Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 49 ![]() |
И даже свечи не помогли...
Поменял лямбду, расходомер, возд. фильтр, датчик индикации цилиндра,провода высокого напряжения, свечи - что последнее пробовал. Результат: все-равно троит при наборе скорости, только вот заводиться лучше стала на новых свечах, а еще пробовал заливать 98-й и еще хуже ехать стала, пока не залил гофняный ПТК 92-й - хоть как то едет.Уж не знаю что еще может быть, может фильтр топливный поменять?
318-я, ржавая и помятая! - Продана! |
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
топливный фильтр в поряде ???
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
#5 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
2- че неясного-то? замерь давление в топливной системе
e36_M40B18 МКПП |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
10 - совсем не маленькая компрессия.
Это конечно не 12, но в пределах допуска.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
компрессия - 10-12 по разному показывает компрессометр, а вот топливный фильтр я вообще не менял, но не надо особо на нем концентрировать внимание, машина хорошо едет на более высоких оборотах. Спасибо!
Думаю, что поменяю фильтр, и если не поможет, т о поеду на диагностику.
обязательно давление топлива нужно померить, ну и по параметрам датчиков пробежаться.
и проверить форсунки, или по крайней мере вычислить какой цилиндр не работоет, либо путем снятия высоковольтного провода, если зажигание, либо снятия разъема с форсунки, если дело в форсунке. может и катушка хондрить, нельзя тоже исключать.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
если на холостых работоет нормально, а под нагрузкой троит - велика вероятность в топливной системе косяк или неправильной подготовке смеси, то бишь нужно проверить давление топлива, топл. фильтр, фильтр в топливном баке, проверить форсунки(самый лучший способ - снять и посмотреть распыл - по возможности или заменить)
ну и все равно нужно смотреть показания датчиков: t, расход воздуха, время впрыска и т. д.
C топливной системой - надо проверять, остальное проверено! А свечи снимал поочередно - глохнет на всех. Попрробую тоже самое с форсунками... Спасибо!
А какое должно быть давление в топливной магистрале?
Вес репутации: 73 ![]()
3-3,5 атмосферы
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#14 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 вообще то говорит об износе, я бы копил деньги на ремонт, но не критично самый главный показатель чтоб разброс был не более 1 по цилиндрам, показания какие? 1,2,3,4 |
#15 |
1,2,3 - 11-12, 4 - 10
Дело то не в этом, а с электроникой что-то!
#16 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e36573
Просто замени датчик колена,даже если он звонится.Когда он умирает-машину не завести,а когда глючит,то симптомы похожи на твои.Компрессия конечно не айс,но не смертельный разброс. А вообще все диагностики связанные с перебоями в моторе начинают с обзора свечей.По их нагару можно многое сказать:какая смесь,какая вентиляция,какой бензин,и даже на какие расстояния ездит авто чаще всего.
Zа Россию Матушку! |
#17 |
Купил фильтр топливный, попробую поменять. А вот есть еще подозрение на маслосъемный колпачок...
#18 | |
#19 |
e36573
Розоватый цвет электрода-это плохой 95 бензин! Здоровый цвет-кирпичный. Что значит чёрная? Бывает в масле(блестящий чёрный налёт),а бывает залитая бензином(чёрнобархатный налёт). Обе причины губительны для свечи. Разберись почему она не работала.Текущее масло от прокладки в колодец не изменить нагар свечи.Максимум что будет-резьба в масле,что можно перепутать с убитыми сальниками клапанов(МСК).
#22 |
Если на 95 едет хуже, а на 98 еще хуже, то это случаем не датчик детонации?
Он же должен корректировать УОЗ?
BMW 316 M43 1995 май |
#23 |
у меня подобная ситуация - троит при наборе скорости/при наборе холостых оборотов примерно тысячах на 4...сброс педали газа, после того как начало троить, ничего не меняет...а вот предавая небольшую тягу двигателю - выравнивается...
думаю поменять тупо сетку на бензонасосе...т.к. владея предыдущим авто - таз21102 - синдром был подобным. После кучи диагностик топливной системы и замеров давления в рейке, пришел к исправно работающему бензонасосу и изрядно засраной сетке не нем...-поменял (несколько раз))) после чего решил поменять последний раз))), но предварительно промыв бак - проблема была решена... привет добросовестным реализаторам бенза) в субботу поменяю - расскажу...;)
Е36М4092г.в. |
