Старый 16.05.2010, 12:36   #1
PagocTb
Аватар для PagocTb
Автомобиль: e36 m50b25 1992
PagocTb Нейтральная репутация
Exclamation Срочно >> Выдовило антифриз через заливную крышку.
Помогите разобраться, в чем может быть проблема:
Приехал домой и после того как заглушил двигатель из заливной крышки в радиаторе выдавило фонтаном (практически мгновенно) примерно 4 литра антифриза.
Всю дорогу до дома температура двигателя была в норме, пробка была закручено нормально, стрелка никогда не была больше чем 90*. Машина ехала нормально. Нигде не подсыкало, антифриз никогда не уходил. До этого ехал по кольцу 40 км со скоростью 160-180 км/час (примерно 5 тысяч оборотов).
BMW e36 325i m50b25 92 г.в. желтый седан
Последний раз редактировалось PagocTb; 16.05.2010 в 12:38.
PagocTb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 13:07   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
PagocTb, как вариант - термостат . Заклинило на половину
Старый 16.05.2010, 14:09   #3
Владимирр
Аватар для Владимирр
Автомобиль: 325i
Владимирр Нейтральная репутация
Может беда вся в пробке, не держит давление?
Владимирр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 19:41   #4
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
Как из под пробки? Ее сорвало? Или ты ее взял и открыл?
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 21:03   #5
PagocTb
Аватар для PagocTb
Всегда держала давление и никаких проблем не было.
Пробку практически сорвало, она держалась на последней резьбе и через нее сочился антифриз огромным ручьем, потом открутил ее и пошел фонтан
Старый 16.05.2010, 21:06   #6
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Сообщение от PagocTb Посмотреть сообщение
ты бы туда еще заглянул! случаи бывали тяжелые.. если ссыт, нельзя ж откручивать, пока горячая...
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 16.05.2010, 22:48   #7
avia76
Аватар для avia76
Скорее всего, что она не была полностью закручена.Сначало выперло воздух,потом начал выходить антифриз, а когда ты крутнул и открыл ее поперло на полную.Вырвать пробку не возможно.Сорвет шлаг,попрет в прокладке бачка,подраздует его и т.д..Но вырвать пробку,практичеуки не возможно, если там все в порядке с резьбой..
Старый 16.05.2010, 22:51   #8
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
скорее резьба была никакая ... пробки 2бар расчитаны выдерживать
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 22:54   #9
PagocTb
Аватар для PagocTb
Сейчас попробовал на холодную долить ож.
Долил 1л и уровень поднялся до максимума, хотя выдавило примерно 3-4 литра (видно по луже вокруг машины).
Завел машину, на хх все норм, а если чуть поддать газу то появляется скрип\режет. Заглушил (при температуры двигателя на выходе из синей зоны - уровень ож не изменился (вентилятор был включен на максимум) - вышло немного воздуха и зкрыл пробку. Прогрел до рабочей температуры и сразу же заглушил (прогревалась очень быстро), оба шланга холодные, открыл бачок в радиатор там ож тоже холодная.
Мои предположения - Противоречия:
1) Помпа - Но тогда почему выдовило как только заглушил машину и температура не поднималась?
2) Термостат - Один из патрубков был бы горячий + температура либо была маленькой либо горячей.
3) Подсос воздуха в каком либо шланге - Почему тода не травит или ссыт на заведенном двигателе, и шланги холодные?
Ваши варианты?
Закручена пробка была нормально - 100%
+ пробка на выпуск воздуха работает - проверил так: на выкл движке понажимал на шланги и она выпускает воздух
Старый 17.05.2010, 07:57   #10
Romzzzzec
пробка должна держать давление до указаного на ней значения
Старый 17.05.2010, 09:51   #11
avia76
Аватар для avia76
Пробку так не проверишь.Она должна держать значительное давление(указано на ней сверху).И сбрасывает его когда оно становиться выше.А когда оно становиться выше ,это уже система охлаждения работает не нормально.Есть какие-то проблемы.Глушить двигатель при открытой пробке радиатора не рекомендуеться.Проверяй.Струя в верху в бачке сбоку работа помпы,холодный-горячий нижний патрубок работа термостата.Морду вверх,выгоняй воздух включив печку на тепло.Используй винт для стравливания воздуха.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
