стук сзади
при включении первой и задней передачи и трогании, слышен еденичный стук сзади, что может быть подскажите?
E 36 316 красна-девица |
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
Ну даже не знаю... если у тебя "стук в зади" то навероное что-то с твоим "зади" не в порядке. Наверное стоит к доктору! Например к проктологу, или как там его. А еще по пути можно купить книжку по грамматике русского языка.
А если по теме - телепаты в отпуске.
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
саленты продольных рычагов как вариант
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Volchok21
открой зад, вскрой обшивку посмотри на чашки, думаю будешь неприятно огорчен...
Нет негров - Нет расизма |
#6 | |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ну а если серьёзно, то не трудно жеж попинать-потолкать-подёргать-послушать, и потом уже если чё нарисовать фоту и спросить - чё вот это за хреновина у меня стучит, и чё с этим делать...
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
а разве не может быть что у него кардан при соединении с редуктором имеет люфт?!чему там еще стучать :?
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана |
советую на яму или поднять машину и пусть кто-нибудь снизу посмотрит или за руль сядет и даст вперед и назад, а ты снизу глянь.
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 41 ![]() |
)) когда у меня подрамник отрываться начал ( болезнь наших машин) тоже стучало.
BMW E39 M52B28 |
#11 | |
Volchok21
это та хрень в которой закреплен редуктор
Было такое. Был порван кожух привода. У хрома купил привод. Парни из Бутого поменяли(спасибо вам!) "Граната" привода просто развалилась. Обычно такие стуки появляются при люфте чего-либо.
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
ViperAMR
ViperAMR +мильен ))) у меня все началось с первой передачи, а затем на всех стало)
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#15 |
у меня подобное было, но оказался привод....начал рассыпаться, проверил просто - заглушил машину, воткнул первую и покачал её, а приятель смотрел под машиной и слушал откуда стук
E36_Sedan_M43B18_12.1993 |
#16 |
возможно люфт в кардане + эластичная муфта накрываться может
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет) сейчас - е46 320 |
#17 |
Автомобиль: BMW e36 318is 1997г
Появилась похожая проблема. В момент начала движения вперёд/назад появляется однократный звонкий металлический звук. Залез под машину, покрутил карданный вал. В соединении карданного вала с редуктором есть некоторый люфт. Если резко повернуть кардан, то внутри редуктора раздается стук, возможно разбиты шестерни, а кардан срабатывает как резонатор. Подскажите пожалуйста, какой должен быть свободный ход кардана, если колёса неподвижны ? Лечится ли эта проблема, или сразу менять редуктор ?
#19 |
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
сателиты деференциала могут, сначала они щёлкают потом редуктор на помойку (может развалить)
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП |
#20 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
Муфта? эта та почти круглая штука с отверстиями под 6 болтов, на кардане возле коробки? она у меня порвана немного)))ждет замены, но стуков нету ни каких. Врядли в ней дело.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#21 | |
Автомобиль: BMW 318 1995
от порванный муфты у меня кардан вибрировал но стука не было
BMW 318 1995 |
