Сказал(а) спасибо: 38
Салют... подскажите как отрегулировать поворот руля? у меня налево выворачивает больше чем на право,рейку менял недавно... нужно карданчик переставить или можно обойтись легким способом?
Вес репутации: 53 ![]() |
Вроде как после установки рейки делают развал-схождение. Вот, во время этой операции и можно сделать, чтобы ход рейки влево-вправо был одинаковый. Там на рейке метка есть. А карданчик переставлять бесполезно, надо тяги шарнирные регулировать.
вчера был на сход-развале, подпилили рулевую тягу правую т.к. не выставлялось ничего на
одной стороне, отпилили примерно 1 см тяги.. но рулем не крутили туда-сюда... |
Так ведь по методике регулировки (в ТИСе, например) сначала выставляется рулевая рейка в среднее положение - для этого есть соответствующие метки. А потом уже регулировкой тяг выставляются правильно колеса. И уж потом выставляем руль (можно и карданчик переставить для этого). Не сомневаюсь, что вчера тебе именно с этого и начали делать. Непонятно, почему пришлось отрезать тяги? Загадка. Тут я ничего не могу посоветовать.
тож был поражен.пока сходил покурить мне новую рулевую тягу отпилили был поражен конечно...
Добавлено через 7 минут собственно наверное куплю тягу переставлю карданчик и поеду поправлю сход-развал (пока бесплатно) |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92 ![]() |
вот это правильное решение!
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
Кстати только что позвонил сход развальщику сказал что ненадо ничего переставлять, типа выровнит градус поворота тягами...
Добавлено через 36 минут Хотелось бы услышать мнения проффесионалов..... |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
AnderPlat, Непонимаю... Просто выставляешь руль в "0"(отлистываешь чтоб право-лево было одинаково(не порви улитку!)),если руль криво,то переставляешь его по шлицам, а потом наконечниками выставляешь "сход",если все откручивается, то там дел на пять минут,дольше датчики на колеса вешать!
все нормуль,, выровняли тягами. потом переставил ровно руль и все..... можно закрыть, всем спасибо... денег не взяли...
#12 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
что значит выровняли тягами??? рейка должна иметь строгое положение по середине при регулировке схождения... сначала выставляешь рейку в нулевое положение потом аккуратно чтобы не прокрутить рейку выставляешь руль в нолевое положение, затем закрепляешь руль (чтобы был в 0 положении) и регулировка схождения... вот и вся процедура.. а то что они тебе сделали может иметь последствия для насоса ГУР если у тебя стоит ровно руль , колеса стоят ровно, а рейка при этом стоит не в нулевом положении, то у тебя нагрузка на насос будет постоянной (имеет значение, если отклонение НА РЕЙКЕ от нулевого положения более 10 градусов) проверяй, чтоб все было четко и пускай переделывают
e36_M40B18 МКПП |
все четко... проверяли датчиками которые на колеса крепяться.. лево и право одинаково,а гур и так умер
сам по себе.)))к тому же пласмасску с меткой от рейки я оторвал т.к. мешалась при одевании карданчика, а так я залазил все облазил,нет там больше нигде метки... |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
AnderPlat, все правильно , последовательность значения не имеет .
Для меня так и осталось загадкой - нафига карданчик переставлять , как тут некоторые советуют, когда проще руль переставить ?
#16 |
это писец, я тебе это сделать советовал ещё чёрти когда....
