Старый 14.07.2010, 08:21   #1
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 71
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Unhappy проблема с М52(ПОМОГИТЕ)
Ситуация в следующем(двигатель М52 323i)(на диагностику не ездил,т.к. мой отличный электрик в отпуске) -если ездить целый день на машине и разгонять до 3000 об. то все нормально,стоит тачку разогнать выше 3000об. через какое-то время(минут через 10)подъезжаешь к светофору ,ставишь на нейтраль и бац -заглохла,и после заводится не с первого раза,едем дальше и тачка подтраиваеn,и бензиком попахивает.Либо(также после разгона свыше 3000об.) в какой-то момент едешь,происходит резкий рывок(стрелка тахометра резко падает,затем возвращается,такое ощющение как будто резко перекрывают подачу топлива)и также едешь и подтраивает.Минут 20-30 постоит не заведенная и все нормально!!!Из свеже замененного(не по этой причине)-свечи,топливный фильтр,все наконечники выс. проводов.Последний раз когда был у своего электрика(до отпуска) комп показал на ДПКВ,достали(он весь в саже),очистили и все нормуль,комп ошибок не выдавал.Сейчас заказал воздушный фильтр(весь забитый)-может на нем грех(в хреновой подачи воздуха)!!!Заправляюсь 95 бенз. на Лукойле.
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 08:51   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Сообщение от ivanmakarhyk Посмотреть сообщение
вот это 100% ДПКВ, чистить его бестолку.
Dmitry Ivanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 10:25   #3
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
дпкв под замену.
13-th вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 11:29   #4
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
У меня такая же проблема, но на м62 . Значит тоже дпкв?
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:51   #5
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
А номерок не подскажите датчика???
Старый 14.07.2010, 13:00   #6
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
вроде б вот: 12 14 1 703 277
bmwcats.ru или elcats.ru/bmw в помощь если что
Старый 15.07.2010, 09:29   #7
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Доброе утро !
Я бы не согласился что ДПКВ , т.к. или он работает или нет .
Может просто его почистить (и по компу должно сказать что он 100
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 11:49   #8
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
Честно говоря он у меня уже надраенный-передраенный.
А все кстати началось из-за этой невыносимой жары(и если мне память не изменяет,то это болезнь 36 с ДПКВ в жаркую погоду!!!Если я не прав ,то поправте меня)
Заказал датчик,жду теперь. Хотя появилась еще одна проблема-болт который крепит датчик(под шестигранник) с сорванной резьбой,теперь еще прейдется ждать смену сварщика дабы сорвать болтик.
Добавлено через 14 минут
И кстати ,расход бензина вообще минимален.
Так что спасибо кто подсказал по ДПКВ!!!
Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 15.07.2010 в 11:38.
Старый 15.07.2010, 14:02   #9
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
ivanmakarhyk, именно так, в жару они часто дохнут.
Романка, он когда полудохлый (размагничивается) начинает давать нечеткий сигнал - мозг то понимает его то нет. У меня были фокусы что заводился с 5 раза, потом глох при переходе в холостой ход, т.е. на малых оборотах не опознавался сигнал, и вот такие завихрения тахометра были - прыгал с 2500 до 2000 иногда - собственно так его и вычислили. Поставил от волги Бош - 3 года полет нормальный.
Другое дело, кстати, что на M52 стоит сименс, а ему вроде б даже не столько дпкв интересен, сколько дпрв. Так что в принципе тут может быть и он, и в принципе может даже дохлый ДПРВ может привести к ошибке ДПКВ в мозгах (ivanmakarhyk, не заметку, надо было сразу про него вспомнить).
Импульсные датчики, кстати, можно частично проверить отверткой - если магнитится плохо - датчик скоро приедет или уже того.
Старый 15.07.2010, 15:41   #10
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
Dmitry Ivanov Датчик положения распредвала-я правильно понял?
Старый 15.07.2010, 15:52   #11
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
ivanmakarhyk, ага, датчик распреда.
там просто смысл в чем - мозги бош включают бензонасос когда есть сигнал от ДПКВ, когда сигнала нет - б/н отключается. Видимо это для прекращения подачи в случае дтп. Я не уверен, но слышал что мозги сименс, в этом плане, ориентируются на датчик распредвала. Надо уточнить этот момент.
Старый 15.07.2010, 16:57   #12
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
В общем не выдержал,обратился к другому электрику(тож неплохой) ,выдало ошибку ДПКВ,ДПРВ,ДПДЗ.Он мне говорит мол проедся(1-2км),после обнуления ошибок.Проехался,посмотрели на наличие ошибок-все чисто .Как объяснил электрик что важным фактором является жара,ну и сказал что если в ближайшее время проявится таже проблема,то первым делом поменять ДПРВ,а затем смотреть на наличие ошибок!!!
Dmitry Ivanov огромное спасибо за активную помощь!!!
А если что ктебе в личку можно по глобальным вопросам?
ах да,еще,может немного глупый вопрос-есть ли смысл чистки ДПРВ
Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 15.07.2010 в 17:14.
Старый 15.07.2010, 17:47   #13
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
ivanmakarhyk, ДПРВ он вроде в масле там живет, не должен загаживаться, если только опилки к нему прилипли какие
Да, в личку без проблем
Старый 16.07.2010, 15:08   #14
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
ДПКВ правильно сказано такаяже беда была. правда я его отремонтировал и до сих пор езжу на нем
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Boris_k77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 20:03   #15
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
Ну вот блин,поменял ДПРВ,тачка стала порезвее,но если давить посильнее на тапок,как будто захлебывается.В общем проехался километров 10,подъехал на заправку и заглох,окончательно,видимо сдох ДПКВ который мне как раз должны были привезти после завтра
Старый 20.07.2010, 21:26   #16
13-th
Сними с датчика разъём и езжай не спеша, пока привезут.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 22:11   #17
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
13-th,а ты уверен что она заведется без ДПКВ,если не ошибаюсь не должна?
К сожалению машина в 5 км от дома,завтра попробую.
Старый 21.07.2010, 05:55   #18
Boris_k77
заведется если siemens но она такая тупая блин
Boris_k77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 08:00   #19
13-th
Не только заведётся, ещё и поедет. Как заметил ниже соклубень, будет жутко тупить, но ехать можно.
Старый 21.07.2010, 11:16   #20
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
В общем тачка завелась(без съема датчика),вот только работают форсунки в авварийном режиме(стрекочат)и жутко тупит если посельнее надавить,это тоже может быть причиной глюка ДПКВ. И еще вопрос,если ДПРВ не правильно вставлен(он без салазок),это может отразится на неправильное восприятие ДПРВ?
Добавлено через 1 час 18 минут
И еще вопросик,скидываю разъем ДПКВ,машина не заводится(ест такое ощющение,что новый ДПРВ не рабочий),подключаю ДПКВ и отключаю ДПРВ,машина заводится-но разницы не какой,что с подключенным ДПРВ(ФОРСУНКИ РАБОТАЮТ В АВВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ)
Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 21.07.2010 в 10:00.
Старый 21.07.2010, 13:07   #21
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
ivanmakarhyk, что-то я не слышал про аварийный режим форсунок, у них вроде один режим - откр/закр.
По ДПРВ - в смысле без салазок? Он же вроде просто болтиком фиксируется, его по-другому не поставишь
Я не понял - ты что-то менял?
Старый 21.07.2010, 15:26   #22
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
Не правильно выразился ,салазок не было на разъеме!!!Доехал до электрика,протестили,а датчик гавно,вернул и поставил старый.
А кто-нибудь ставил ДПРВ фирмы Hans Pries?А то все нормальные на заказ(типа HELLA или VDO)а этот есть в наличии!!!
Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 21.07.2010 в 16:11.
Старый 21.07.2010, 23:37   #23
13-th
заказывай вдо и не морочь себе голову - мой тебе совет.
Старый 22.07.2010, 16:57   #24
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
В общем привезли ДПКВ HELLA,достаю,глянул на датчик ,а на нем написано SIEMENS,самостоятельно заменил,завелась на ура.Будем сегодня пробовать тесть авто на отличия езды с новым датчиком,а то на работе поменял,а блин не уехать побаловаться.
ДПРВ заказал в итоге VDO,ждемс.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
