Старый 09.02.2010, 12:10   #1
friz
Проблема после замены масла
Ситуация такая:
человек на своей машине (универсал 320 м52б20) поменял масло и фильтр после покупки машины. После чего на прогретой на ХХ стала гореть лампа давления масла. Если нажимаешь на газ хотябы + 100 оборотов то гаснет, отпускаешь - обороты идут на ХХ и загорается опять. Грешили на масло (лили синтетику хорошую 5в-40) и фильтр. Поменяли ему сча и масло на 10в-40 полусинтетику и фильтр. Но ничего не изменилось. Пробовали смотреть что будет вообще без фильтра - ничего не изменилось. Горит на ХХ и тока на прогретой.
Вечером поедит товарищ на СТО и будут мерять давление, НО!!
после замены масла и фильтра не устанавливали обратно на крышку (номер 3 на рисунке)
штырь, который находится снизу ее., т.е. закрыли фильтр просто закрутив крышку не вставив предворительно этот штырь в крышку. Конкретно СЕЙЧАС нет возможности у товарища поставить штырь на место, но есть вопрос, не изза красоты же он там стоит? что он затыкает может быть? для чего служит?
Может ли проблема с гарением лампы давления масла на прогретую на ХХ быть изза отсутствия этого штыря?
всем заранее спасибо за ответы.
  Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 12:32   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
товарищ поди машину только купил?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.02.2010, 12:39   #3
friz
только купил.
вкладыши маловероятны, так как нету ни призвуков металических ни стуков.
Ну а по сути? что за штырь? для чего? может ли то, что его не поставили влиять на проблему?
Старый 09.02.2010, 12:55   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
штырь вряд ли. но по уму он должен вместе с крышкой вытаскиваться.
вообще вероятность есть, что перед продажей эта байда началась, в масло загуститель ливанули, чтобы продать. вот и все. а вкладышам уже капец. или в маслоканалах каша.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.02.2010, 13:07   #5
Roalse
Roalse Нейтральная репутация
Re: Проблема после замены масла
штырь этот затыкает дренаж, через который масло стекает в картер при откручивании крышки! Без него получается масло качается к фильтру и через фильтр стекает сразу в картер... нельзя так ездить ИХМО...
То что гаснет на оборотах это значит насос дает больше давляка и дренаж не успевает все пропускать и кое что достается датчику давления масла... Не факт при этом что достается масла всем узлам нуждающихся в нем... Я бы на вашем месте даже до СТО так не ехал... а поставил бы штырь....
Roalse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 13:09   #6
friz
не моя машина. Так получается вообще проблема сама может быть изза отсутствия этого штыря?
Старый 09.02.2010, 13:13   #7
friz
просто понятное дело что могут быть и вкладыши и насос, но просто перед тем как так глубоко лезть правильнее будет все молочи проверитьи устранить возможность их причастия к проблеме.
Что скажете про штырь?
Старый 09.02.2010, 13:15   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
*** да купите за 80 рублей универсальный съемник, открутите крышку, и посмотрите сами!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.02.2010, 13:18   #9
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от Roalse
+1 совершенно верно написано.
Старый 09.02.2010, 13:20   #10
friz
Swunk,что именно нам надо посмотреть? зачем? зачем съемник? я утверждаю, что после первой замены масла и фильтра не поставили штырь в крышку а просто заменили фильтр и закрыли крышку. Именно я, не хозяин машины, только сча утром допер что должен быть штырь, узнал , хозяин его не ставил при заменах обратно. Вот я и спрашиваю, может ли быть проблема изза отсутствия штыря или нет? Какой съемник? нафига он? что самим посмотреть? Тут идет констатация факта и конкретный вопрос. Грубо говоря его забыли поставить и спрашивается может ли он влиять на появление проблемы. Конкретно сейчас у меня нет возможности чтото сделать на машине товарища, поэтому я и интересуюсь у вас.
Старый 09.02.2010, 13:34   #11
friz
До замены масла штырь был. потом его забыли поставиль. Появилась проблема. Связано одно с другим или совсем бред и маловероятно?
Старый 09.02.2010, 14:03   #12
Malish
Автомобиль: 320Ai
Malish Нейтральная репутация
friz
тебе же написали, что может влиять!!!!
320iA '97- Продана
Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот!
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 14:06   #13
friz
я понимаю что написали, я просто само то, что написали не очень понял.
Старый 09.02.2010, 14:32   #14
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
масло из стакана идет не к узлам, а в картер обратно, чего не понятно?
верните всё назад как было.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 14:39   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
сервисменов к стенке! :evil: ну или если сами то по рукам себе нашлепайте. Небось и катаетесь на ней не взирая на лампу давления ... ужас - это очень вредно для мотора!
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 09.02.2010, 14:42   #16
friz
на время проблемы машина стоит
Старый 09.02.2010, 18:43   #17
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
+1 скорее всего лоханулись.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
