Старый 05.05.2010, 09:59   #1
DanilaBWM
DanilaBWM Нейтральная репутация
Давление масла.
Есть подозрения что двигатель страдает нехваткой давления масла. Очень явно это выражается при запуске после долгого простоя. После пуска двигатель гремит как будто дизельный, и продолжается это до тех пор пока лампа давления не потухнет (2 - 3 сек.) Потом все ровно. Есть еще один момент, когда заведенную машину глушишь, а потом сразу же включаешь зажигание, то лампочка давления масла загорается вновь через секунду, вроде это мало.
Вопрос в чем, насколько это все плохо ? И я так понимаю лечится это заменой вкладышей и прокладок ?
двигатель м43 1.8
DanilaBWM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 10:01   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Для начала чисткой маслянного насоса, каналов, желательно поддона. Не поможет - вкладыши, форсунки на поршни, мойка каналов ГБЦ.
Старый 05.05.2010, 16:25   #3
comandante
comandante Нейтральная репутация
а вообще лампочка давления масла на прогретом двигателе при включенном зажигания должна гаснуть(двигатель не работает)?
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 16:33   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от comandante
Если ты заглушил мотор,а потом провернул ключ в "зажигание" - лампочка не должна гореть несколько секунд-это говорит об исправной системе(коленвал,вкладыши,магистраль)
Zа Россию Матушку!
Старый 05.05.2010, 16:43   #5
Вес репутации: 309
выньте лампу из приборки, ваще гореть не будет и радуйтесь что всё исправно )
Старый 05.05.2010, 16:44   #6
comandante
Сообщение от Гитарист
Если ты заглушил мотор,а потом провернул ключ в "зажигание" - лампочка не должна гаснуть несколько секунд-это говорит об исправной системе(коленвал,вкладыши,магистраль)
а гаснуть должна? у меня при повернутом ключе в "зажигание", лампочка масла и аккумулятора не гаснут, только после запуска двигателя.[/quote]
e46 coupe m54b30
Старый 05.05.2010, 16:50   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
comandante
Я там перепутал слова...***.... то потухнет то погаснет :P
Я хотел сказать что не должна гореть несколько секунд.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.05.2010, 17:10   #8
DanilaBWM
не горит секунду - этого мало ?
Старый 05.05.2010, 17:37   #9
comandante
Ваще запутал
Каким образом происходит тестирование?
Я предполагал, что при запуске двигателя масляный насос создает давление в системе, от которого происходит размыкание контактов, ну или что то типо этого, через датчик, и лампочка в приборке гаснет. Я так понимаю, после остановки двигателя и поворота ключа в "зажигание" лампочка не должна гореть, пока в системе есть давление, почему тогда несколько секунд?
e46 coupe m54b30
Старый 05.05.2010, 17:42   #10
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Ваще запутал
потому что исправная система продержит это давление несколько секунд.. как правило в районе 2-3х сек
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.05.2010, 17:42   #11
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
пока давление не упадет.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 05.05.2010, 18:02   #12
comandante
Сообщение от torxer
спасибо, понял... сегодня проверю этот нюанс
e46 coupe m54b30
Старый 05.05.2010, 18:13   #13
AlexxSys
Аватар для AlexxSys
Автомобиль: E36, 1993 г.в.
AlexxSys Нейтральная репутация
comandante писал(а):
Ваще запутал
Да все правильно, т.е. чем сильнее изношенны вкладыши, гидрокомпенсаторы - тем быстрее давление будет спадать. Ну и чем хуже насос будет качать также ...
У меня на M40 лампочка гаснет через 12 - 15 секунд на полностью прогретом двигателе. На холодном через 16 - 19 секунд. Видео где то выкладывал.
Двигатель работает идеально. Предположу что так и должно быть.
Вначале вместо датчика вкрути монометр и проверь какое давление при каких оборотах в системе. От этого можно будет судить хреновый насос, забита система - если слабое давление и изношенны вкладыши, гидрокомпенсаторы - если давление быстро падает.
Женщина - это такая кошечка, которая любому мужчине может устроить собачью жизнь !
Если человек г0ндон - то и отнешения к нему натянутые ...
AlexxSys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 15:24   #14
AlexxSys
Аватар для AlexxSys
DanilaBWM
Ну что, как замеры порадовали иль нет ?
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
