проверить: Дул в него и обратно, кланан не срабатывал! Сдал FEBI и взял оригинал, тот же эффект. После проверки оказалось оказалось, что оба рабочие были.Very Happy
BMW-e36 compact 97
Старый 08.12.2009, 22:18   #23
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Toto Cutugno
А двигатель у тебя какой?
Старый 09.12.2009, 13:25   #24
Toto Cutugno
Ldir
У меня M43 1.6i.
А если ты про:
то, отвод происходит через этот же клапан (там маленькие отверстия, которые засоряются).
Спасибо за создание http://Ldir.E36, от туда я про этот клапан и узнал.
BMW-e36 compact 97
Старый 14.12.2009, 19:03   #25
Individual52
ребята поменял клапан с патрубком реакции ни какой!
Все так же обороты плавают!
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
