Старый 03.05.2010, 00:30   #1
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Пара вопросов по неизвестным разъемам
под полом водителя 4х пиновый разъем , заполнено 2, толстые силовые провода - зачем он?
за задней обшивкой у купе, уходит в стойку вроде вверх, точно не концевик ибо концевики в замках
и вот толстый фиолетовый провод в районе рулевой колонки - случайно не плюс при включении зажигания?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.05.2010, 07:21   #2
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Swunk
это плюс в первом положении замка зажигания, а зеленый это плюс при зажигании
e46 330d
Старый 03.05.2010, 07:49   #3
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от dva
Сообщение от Swunk
я щас по схеме посмотрел, второе положение замка зажигания это фиолетовый, насколько я понял
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 11:36   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
dva прав, потому что с этого фиолетового у меня кто-то кинул провод на ежа и печка дула во втором положении тоже.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.05.2010, 22:01   #5
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
Re: Пара вопросов по неизвестным разъемам
Сообщение от Swunk
Сегодня полез чинить подогрев, и увидел снизу под сиденьем такой разъём. Если с водительской стороны в такую фишку приходят толстые красно-жёлтый и коричневый, а с пассажирской - красно-чёрный и коричневый, то это силовое питание для электроприводов сидений. И по схеме и на машине у меня так подключено.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 22:18   #6
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Вторая картинка: не антенна ли на левой форточке?
По первой фотке тоже голосую за электропривод седла. И цвет разъёма похож.
EP46622
JG77332
Старый 08.05.2010, 13:03   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от MAD MAX
антенна на левой форточке - эт что за зверь
хм. похоже на правду. на 36 ведь без памяти седла ставились? тогда только плюс и минус надо. и разъем 4х пиновый - видимо если есть еще подогрев седел, то оставшиеся 2 пина им заполняют.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.05.2010, 19:14   #8
KudesNik
Аватар для KudesNik
Сообщение от Swunk
Не, на подогрев отдельные разъёмы: один на спинку, второй на подпопник, оба чёрные. Они в том же жгуте проводов должны быть, что и этот.
Сообщение от Swunk
антенна на левой форточке - эт что за зверь Smile
+1, тоже интересно.
Jeep WK Hemi
Старый 09.05.2010, 01:46   #9
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
а "подъёмники" стекла задние есть?
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 10:01   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от dancer_st
не, у меня купе и задние форточки не электро. да и провода больно тоненькие для подъемников.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.05.2010, 10:20   #11
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
вторая фотка разъем кнопки закрытия двери (доводчик стекол)
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Boris_k77 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
