Старый 07.06.2010, 09:35   #1
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 53
Proffesor Нейтральная репутация
Почему так висит глушитель
Подскажите почему труба завалена,чего может быть не так,все стоит по креплениям,крепления ориджинал,может там какая регулировка есть
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 09:38   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Там резиновые подвесы. Посмотри их на живучесть...
Старый 07.06.2010, 09:52   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
возможно неправильно установлено одно из задних креплений
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.06.2010, 09:55   #4
din@mik
Вес репутации: 136
Смотри так же крепление резонатора, если он не так висит то и банку за собой тянуть будет. Проверь на гниль трубу саму) Ну а первый делом задние подвесы смотри. У меня один правый порван, так банка чуть вправо смещена.
Proffesor
,номерок фар задних не подскажешь?
Старый 07.06.2010, 09:58   #5
m-avto
Swunk, скорее всего прав. У меня была такая же ситуация. Ломал голову. Потом снял оба подвеса задней банки, заменил на новые и всё встало по месту.
P.S. Когда будешь их отворачивать со шпилек на кузове, обильно брызгай вэдэшкой, иначе отломишь шпильки. Дай время мин.20 откиснуть. Отворачивать не торопись, откручивай, потом закручивай помаленьку. Потом опять откручивай.
Старый 07.06.2010, 10:01   #6
din@mik
Вес репутации: 136
лучше заранее приготовься новые болты вварить туда) долговечнее и прочнее будет, и гемора меньше
Старый 07.06.2010, 10:03   #7
..BAWAR..
Аватар для ..BAWAR..
Вес репутации: 58
..BAWAR.. Нейтральная репутация
Он может быть банально кривым.......ямы и т.д никто не отменял.
..BAWAR.. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 10:12   #8
m-avto
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Вот это будет настоящий гемор - вваривать новые болты. Для этого нужно будет опускать глушитель. Я, кстати, только вчера их отворачивал за последние 3 года (порвались подвесы). Нормально, не отломал ничего.
Старый 07.06.2010, 10:13   #9
din@mik
Вес репутации: 136
чем? за 10 минут оба подвеса сделали
зато не боишься теперь их отломать, и не мучаешься с гнилой резьбой когда ставишь глушак.
Старый 07.06.2010, 10:14   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
гемора там минимум, из багажника высверливаются старые шпильки, потом болты вставляются - прихватить парой точек сварки, если нету, то можно и без сварки поставить.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.06.2010, 13:03   #11
m-avto
Зачем??? Если можно просто аккуратно открутить? Да и сварочные работы нужно проводить при отключенном АКБ. А он у меня стоит в крыле, надо снимать обшивку, отворачивать в тесноте рожковым ключём клеммы. Опускать глушак. Потом обратно всё собирать. Нафига всё это? Парни, если вам некуда девать своё время - вперёд!
Старый 07.06.2010, 13:05   #12
din@mik
Вес репутации: 136
m-avto,чтобы сделать один раз, если все равно смотреть и править, а не мучаться с вд-шкой и дрожью в руках в след разы, лопнет или нет
Старый 07.06.2010, 13:11   #13
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63
Плюсую.
У меня сгнил крепеж резонатаро, от этого банка была завалена на 45 градусов вниз. При этом сами крепления глушителя были целые.
e30 320 1988г.
Старый 07.06.2010, 13:12   #14
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Ни в тему конечно но классный фаркоп тож такой ищу
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 13:13   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
там может так все сгнить, что никакая вдшка не поможет.
а акб отключать при сварке не надо.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.06.2010, 13:47   #16
m-avto
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Да? Ну-ну...
Я вопросы решаю по мере их возникновения. Придумывать для себя дополнительные "развлечения" не хочу. Отламывается - варю. Не отламывается - заворачиваю на место.
Старый 08.06.2010, 06:17   #17
Proffesor
Вес репутации: 53
полез в смотровую яму ,по резалту отпишусь одно крепление полностью менял этой зимой,т.к. оно сгнило и дымоход вообще висел,кстати когда заменил его труба била о кузов,мастера там чего то химичили,но вообщем барабашка с задней части исчез.
Proffesor,номерок фар задних не подскажешь?
не в курсях
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
