Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
Сиденье и его спинка ГЛЮК или ПОЛОМКА!!
Добрый день всем. Сегодня сталкнулся с такой проблемой. что спинка на сиденье когда поднимаешь рычажок не двигается. до этого все было нормально. сегодня проводили провода для субуфера. под обшивкой с боку, могло ли это повлиять. сиденья не електрические просто кожанный RECARO!! В чем возможна проблема?!
У меня было такое: водительское сиденье не регулировалось по высоте. Оказалось, что тросик слетел со своего места. На фото видно http://photofile.ru/users/vito1948/1...#mainImageLink
Проверь все эти фиговины, что бы стояли на месте. P.S. Лучше не дёргать рычажки на снятом сиденье. А то я начал проверять - як стрэльнула...
на фото ты стрелочкой указал тросик регулировки спинки?!
если нет то плз укажи тросик спинки. и еще вопрос как снять сидение?! |
А как можно вылечить поломку ручки котороая находиться на спинке водительского сидения, болтаеться и не откидывает спинку?
BMW E36 COUPE 318is M42 1992/6 vkontakte.ru/id9040185 |
#5 | ||
Добавлено через 6 минут Цитата:
Вполне возможно, что там тоже тросик слетел (если он там есть). Последний раз редактировалось vito1948; 25.07.2010 в 21:04. |
кузов седан. завтра попробую снять посмотрим что получится.
Так там тросик и слетел, только вот как спинку пластмассовую отделить ума не приложу, сиденье снимал, откручивал вверху под подголовником два болта но спинка на месте не шелохнеться, не подскажешь как ее снять?
А снизу болтов нет? - на седане спинка снизу крепится. Там ещё походу другие крепления есть, которых не видно. Попробую руку между спинкой и пластмаской засунуть и отделить друг от друга. Я по такому принципу нижнюю часть сиденья снимал, только там крепления видны (4 шт.)
Автомобиль: E36 touring M52B20
пластмассовая спинка держится саморезами в самом низу... два штуки
... внимательно просмотри весь периметр пластмассовой спинки - найдешь может еще. Снимается без усилий!
BMW E36 M52B20 touring механика |
#11 | |
По всему периметру чехла спинки пришита пластиковая полоска,которая вставляется в паз по краю спинки,чтоб ее достать,посмотри внимательней-снизу спинки обычно есть несколько скоб которые держат излишки ткани,их снимаешь и тянешь чехол назад(за сиденье),предварительно надовив на поролон чтоб чехол немного провис. В пазах есть несколько замков,их можно поддевать отверткой либо вылезут вместе с полоской. Последний раз редактировалось Дидя; 28.07.2010 в 19:55. |
не получилось у меня снять сиденье.
мб кто скинет мануальчик по механизму сиденья... ![]() Добавлено через 18 минут очень буду благодарен
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS |
если я правильно понял надо открутить 4 болта и она должно выдвинутся или поднятся в верх ?!
#15 |
Два болта, две гайки. Когда всё открутишь, то сиденье можно будет приподнять (оно не выдвинется, т. к. будут мешать болты, торчащие с пола). Если снимаешь один, то вытяни на всю ремень что бы не мешал. Или можно наклонить сиденье вперёд (нужно посадить кого-нибудь сзади, что бы тот держал заднюю часть сиденья) и открутить ремень (болт со звёздочкой).
#16 |
vito1948
сдела сидение сегодня. парился парился. в итоге. просто выдвинул его вперед на максимум. подлез к нему с зади и снизу нацепил пружинку тросика на крючек. без снятия сидения. спасибо тебе!!
