АККП. Похоже доездился.
Привет всем.
Вчера произошло следующее: Ездил, чуток пооджигал, все было ок. Дальше еду спокойно, встал на светофоре, дорога под уклоном, примерно 20 сек. постоял, убираю ногу с тормоза - а машина как на нитралке назад пятится и на газ не реагирует. Домой ехел на галстуке. Какие ваши мнения и предположения ???
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20 |
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 49 ![]() |
ДИАГНОСТИКА
Е-36 м50в25 92г ручка - продана Е-36 м52в25 97г ручка - продана Е-46 330ci 03г ручка - продана Е-36 s50b32 97г - продана ![]() Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом! |
А в другие положения рычаг встает: паркинг, 1,2,3, задняя, режимы переключает?
Вообще у АКПП есть аварийный режим в случае поломки. И еще: на панели лампочка "чека" не загоралась?
BMW E60 525iА M54 BMW E36 318is М44 COUPE продан BMW E32 735i M30 продан |
Автомобиль: BMW 645ci
Тросик, который от селектора к коробке идет. Видимо, все не так плохо. От тыщу-две стоит, не больше
Поэтому я и спросил про переключения в остальные режимы.
Но мне думается - это не трос. В Экзисте он называется "провод". :D Я в свое время за него отдавал 2500 по-моему.
Думаю, в аварийном режиме она бы точно поехала бы...
СуперБизон
Вес репутации: 95 ![]() |
Да просто троссик подтяни. Коробка ВНЕЗАПНО не умирает вроде.
Тебе надо было поставить рычаг селектора в положение 4 и ехать. Имхо. И еще вопрос, ты что на светофоре на нейтралку переключаешь?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
#9 | |
Если трос подтянуть - будут туго включаться 1 и 2 передачи. надо чувствовать: при переходе с нейтралки на D машина испытывает легкий толчок.
#11 | |
Вес репутации: 72 ![]() |
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
diza
На приборке лампочка горит и передачи не переключает, зависает на одной, насколько я помню на третьей.
Вес репутации: 44 ![]() |
в аварийном режиме коробка в любых положениях D-4-3-2 находится на 3-ей передаче и не переключает на другие. При переключениях между P-R, N-D, происходит ощутимый толчек, так как давление масла не регулируется. На приборке как и сказали выше, загорается лампа неисправности электронного блока управления АКПП.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
#14 | |
До этого чувстовались легкие толчки при переключении передач. На светофоре стоял на D удерживая тормозом. Сегодня попробовал тронутся назад - еле поползла. Вперед тоже. Причем на приборке ничего не загорелось. Пробовал отключать акумулятор на 30 мин. - не помогло. Попросил диагнозиста поехать до машины и на месте посмотреть - отказался ехеть с оборудованием (Гад). А тоскать на галстуке по всем СТО что-то геморойно.
#15 | |
#16 |
у меня была похожая ситуация только я сильно нажал на тормоз остановился и тоже как на нетралке но проктически сразу схвотила и бывает когда масла холодное не прогрета коробка !!!
318is M44 1998 |
#17 | |
Jay3id Передачи, полагаю, при повышении оборотов коробка не переключает и буксует. Диагностика, а дальше либо переборка, либо если дело в мозгах коробки - разбираться с ними. Галстуком не увлекайся - можешь загубить коробку ) ну и скоростной режим при транспортировке соблюдай ))
#19 | |
+1 проверить течь сальника
#20 |
На поддоне АКПП есть 2 пробки под шестигранник,одно на 6,это сливная,а другая на 17,эта и есть заливная и проверочная.Заводишь на холодную,откручиваешь большую пробку и смотришь,если полилось,значит уровень в норме,если нет,то доливаешь пока не польется и потом закручиваешь пробку.
E30 320is E36 325i |
#21 | |
Автомобиль: 320Ai
320iA '97- Продана Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот! |
#22 |
Иногда машины не заводятся ) я об этом случае.
#23 |
Jay3id
МАСЛО ПРОВЕРЬ!!!!!!!!!!!!!
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#24 |
diagnoz
бред
#25 |
Jay3id
НУ как дела?
