Старый 21.06.2010, 01:51   #1
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
Сделал себе лампочку check engine на М40 - всегда в пол-силы тлеет
В общем, нет у меня на приборке check engine.
Как на форуме написано, с 8-го вывода колодки, что около предохранителей вывел провод, и, на него лампочку, второй контакт на + аккумулятора.
Поворачиваю ключ зажигания, и лампочка все время еле тлеет. На приборе показывает 8В.
Нажимаю 5 раз педаль газа - начинает выдавать код 1444, что значит "нет ошибки". Т.е. вообще апгрейд мой работает.
Но почему лампочка-то тлеет все время? Это ж ненормально?
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 07:54   #2
dva
Вес репутации: 64
может где-то коротит
e46 330d
Старый 21.06.2010, 09:08   #3
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
Сообщение от ZZZAMK Посмотреть сообщение
а где ты второй контакт нашел??? Там просто провод притягиваешь к приборке и все!
Провод идет от мозгов к круглому разьему напрямую, прозвони его на КЗ, да и проверь скока с мозгов выходит.
Код 1444 это отсутствие ошибок, значит все работает!
Старый 21.06.2010, 09:10   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
а где он его показывает? на бк?
Старый 21.06.2010, 09:37   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
говорят нужно подключать провод с вывода 8 круглой колодки на 16 пин белого разъема приборки
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 12:21   #6
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
din@mik,мыргами показывает )))
Старый 21.06.2010, 12:54   #7
din@mik
Вес репутации: 133
Kill17,вот оно че. надо тоже сделать
где то была тема, а в ней номерок игл для колодки - подскажет кто.
Старый 21.06.2010, 13:28   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
61 13 0 005 197
Добавлено через 50 секунд
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=150335
Старый 21.06.2010, 13:31   #9
din@mik
Вес репутации: 133
Kill17,спс
Старый 21.06.2010, 13:55   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
хацу на м52 такое а то на м40 там где лампоча должна быть там даже места нету в стекле, просто черный квадрат.
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 14:35   #11
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
Jenea318,на м52 может и не прохилять! Будет гореть только когда датчик какой-нить откажет!
Старый 21.06.2010, 21:09   #12
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
ну поставь лампочку в другое гнездо в приборке, ну например желтая лампочка с форсункой (неисправность электронной системы впрыска).
на м52 эта лампочка фигню какую то сигнализирует. зажигается только когда выключаешь зажигание и на несправность датчиков не реагирует.
e46 330d
Старый 22.06.2010, 11:35   #13
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
Отзовитесь. Есть у кого штатная Чек Енджин на М52?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 13:02   #14
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 77
Ребят.а есть у кого ни будь перечень всех кодов?если не трудно,киньте в эту тему пожалуйста.
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
