1krona
замена пружин
вопрос.стоит делать сход.развал после замены передних пружин.как их меняют обе пружины или можно по одной.одна лопнула.
Вес репутации: 44 ![]() |
делать оч желательно.
менять можно и одну если только найдёшь точно такую же найдешь, что может быть не так и просто, мне меняли одну лопнувшую на такую же б/у целую. Сзади точно также мне меняли.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
нет не нужно,т.к. развал на е36 спереди не делается,а элементы ход.части отвечающие за схождение не демонтировались и не менялись. Всё это так если конечно до снятия пер. стоек и замены пружин, автомобиль имел прямолинейное движение и не тянуло в какую либо сторону,а также если резина имела одинаковый и равномерный износ с обоих сторон без подъедания внутренней или наружней части балона. Если всё так,а это говорит о неисправной ход.части,следовательно-диагностика,ремонт,сход-развал. Замена пружин по одной возможна,но нельзя,пружины как и стоки на одной оси меняются исключительно парами,это либо комплект б\у либо новые. Можно конечно купить одну бэушную пружину,но может получится после установки одна сторона выше другой.
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
Вес репутации: 52 ![]() |
Надо делать сход.развал обязательно, увидиш параметры уйдут в любои случае!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
спорные ваши доводы товарищи...вот почему..ЗМЕЙ правильно пишет..пружины не влияют на схождение спереди, развал не регулируется (для его регулирования надо было бы воткнуть эксцентричный болт соеденяющий кулак и аммортизатор - но там крепеж не регулируется)......передние колеса домиком не встают при изменении клиренса, нагрузки, длины пружины...а вот задний развал - зависит от длины пружины, нагрузки и т.д... следовательно при замене пружин спереди схождение делать не нужно если до замены оно было выставлено...з.ы. тока не надо мне писать что лучше сделать, чем ваще не делать - я знаю что не помешает...но с т.з. теории это лишнее.
пружины меняются парами как и все детали подвески и тормозной системы..
#6 | |
Автомобиль: Coupe
а чем ещё можно делать развал передних колёс? ну кроме сведения/растяжения столбов :lol: ну всмысле, от чего он зависит ещё, рычаги гнутые на него влияют?
#8 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Rusnak
Кстати, TIS говорит что пружины надо менять парой, а вот амморты можно и по одному. Возможно это касается только оригинальных аммортов, но дословно ТИС гласит - все аммо выпускаются по одинаковым требованиям, соблюдение которых контроллируется, поэтому не нужно тратить лишние деньги на парную замену. Кстати, что касается переднего развала. У нас в сервисе ребята решили эту проблему с 34 кузовом. В оригинале там идут "сапоги" в которые крепится стойка. По мере износа (видимо) развал уплывает и приходится их менять. В крепеже сапога к кулаку расточили отверстия и получили регулируемый развал. Конкретных деталей не расскажу, не видел. Собственно, интересно - есть ли подобные решения для 36го и не чревато ли оно чем нехорошим?
1krona
спасибо за ответ
#11 | |
#12 | |
#13 | |
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 | |
Автомобиль: Coupe
![]() http://www.mcenter.su/index.php?page=item_info&id=238
