Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 24.03.2010, 22:29   #1
Helioz
Аватар для Helioz
Автомобиль: e46 320I 2000г
Helioz Нейтральная репутация
Ошибки двигателя
Здравствуйте!
Возникла проблема с моей e46 320i touring механика. Вылетает ошибка двигателя и следом двигатель начинает троить. Данная ошибка вылетает только на холостых оборотах, и если включить дальний или кандишн или покрутить гидраком - обороты начинают прыгать (я думаю это связанно). Если двигатель заглушить и завести снова на какое-то время проблема исчезает и троить перестает(от 10 мин до 10 часов). Потери в мощности или каких-то подобных артефактов не заметил. Тянет нормально, но на холостых такая вот фигня((( В сервисе (земля ему...) сначала сказали что сдохла лямбда... поменяли... проблема осталась... Дальше выяснилось что на 3-4 целиндрах пропуски есть - сказали что нужно менять катушки - сегодня сменил на новые все 6 шт., но проблема как была так и осталась. (Лямбда стоит бош, катушки хуко). Вобщем уже и не знаю на что грешить и кому верить Может кто с подобным сталкивался? Что это может быть!? Заранее спасибо за ответы!
Сие только на прогретом
BMW E46 320i Touring 1991 смі - говорят если хорошо кормить станет BMW X5
Helioz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 23:19   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Ну, давай по порядку:
1. Падение оборотов на холостых при включении потребителей (кондей, дальний свет, стеклоподъемник) и поворе руля (подключается ГУР) - абсолютно нормальное явление. ТАк и должно быть.
2. "Троить" может из-за свечей или катушек. В чём именно тут причина тебе должна сказать нормальная диагностика. В Москве есть такой диагност, контакт могу кинуть в личку.
Старый 25.03.2010, 09:04   #3
Helioz
Аватар для Helioz
Проблема в том что при падении оборотов после включения потребителей обороты не могут устаканиться долгое время. секунд 15-20. Иногда даже так начинает прыгать, что глохнет.
Свечи в июне менял. проехал тысяч 6-7 на них. Катушки вообще новяк.
Если не затруднит скиньте контакты вашего сервиса на всяк случай.
Старый 25.03.2010, 22:03   #4
Zloyakapes
Zloyakapes Нейтральная репутация
а двигатель не N42?какие ошибки выкидывает?
Охраняется женой
Zloyakapes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 10:41   #5
Helioz
Аватар для Helioz
Двигатель m52. Какие ошибки узнаю в ближайшее время. В старом сервисе тока пропуски по цилиндрам нашли незначительные.
Старый 28.03.2010, 13:02   #6
Helioz
Аватар для Helioz
Собственно съездил в другой сервис. Сделали диагностику. Все работает идеально. Нашли тока пропуски по всем целиндрам, но это видимо еще до смены катушек. Почистили все логи ошибок. Собственно пока ехал с сервиса и стоял в гаражах ни разу не вылетела (тфу тфу тфу).
Старый 14.04.2010, 18:17   #7
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
Нужно к нормальным диагностам ездить.
Была та же фигня на М43ТУ, плавали обороты хх и чек инжин загорался после сброса ошибок через пару дней.
Я очень много чего тоже поменял (обе лямбды, кркг, свечи, форсунки, катализатор (очень затратно было)) и все было тоже самое.
В общем на 46 клабе нашел диагноста нормального в САО, оказался бонально расходомер.
могу в личке написать как с диагностом этим связаться, парень реально свои деньги отрабатывает, а не просто считывает ошибки.
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 13:20   #8
Helioz
Аватар для Helioz
Да, ошибка вылезла опять примерно через неделю. Прям все сходится.
Хм. Насколько я знаю расходомер после замены нужно инициализировать? Или я что то путаю?
Старый 16.04.2010, 22:16   #9
Дядя Шляпа
путаешь, но ошибку я скидывал потом.
Е46 Coupe 2002
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
