Старый 30.12.2009, 10:58   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Открутить рулевые тяги от рейки
Не могу!
1) куда крутить?) против часовой, если на тягу смотрю, со стороны наконечника... вот как...
2) там все заржавело( я и в вд замачивал... должно помочь
3) я там ничего не сверну? если оч большое усилие приложу?
Старый 30.12.2009, 11:21   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
У меня тоже было всё заржавевшее.Там очень важно тягу зафиксировать.Сбить затяжную втулку и наконечник открутится.Чтобы открутить-крутить против часовой.
Можно погреть горелкой. Я брал лак для волос,у тёток на работе взял,горит чумово.Удобно работать со стороны бампера на домкрате. Если есть яма,то процесс будет веселей.
Zа Россию Матушку!
Старый 30.12.2009, 12:00   #3
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
я вот , горелочку недвано прикупил
Старый 30.12.2009, 12:21   #4
the_voodoo
Вес репутации: 83
у меня есть такая))))
Старый 30.12.2009, 12:27   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Это жидкая пукалка,только штуцера тормозов крутить
Zа Россию Матушку!
Старый 30.12.2009, 13:07   #6
Malish
Автомобиль: 320Ai
Malish Нейтральная репутация
the_voodoo
Правильно тебе Гитарист написал, против часовой крутить. Сломать или свернуть можно все что угодно, но я думаю если WD40 отмачивал то легко открутишь. Удачи
320iA '97- Продана
Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот!
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 13:13   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от Гитарист
Ну, лак для волос, тоже далеко не автоген.
Тут хоть пламя фокусируется.
Хоять, запас газа маловат. Работает не больше минуты и зарязать опять надо.
Старый 30.12.2009, 14:12   #8
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от the_voodoo
ты наконечники снимаешь или тягу в сборе? Проще менять с тягой (отворачивать от рейки). Тяга в сборе на 300 рублей дороже зато без е..ли и все новое будет.
Старый 30.12.2009, 15:30   #9
the_voodoo
Вес репутации: 83
мне надо всю тягу открутить от рейки!
Старый 30.12.2009, 15:34   #10
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 49
Boom325 Нейтральная репутация
Нее...... на 300 рубей дороже - тока ГУМНО, Лемфердер почти в 2 раза дороже в сборе , чем по отдельности.
И брать лучше именно ЕГО!!! Поскольку из за раболтавшегося наконечника или шарнира в тяге- бушь снова делать схождение, монтаж его , а то и резину менять....
Лучше в данном случае подороже, но надолго , чем подешевле , но потом еще стока же выложишь за регулировочно - монтажные работы....
И отворачивать от рейки - АККУРАТНО ( и приворачивать тоже) - НАДО ДЕРЖАТЬ шток рейки, а то ее запорешь!
Я пользуюсь газовым ключиком, обмотанным тканью- чт об тело штока не попортить. Тот же ключ и для отворота наконечника- его держишь за тело , а гайку - хорошим ключом крутишь- предварительно можно керосина и ВДшки под тряпочку - и замотать на пару дней- если совсем ахтунг.... :twisted:
Хотя если под замену наконечник- то прям так, его не выкручивая из кулака, а засчет его излома, проще - не нужно держать саму тягу.
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 23:44   #11
против часовой крути, левая вниз откручивается (от себя), правая вверх (на себя).
Лево обычно там где место водителя (так на всякий случай).
Старый 30.01.2011, 09:43   #12
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
Maxrus37 Нейтральная репутация
я тоже долго открутить не мог грани на тяге уже посвозил .потом просто ключ наставил поудобней и пореще молотком ударил.вот и все.Кстати они постоянно хреново откручиваются ,но таким способом получается.И все это без ямы неудобно но ниче страшного.
Maxrus37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 10:55   #13
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Как я не пытался открутить, без горедки ничего не выходило. Но у меня там имхо все сильно закисшее было. Вд отмачивать бестолку.
+1 такой не отогреешь пробовал, она хороша для мелких деталей. Откручивать против часовой..
Старый 30.01.2011, 11:18   #14
Вес репутации: 309
Сообщение от Maxrus37 Посмотреть сообщение
а потом рейку выкинуть...
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
