Закрытая тема
Старый 02.07.2010, 21:03   #1
shurshik
Аватар для shurshik
Автомобиль: BMW e36tds 95г. седан
shurshik Нейтральная репутация
Подскажите новичку
История такая, с утра собрался на работу(е36 м51 95г.),при включении зажигания сразу отметил,что не загорелась на приборке лампочка свечей накала(спиралька жёлтая такая),до этого работала правда и на горячую тоже, хотя не должна(похоже плунжерная пара ), при подаче тока на стартер послышалось характерное щёлканье втягивающего(посаженная АКБ) сам стартер не крутит и срабатывает сигналка, причём писки из неё исходят всякой разной тональности в тнвд какой то клапан постоянно щёлкает и ещё куча всяких звуков издаёт. Поменяв АКБ в принципе всё тоже самое, свечи невкл., стартер не крутит, сигналка срабатывает.Пришёл к выводу, что где то коротыш на корпус.В принципе тут всё ясно и понятно-визит к электрику с полной перетряской проводки.
Вот в общем то мы и добрались до основного вопроса интересующего меня(за флуд сильно не пинать). Машинку надо буксировать на тросу или на эвакуаторе, в обоих случаях требуется надёжное прицепное устройство. На заднем бампере имеется заглушечка под которой имеется гнездо для петли с резьбой,на переднем бампере тоже имеется заглушечка под которой в моём случае такой хитрой штуки нет как в зади.Там горизонтально расположен палец в который упираеца ланжерон из нутри и как мне показалось этот палец держица токо на усилителе бампера, а ланжерон просто упирается в него(кстати как туда крюк пропихнуть так и не понял).Попробовал пропихнуть трос, вроде получилось.Если буду тащить за эту приспособу не оторвётся ли сам бампер?КАК ведут себя тормоза и рулевоё при заглушеном двигателе и вообще доеду я на ней на буксире до СТО или только эвакуатор?
shurshik вне форума
Старый 02.07.2010, 21:32   #2
да доедешь, проерь только, за что именно тянешь, заглушка быть должна. тормоза ведут нормально, рулевое тоже, доехать можно, если автомат, то лучше не эвакуаторе, ну если далеко тащить, если близко, то не страшно (близко 10-20км или меньше). а вообще, лучше эвакуатор или электика на дом, самый лучший вариант. сам приедет, помозгует, если грамотный, то заведёт. у меня у товарища в -25 заводили, после 4х дней простоя, а летом уж точно.
п.с. в Алматы такие морозы бывают. в этом году 4 дня такие были, с утра
PaulD вне форума
Старый 02.07.2010, 21:48   #3
shurshik
Аватар для shurshik
В общем вопрос то и был - за что тянуть?
shurshik вне форума
Старый 02.07.2010, 22:17   #4
вот за палец тянуть и надо, если никто ничего не менял, то этот палец и служит для буксировки, вместо той фишки, которая быть должна. только надо убедиться, чтобы не оторвать чего лишнего.
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 03.07.2010, 01:40   #5
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
А палец, простите, это буксировочный крюк ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
wizz вне форума
Старый 03.07.2010, 08:47   #6
shurshik
Аватар для shurshik
[QUOTE=wizz;2815858]А палец, простите, это буксировочный крюк ?[/QUO
Простите, как палец может быть крюком?
и что вообще должно быть в "девственности" у неё там? я имею ввиду переднее прицепное устройство.
Добавлено через 42 секунды
резьба или палец?
shurshik вне форума
Старый 09.11.2010, 14:26   #7
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
Всем доброго дня!
Воспользуюсь, если можно, этим топиком и для своих вопросов.
Собственно, взял свой аппарат 3.11.2010. Надо потихоньку перетряхивать ходовку и рулевую. В числе первых работ, разумеется, замена шаровых опор и сайлентблоков передних рычагов. Но, вот, никак не пойму, шаровых на каждом рычаге по две. Они одинаковые?
Mazzay вне форума
Старый 09.11.2010, 14:41   #8
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
shurshik проушина! №15 на рис
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/51/51_2022/
bavarish вне форума
Старый 09.11.2010, 14:51   #9
ПавлО
Аватар для ПавлО
Автомобиль: 318i 95г.
ПавлО Нейтральная репутация
Mazzay,разные.короткая и длинная.
ПавлО вне форума
Старый 09.11.2010, 14:52   #10
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Mazzay, две шаровых - длинная и короткая- и один сайлент на каждом рычаге.
rserg вне форума
Старый 09.11.2010, 14:54   #11
Вес репутации: 309
Mazzay, ну вопервых ты не в ту тему и не с тем вопросом влез, а во вторых, шаровые попарно одинаковые
eternal life вне форума
Старый 09.11.2010, 15:07   #12
Mazzay
Аватар для Mazzay
Сообщение от rserg Посмотреть сообщение
Вот здесь вижу код на внешнюю (короткую). А как узнать код внутренней (длинной)?
Mazzay, ну вопервых ты не в ту тему и не с тем вопросом влез...
То есть на этом форуме принято каждому новичку создавать свою тему со своими глупыми для многих вопросами? Извините, не знал, исправлюсь. Тема-то называется просто «Подскажите новичку», однако.
... шаровые попарно одинаковые
Да это-то понятно.
Последний раз редактировалось Mazzay; 09.11.2010 в 15:13.
Mazzay вне форума
Старый 09.11.2010, 15:13   #13
Вес репутации: 309
Mazzay, нет, ты про подвеску спрашиваешь, а тема совершенно про другое ))), там в профилирующем разделе этих тем, как собак нерезанных, в них и нужно писать, хоть во всех и сразу
Старый 09.11.2010, 15:16   #14
ПавлО
Аватар для ПавлО
....и в третьих у новичков не глупые вопросы,и в место того чтоб извинятся: лутше б указал что у тебя за карета,а то тебе щас насоветуют парных и не парных запцацак
Добавлено через 11 секунд
ПавлО вне форума
Старый 09.11.2010, 15:19   #15
Mazzay
Аватар для Mazzay
Спасибо всем. Нашёл ответ на свой вопрос вот здесь.
Сообщение от ПавлО Посмотреть сообщение
лутше б указал что у тебя за карета...
Информации в профиле разве не достаточно?
Mazzay вне форума
Старый 09.11.2010, 15:26   #16
ПавлО
Аватар для ПавлО
Mazzay, упс извиняй профиль рулит.ещё поищи и про замену шаровых сэканомишь на сервисе.
ПавлО вне форума
Старый 09.11.2010, 15:28   #17
Mazzay
Аватар для Mazzay
Не, лазить под машину я пока не готов.
Mazzay вне форума
Старый 09.11.2010, 17:18   #18
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Mazzay Посмотреть сообщение
илектрик? или стеколщик?
че тада забыл на форуме - едишь в сервис, там за тебя думают, знают и решают все... даже затылок почесать помогут
x-500 вне форума
Старый 09.11.2010, 20:04   #19
shurshik, первая подсказка озвучить нормально тему, вторая если не переименуешь будет удалена и третья всегда называть темы по смыслу не просто "помогите".
power320 вне форума
Старый 09.11.2010, 20:18   #20
Mazzay
Аватар для Mazzay
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Вот, там мне и сказали: вези шаровые и сайленты (ну, и ещё много чего) – будем, типа, менять. Я здесь и спрашиваю, какие шаровые мне заказывать? Или я не по адресу?
Дык, я и подумал, что тема для всех, кто ищет помощи или подсказки.
Mazzay вне форума
Старый 09.11.2010, 23:15   #21
Mazzay, ну да давайте в куче все писать и зачем столько тем в техничке? одну создать помогите и хватит.
В общем тема закрыта, про шаровые я писал рулите поиск.
power320 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
