Старый 11.02.2010, 14:13   #1
firebird7
firebird7 Нейтральная репутация
как то странно мотор работает
вообщем на холостую обороты у мотора гдето 740-750 об/мин!
а звук такой как будто обороты плавают(неровная работа двигателя)и расход 19 литросов!был на диагностике 2 раза,все работает кроме лямбды!ну вот я ее поменял,купил оригенальную БОШ!но мотор как то не ровно работает!кде копать?и расход такой же
firebird7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 14:52   #2
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
форсунки мыл?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 11.02.2010, 14:55   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
датчик положения распредвала
и метки грм проверить
Старый 11.02.2010, 14:57   #4
x-500
и еще ICM желательно попробовать заведомо рабочий, может он приплыл
Старый 11.02.2010, 15:03   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
что за двигатель?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 15:05   #6
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 95
Сообщение от Jenea318
что за двигатель?
не важно))) столько советов дали, что уже и паровой можно по ним починить!
e36 z3m 97 evergreen
Старый 11.02.2010, 15:18   #7
VMV
Аватар для VMV
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
VMV Нейтральная репутация
посмотри дросельную заслонку-если там пасло протри и промой житкостью(спрэй для очистки карбюраторов) мне помогает....
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х
VMV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 15:23   #8
firebird7
ок попробую ,а ето может у меня воздухомер неработает?как вообще проверить работает или нет?
Старый 11.02.2010, 15:24   #9
firebird7
Сообщение от x-500
че ето такое? мотор если че у меня М50 2.0
Старый 11.02.2010, 15:28   #10
VMV
Аватар для VMV
там 5 проводов лдин из них на само очищение на коком то другом из 4 надо сопротивление мерить....... поищи в нэте я 1.5 года назад гдето находил
Старый 11.02.2010, 15:30   #11
firebird7
я воздухомер мерил,Вольтметром,у меня показания были 35.5 ом!
Старый 11.02.2010, 15:30   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от firebird7
рхх
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.02.2010, 15:34   #13
VMV
Аватар для VMV
говорю в нэте надо искать я свой померел и не поверил что он трупп,поставил на другую подключил,а она вообще глючить начила хотя компы одинаковые у меня и у него
Старый 11.02.2010, 15:46   #14
firebird7
ну а если фишку скинуть с воздухомера то че будет?как должна себя машина вести если воздухомеру ж/па...
Старый 11.02.2010, 15:52   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
на горячую - повышенный расход, фиговая реакция на газ/сброс газа, может завышенные холостые
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.02.2010, 15:52   #16
VMV
Аватар для VMV
х.з. у меня с электрико полный копец зайди на http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=54549 там можешь почитать......
Старый 11.02.2010, 19:05   #17
firebird7
так как проверить воздухомер?я измерил его вольтметром,результат 35,5 ом,вроде показывает в том диапозоне как надо!как еще можно его проверить???? если скинуть фишку с него,то как машина должна вести себя если он работает/неработает...
срочняк надо! :cry:
Старый 11.02.2010, 19:35   #18
VMV
Аватар для VMV
при заведенном моторе скидываешь с него фишку, обороты должны по плавать а дальше не знаю,я вот к своему мертвому фишку вкручиваю и машина глохнет....
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
