Старый 20.07.2010, 00:37   #1
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Какие симптомы у сдыхающего ДПРВ
У товарища,как и у меня(схожая проблема,я себе датчик заказал-жду),в общем пол дня проездит -обороты дернутся и начинает троить.Заводится после с длительным прокрутом стартера,и снова с троением.Самое основное в течении дневной езды,еще до глюка(я так преполагаю ДПРВ) ездишь с ним в машине ,при активном разгоне ,если набирает до 3500,в салоне попахивает бензиком(переливает).Диагностику еще не делал.А еще по утрам он когда заводит ,немного пытается заглохнуть-но потом восстанавливается на нормальные обороты и в течении дня такого не бывает более.
Есть ли вероятность дохнущего ДПРВ или мои предположения не верны?
Двигатель М52 2литра
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 00:55   #2
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Первый признак дохнущего ДПРВ - вжи-вжи-вжи на отсечке...
Старый 20.07.2010, 00:58   #3
ivan makarchyk
немного не понял
Старый 20.07.2010, 01:00   #4
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Если ДПРВ в идеале, то на отсечке обороты утыкаюцца как в вату... То есть - ровно тупит, без икания...
Последний раз редактировалось Humanoid; 20.07.2010 в 01:04.
Старый 20.07.2010, 09:41   #5
Вес репутации: 307
ну тогда он у всех неисправен... если тыкается в вату, то ищите проблему, а если до отсечки крутит и она отсекает, при этом звук становится вжик-вжик-вжик, то так и должно быть )
Старый 20.07.2010, 10:23   #6
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
eternal life, хотелос бы каэшно верить, что у 15-20-илетних машин все датчеги работают как изготовитель прописал... Но в идеале броски оборотов в режиме отсечки не должны быть заметны, за исключением варианта мозга, когда отсечка завязана ещё и на датчик скорости и двиг крутят на месте...
Патамушта режим отсечки работает не по вилке - от и до, как ЭПХХ на тазеках, а только по ограничению максимума... Чем дальше от номинала показания датчегов, тем больше инерционность всей системы, хотя моск каэшно и вносит коррективы для нормальной работы движка, и на скорость ничё не влияет... До определённого момента...
Старый 20.07.2010, 10:35   #7
Вес репутации: 307
Humanoid, просто поверь, ну не должен мотор в вату упирацца, не должен...
это говорит только о том, что существует какая-то проблема... например м40, не крутит свыше 4-5 тысяч.... упирается в вату ), но проблема ниразу не в дпрв, а в самом РВ, или ты хочешь сказать, что поменяв дпрв всё стабилизируется?
Старый 20.07.2010, 10:44   #8
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
eternal life, я уже лет 15 ковыряюс с инжекторами, и "просто поверь" нипрокатит... Примета подтверждена практикой - если мотор нипанятно глючит и диагностика говорит, что всё в идеале, то огромная вероятность, что после замены "исправных" ДПКВ и ДПРВ глюки пропадут вместе с размашистым "вжик-вжик-вжик" на отсечке...
Случаи, когда двиг просто нираскручиваецца до отсечки - другая петрушка... Это псевдо-отсечка уже...
Старый 20.07.2010, 10:53   #9
Вес репутации: 307
я тоже с разными возился и бывает чинится ) да бывает искаженные сигналы, но чаще причина глубже...
мои слова другому человеку...
например отсечка на 6,5, когда достигаются эти обороты, моск тупо не открывает форсы, не даёт хлеба так сказать, мотор глохнет, как только обороты упали ниже 6.5, на немного, форсы открываются, мотор начинает работать, но мгновенно уходит за планку и опять топливо пропадает...
выходит неисправность датчиков идёт с завода и не только на старых бмв, которые просто умерли от старости и завоняли, но и на новых? да и не только бмв )
Старый 20.07.2010, 10:55   #10
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
че то вы меня запутали только
Старый 20.07.2010, 10:56   #11
Вес репутации: 307
Humanoid, если в прошивке мозга убрать ограничение на 6.5 тысяч, то исправный мотор спокойно уйдёт в редлайн, но после таких экспериментов долго может не прожить )
din@mik, а тебе это зачем вообще знать? )
Старый 20.07.2010, 10:57   #12
din@mik
Вес репутации: 134
eternal life, вату вычищать
Старый 20.07.2010, 11:06   #13
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
eternal life, и меня тож...
Примерно так это и происходит, я ж не говорю, что нанотаджики перестают в двиг компрессию носить...
Я имею в виду, что на исправных датчегах звук будет максимум как у стиральной машинки в режиме отжима... То есть явно выраженного вжик-вжик-вжик не будет, и стрелка трахометра мотацца по циферблату тож не станет...
А если у мозга уходит циклов 10 штоб понять, что обороты упали с максимума, и стоит уже начать подавать бензин, то это уже сабж - симптомы сдыхающего датчега...
А это вообще к чему?..
Старый 20.07.2010, 11:07   #14
ivan makarchyk
так еще будут предположения по теме -какие еще симптомы?
Старый 20.07.2010, 11:09   #15
din@mik
Вес репутации: 134
вжик-вжик ваш это что вообще?!
Старый 20.07.2010, 11:12   #16
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
ivanmakarhyk, а по большому счёту, да... Зачем тебе это?..
Поменяй на заведомо исправный, и всё станет понятно... Делов-то чай не на полдня...
Старый 20.07.2010, 11:18   #17
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Humanoid, имел в виду, что раскручиваешь двиг до отсечки, и внимательно слушаешь: если мотор ровно упирается, значит ищи в другом, если болтает сильно, то дело в ДПРВ
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 12:01   #18
Вес репутации: 307
FFxk4, ну ровно он вёрно не упрётся...
Humanoid, это было к тому, что если он в вату упирается на 6.5 тыщах, то до 7 он тупо не докрутится в любом случае )
din@mik, чтобы вату вычищать, нужно сначала завестись ), а вжик-вжик правильный я те завтра покажу
ivanmakarhyk, симптомы датчика начинает подтупливать, не раскручивается так, как должен, отключи и погоняй без него, а также тестером сопротивление на нём замерь, ну и в итоге сходите с машиной на диагностику )
Humanoid, кстате, ты сам подтверждаешь, что он в любом случае есть ), хотя раньше про вату говорить начинал )
Старый 20.07.2010, 12:04   #19
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
eternal life, ну так на ходу оно так и ощущаеццо - как в вату...
Старый 20.07.2010, 12:13   #20
Вес репутации: 307
такого, по всем законам физики, просто быть не может
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
