Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
ГУР мерзнет
Вот такую проблемку заметил. Когда на улице морозец эдак -20, при движении по прямой пропадает гур. Достаточно проехать 2-3 километра со скоростью 50-60 и ГУРа нет.
Если притормозить и повернуть (полоборота руля достаточно) то снова все работает. Как потеплело проблем не наблюдаю. В пробках в мороз тоже нормально работает. Летом перебирал рейку, заодно от грязи очистил все, атф вроде не уходит (но это еще проверю). У меня 2 теории - от охлаждения падает уровень атф, значит его и так маловато. Или она густеет и там либо насос не справляется. либо где-то в бачке или рейке плохо проходит.
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
у мня примерно такаяже история....тока еще, если залить АТФ по уровню, то он вытекает, но не весь......придется мне наверное бачек сменить, треснул падлюка видимо.....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
А мне кажется, если масло замерзает/густеет, то это должно наоборот привести к повышению давления в системе.
BMW 320i 02.1993г купе МКПП, M50B20 Vanos |
#4 | |
СуперУдав
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: ГУР мерзнет
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
тоже присоединяюсь, на морозе -20-25, после старта посвистывает, при движении по трассе дубеет руль, в городе - отпускает..
можно задуматься о переходе на Pentosin http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...3%D1%83%D1%80/
#6 | |
Rusnak
#7 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
