Вес репутации: 41 ![]() |
подскажите как поменять топливный фильтр на M50b20
где он находится конкретно? знаю что дето сзади двигателя. как его вобще менять? реально ли это с делать так сказать в домашних условиях?
e36 седан, M52B20 |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
Реально,яма нужна или эстакада.С левой стороны на блоке ближе к коробке крепится хомутом с болтиком и два шланга к нему с хомутиками и всё,делов минут на 10-15.
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
Автомобиль: Coupe
если только всасывающий колектор снимать :D
Вес репутации: 47 ![]() |
Если конечно поднять машину 2-мя домкратами, то получится и найти его легко, можно еще зажигалкой подсветить - для уверенности
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ultimat
Фильтр обычно на левом лонжероне крепится. Менять лучше снизу, можно и поддомкратить. Но надо обязательно поставить какой-нибудь пень под порог. И еще, надо вытащить реле насоса на работающем моторе, либо вынуть разъем из него, чтобы стравить давление. Иначе при снятии фильтра умоешься бензином.
#8 | |
Автомобиль: Coupe
Вес репутации: 44 ![]() |
вчера менял как раз фильтрег, толстый, крепится к блоку
в районе трубки с масляным щупом. реле бензонасоса, да, надо извлечь и дать двиглу заглохнуть ![]() под машину залезать пришлось только для того что бы открутить хомут с патрубка, подающего бенз в фильтр, ну и что бы вынуть сам фильтр и поставить новый... остальное спокойно из подкапотного делается: снимается ДМРВ и гофра снимается корпус дроссельной заслонки (для удобства) далее надо нащупать головку болта, который стягивает крепление в котором сидит фильтр (аля хомут) этот болт кстати из под машины крутить нереал, у него ось направлена так, что снизу без карданчика ловить нечего (да и незачем, сверху места достаточно). после того как фильтр начал свободно ходить в креплении можно скидывать с него патрубки. верхний можно оставить на фильтре, открутив его от трубки, выходящей из-под впускного коллектора. варнинг: бенза в самом фильтре много, при снятии патрубка внизу нехило польется, надо приготовить заглушку заранее ![]() после замены, двигатель может долго не заводиться по причине того что фильтр пуст ![]() зы: машину не домкратил, а заехал аккуратно передним левым колесом на бордюр (не люблю загорать под поддамкраченным авто)
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
кстати еще менял бензонасос. был удивлен легкости снятия
дивана :shock: вообще труъ, никакого гемора: просто поднимается вверх, а обратно заталкивается руками ![]() с насосом была одна проблема - открутить резьбовую крышку. руками не осилил, поэтому сбивал потихоньку отверткой и молотком. спец.инструмента под рукой конечно же не оказалось
Автомобиль: Coupe
а я менял с ямы и ни чего лишнего не снимал вообще,а ослабил хамут с болтом простым рожковым ключиком и никакого гемора,по времени 10минут не больше.
рожковый ключ там накинуть на болт не получилось, ибо...
обрати внимание на деталь 15 и конструкцию хомута в районе болта (болт сидит в глубоко):
Автомобиль: Coupe
у меня хомут был развёрнут болтом наружу,а не к блоку,назад поставил всё также. Перед тем как ослабить болт побрызгал на него WD-40 и ослабил без проблем. А вообще я не спорю
фигасе :shock: а у меня хомут и крепеж - одно целое, в этом и гемор.
не спора ради, а для просвещения народа
