Старый 06.02.2010, 20:55   #1
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
М40 Влияет ли лямбда на холодную заводку
Может ли из-за некорректной работы лямбды долго заводится с утра двигатель М40, и если сразу дотронуться до газа то плавают обороты - от 300 до 900 ( через пару минут обороты перестают плавать,плавают если трогать газ, но едет тупо)
п.с. расходомер менял - бестолку( с исправно работающей машины)
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 23:09   #2
takk
takk Нейтральная репутация
извини что в твою тему влез,но я выкрутил лямду,а она вся черная!!!ето значит что она не работает и смесь богатая?
takk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 14:20   #3
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
нет.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 07.02.2010, 14:33   #4
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
Mig36
Слушай у меня на м40 был такой гемор.Помыл клапан холостого хода стало чуть лудше.Потом машине вообще перестала лаводиться.Купил мало б/у клапан хх,промыл его поставил и машине как часы.С утра до ключа не успеваю дотронуться.Ну и свечи на утренние старты тоже влияют.А лямбду проверь на диагностике.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 16:48   #5
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Mig36 Лямбд начинает только работать как машина прогреется
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 17:28   #6
KingSize
KingSize Нейтральная репутация
Я вообше с отключеной лябдой езжу,и при этом машина заводится хорошо.как уже сказали лямбда начинает работать когда машина прогревается.Если всё таки сомневаешься попробуй отключить лямбду мозги должны перевести в усреднённые значения
318,E36,m40,02/93-->Нашла нового хозяина
328,e46,m52,02/99-->Ломучая,продал
520,e39,m52,-->Спокойная поповозка
KingSize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 19:53   #7
takk
Сообщение от KingSize
так она же жрет у тебя как танк без лямды :shock:
Старый 07.02.2010, 22:28   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от takk
всего на литр больше,чем с лямбдой.
Zа Россию Матушку!
Старый 07.02.2010, 23:51   #9
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
лямба будет работать когда температура пройдёт синюю зону на приборке
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 00:46   #10
TURIST777
TURIST777 Нейтральная репутация
Re: М40 Влияет ли лямбда на холодную заводку
Сообщение от Mig36
У меня такое было ,когда умерал датчик коленвала,причем от - 3 выше ,заводилас лучше,Поменял на Б/У и супер,но хватило на 2 месяца.Потом купил родной новый так машину было не узнать...Если есть где взять попробывать ,попробуй...
TURIST777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 00:46   #11
TURIST777
Сообщение от Mig36
Старый 08.02.2010, 00:56   #12
Mig36
Датчик коленвала не менял! Лямбда и датчик коленвала остались. Тёплая хорошо заводится,но едет плохо, и расход на два литра больше. И чем холодней двигатель,тем хуже заводится, даже летом.
Старый 08.02.2010, 02:28   #13
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Сообщение от artamon
а разве на ***955;-де нет подогрева? или это не для этого? или не на всех?
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 07:48   #14
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 49
DarKAIN Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#767679
Хотя так руки и не дошли, до замены чего-либо... Проблема пропала. Грешу на залитую лямбду... просушилась)
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 22:16   #15
Dolf325
Аватар для Dolf325
а разве на ***955;-де нет подогрева? или это не для этого? или не на всех?[/quote]
Когда я искал причину плавающих оборотов то вычитал такую вещь,что есть два вида лямбда.1.без подогрева,на нее идет два провода.2.С подогревом,на нее идет 4 провода.Так вот которая с подогревом она типа нагревается сразу после пуска двигателя до красна,ну может и не докрасна не помню,и самоочищается она долговечней.Короче она говном меньше обрастает. Вроде ничего не напутал.Но я тоже ездил без лямбды и заводилась нормально.
Старый 08.02.2010, 22:23   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Dolf325
Всё проще:открываешь капот и смотришь реле подогрева на косе.если его нет-значит зонд без подогрева.
К примеру на м44 подогрева нет.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.02.2010, 22:46   #17
Dolf325
Аватар для Dolf325
Сообщение от Гитарист
Dolf325
Вот, век живи и век учись.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
