Старый 07.07.2010, 20:45   #1
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
рваная воздухозаборная труб.
деталь №3
порвалась как бы по кругу, в том месте где должна входить в короб воздушного фильтра №1. не хавтате куска, который должен вставляться в №1. соответсевнно образовалась неплохая така щель (заклеить никак, только новую). это как-то скажется на работе двигателя или пох ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 07.07.2010, 22:20   #2
Пашка48
Аватар для Пашка48
Автомобиль: BMW 318 COMPACT M44
Пашка48 Нейтральная репутация
SFZ, купи воздухоотвод кухонный диаметр 80
например http://rus-vent.ru/?menu=catalog&id=272&num=90
и будет тебе счастье
BMW 318 Ti M44 COMPACT
«...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет». ©Амаяк Акопян
Пашка48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 22:38   #3
Pozzitive
Вес репутации: 93
Пашка48, спасибо канеш за вариант, но 1000 р. я какнить наскребу на оригинал у меня другой вопрос был
e36 318is coupe М44
Старый 07.07.2010, 22:42   #4
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
SFZ,
Я думаю что НЕТ(пох), потому что некоторые люди вобще без него ездят.
jony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 22:43   #5
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
SFZ,
Ваще пох!!!
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 22:47   #6
Pozzitive
Вес репутации: 93
ну я так и знал, лишняя деталь
но дырка то с боку, по ходу движения, а не спереди как на м50,52. вот как раз на м50 и 52 я думаю пох, там и так будет воздух поступать на ура.
e36 318is coupe М44
Старый 07.07.2010, 22:51   #7
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
SFZ,
А вы когда задом идете вам вдыхать носом тяжело???!!!
Старый 07.07.2010, 23:07   #8
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от -Михаил- Посмотреть сообщение
я задом не езжу ))
e36 318is coupe М44
Старый 08.07.2010, 00:04   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Скажется немного - будет сосать не воздух с улицы нормальной температуры, а воздух из моторного отсека горячий , это не есть гуд. Для двигла лучше не подогретый воздух. Теоретически, при заборе теплого воздуха в каких-то минимальных пределах упадет мощность...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 08.07.2010, 01:48   #10
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
ANGELJT, да и практически упадет, масса воздуха меньше, бензина меньше. Не зря ж интеркулеры ставят
Зато меньше расход в пробках получится, я так думаю
Старый 08.07.2010, 10:58   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
У него там всего лишь щель.Ничего не упадёт.Сосать будет с улицы.
Я у себя этот хобот просто устранил и сделал как на м40 без обвода сразу спереди шнорхель воткнул.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.07.2010, 18:38   #12
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Дак кто ж спорит, если шнорхель воткнуть , тогда нормально, а вот без него не айс...
Хотя в этом обводе все-таки какой-то смысл есть...
Старый 08.07.2010, 22:45   #13
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
кроме пыли-сборника, я не придумал еще, нах оно надо
e36 318is coupe М44
Старый 08.07.2010, 23:14   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Фантазировать не буду - предназначения этой трубы я просто не знаю, но наводит на размышления что это это не единственная машина с таким воздуховодом... Не далее как позавчера сувал нос под капот Дэу Нексия - там тоже идет такая труба, только справа налево сверху радиатора... Наверное не просто так...
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
