Старый 11.09.2010, 00:58   #1
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
заглох и не заводится(
Еду я сёдня по яузе на парах бюензина, по моим ощущениям ещё километров на 30 оставалось
при сьезде на Москву реку машина вдруг резко глохнет, ядокатываюсь до обочины и всё..
не заволится...
постоит минут 10 - врубаеш стартер,схватит чуток и снова ниалё.
залил 8 литров бенза - такая же фигня, думал может свечи залил...
в итоге сел аккум, дотащили до дома(пол второго ночи)...
проверил ещё 18й предохранитель на 15 ампер - всё чотко...
думаю завтрта прозванить цепь и подать +12 на насос...
вообщем почитав эту
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=165450 и другие похожие темы, решил я что это насос, или релюшка...
но можеьт кто ещё что думает?
кстати, тяжело насос меняется?
и какой лучше брать? (на ауди знаю делали боши и питбурги, на БМВ хз)
на искру не проверили ибо не было свечки...
кстати на м40 тяжело открутить топл.магистраль чтобы проверить подасу топлива?
з.ы. всё-таки интересно почему постояв 10-20 минут на полсекунды схватывал...
есть подозрение что залил свечи и горячий насос...
с утра проверю...
как-то так..
сорри за сумбурность, затрахался немного...
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 01:19   #2
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
Вес репутации: 48
maks 318 is Нейтральная репутация
проверь для начала гудит ли насос при запуске двигателя! убери сидуху и разбери все до насоса.
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 01:26   #3
BahoSSS BMW
я его не слышу
и раньше не слушал (как пересел с ауди - сразу забыл о многих проблемах и ремонтах)...
насос из салона вынимается или из багажника?
Старый 11.09.2010, 01:30   #4
maks 318 is
Вес репутации: 48
под задним сидением со стороны пассажира.
откручиваешь круглую металлическую пластину и увидишь.будут разъемы ( можно их сначала почистить)
я раньше тоже его не слушал и не слышал) но как столкнулся...... теперь слышу как он начинает создавать давление в системе при старте)))
bmw 318 is 93
Старый 11.09.2010, 04:47   #5
PumpuR
PumpuR Нейтральная репутация
Схаватывает потому что насос до конца не умер, но и давление для нормальной работы двигла не развивает. Меняй насос. Бош 3 рубля, но есть вероятность, что потребуется переделать разъёмы подключения. Питбург 4 рубля, там должно быть всё нормально, у меня отходил 6 лет. Цены Эксист, можа найдешь дешевле.
PumpuR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 07:58   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Не знаю как на М40 а на М43 есть штуцер с золотничком внутри, стоит прямо сверху на топливной рейке. если при нажатии на золотник бензин не цвыркает значит его там нет. Смотри насос. можно подать на насос +на минус пря
извиняюсь кофе нажало на клавишу
Добавлено через 33 минуты
Продолжаю.
можно подать +на минус прямо с АКБ после этого насос начнёт работать. Уменя было так. потом опять ( недели через две) не завёлся. Снял насос встряхнул его и поехал дальше. Потом перегорел предохранитель а случилось в дороге, надоело, купил тазовский насос
типа бошевский по разным палаткам вдоль трасс от 900 до 1200руб и заколхозил (через 30мин. тазовский насос стал насосом BMW) Опробовал его на трассе - динамика не изменилась. На сегодня пробег на тазовском насосе под 6000км пока нормально. Подвёл один раз по расходу. БК показывал что можно проехать 40км, а оказалось 0. Теперь это учитываю. Если кому надо расскажу подробнее про заколхоживание.
Старый 11.09.2010, 09:32   #7
BahoSSS BMW
ну, я думаю всё-таки купить родной питбург.
я так понимаю встаёт он без проблем и колхоза проводки.
с утра пытался завести - фигу,аккум уже почти в нуля...
пойду прозвоню ща цепь и попробую снять насос.
кстати утром уже не схватывает..
возможно схватывал уже из-за остатков бенза в магистрали...
по резуцльтатам отпишусь
Добавлено через 50 минут
лень двигатель прогресса - позвонил в запчи недалеко от дома - там тока бош и сименс и от 5500.
где ж ценники в 3-3500)???
Старый 11.09.2010, 09:40   #8
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
BahoSSS BMW, ты проверь давление топлива в рейке и станет всё ясно, на счёт колхоза конечно стыдно, но это был самый быстрый и самый дешовый способ поставить машину в строй. Кстати родной насос станет туда за 5 минут, проводку не колхозил , да и корпус насоса тоже. Из патерь получилось только хомутик на шланге, а так всё родное осталось, крепил на пластиковых хомутиках.
Старый 11.09.2010, 09:42   #9
maks 318 is
Вес репутации: 48
ты не парься а тему создай.куплю насос и все такое.полюбому найдется у кого нибудь. я вообще заказа у одного человека из минска.пришел через неделю.за 1000руб. со всеми потрохами. правда от другой.и пришлось собирать из 3х - один).заранее обговоришь что и как))хотя не думаю что человек исправится и сможет с первого раза прислать что надо)
bmw 318 is 93
Последний раз редактировалось maks 318 is; 11.09.2010 в 09:49.
Старый 11.09.2010, 11:58   #10
BahoSSS BMW
вообщем тока от машины)
насос полностью рабочий оказался, я подал плюс - он загудел и пошёл бенз (т.к. я открутил хомут на подающую трубку)
предохранитель 100% целый, вот грешу теперь на релюху...
вопрос такой:
нашёл чорную большую релюху на которой написано a289402 7-контактную.
это она?
ещё есть зелёная 6136-8353447 с надписью сименс.
какая из них?
пробовал вместо чорной воткнуть напрямую проводок на дальние контакты - насос не запахал.
есть подозрение что это нета релюха или нете контакты...
ну не может просто так проводка погореть в 1 момент...
всё,нашёл реле.
пойду замыкать)))
Старый 11.09.2010, 12:10   #11
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Ну а заводить пробовал после проверки насоса?
Попробуй контролькой напругу на фишке возле насоса при включении зажигания, Должна загореться контролька на несколько секунд.
Старый 11.09.2010, 12:10   #12
BahoSSS BMW
не пробовал но 100% заведётся
до этого проверял питание на насос - оно отсутсвовало.
минус есть - плюса нет.
ща релюху проверю - либо она либоо проводка
но интересно как связано малое количество бенза в баке и релюха...
Старый 11.09.2010, 12:11   #13
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
При каждом включении зажигания
Старый 11.09.2010, 12:16   #14
BahoSSS BMW
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
да нет там тока,100%
он не жужжит.
я лампочкой проверял, не загорается вообще.
при подаче +12 от зажигания - насос качает
ща поем и пойду релюху напрямую присоединю
Старый 11.09.2010, 12:37   #15
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Извини что надоедаю своими бреднями, ток на насосе будет при включении зажигания всего несколько секунд и всё. Проверь именно этот момент. Если нет то х.з. в таких случаях я как охотник иду по следу тока. Если есть, ставь всё назад и ездий до следующего припадка насоса и одновременно ищи его ( в смысле новый)
Старый 11.09.2010, 12:47   #16
BahoSSS BMW
да не,я в курсах про несколько секунд.
тока от машины,снял реле и воткнул проволоку - насос загудел но аккум уже сдох...
жду другана с релюхой и высоковольтными проводами))
Всем спасибо,надеюсь всё получится)
Старый 11.09.2010, 12:58   #17
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Удачи!
Добавлено через 8 секунд
Старый 11.09.2010, 13:01   #18
Вес репутации: 234
у меня недавно насос просто коротнул, или заклинил мы так и не поняли
сопротивление было 1.5 и соответственно ситуация была такая же, схватывала но не заводилась
поставили насос с сопротивлением 2 сразу всё завелось и поехало, так что это 100% он
Старый 11.09.2010, 13:09   #19
BahoSSS BMW
ща ща
релюху за 100р на разборе купили
уже едут ко мне)))
Старый 11.09.2010, 18:19   #20
artemiy)))
Аватар для artemiy)))
Автомобиль: 318 is 1993
artemiy))) Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
блин у меня сегодня мистика призошла вышел из магазина машина не заводится до этого подлил масло вынул свечи с них свежак капал поменял свечи други вапще не схавытывает.а до этого почуть дергало нанос менял новый 2 года назад что делать не знаю с тольчка тоже не заводится!!
318is купэ.1993г. Е87 116i 2012 .
artemiy))) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 19:30   #21
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
BahoSSS BMW Не забудь отписаться, что это было.
Старый 11.09.2010, 23:34   #22
BahoSSS BMW
привезли релюху
поставил её, зарядил аккум,начал заводить
не схватывает вообще.(раза 3-4 пытался)
нечаянно дёрнул за провод насоса (не придав этому значения) - завелась и проблема вроде как исчезла (я подумал что мало ли топлива в магистрале не было вот с 1го раза и не завелась)
поехал на мойку, подьехзал постоянл,всё ок
подошла моя очерель заезжать - завожу - сразу глохнет
закатили,помылся,выкатили
вставил напрямую вместо релюхи опять провод - не заводится,насос не жужжит
подёргал провод у насоса - завелась
поставил релюху - завелась
поставил старую релюху - завелась
понял что где-то отходит контакт.
поехал к ацкому электрику но его не оказалось на месте.
аккуратно всё собрал, одел новый хомут на обратку (на подачу там был нормальный), визуально осмотрел провода и поставил сидуху с шумкой...
завтра к электрику... после этого проблема не повторялась но теперь знаю что где-то отходит контакт...
вообщем насос не покупал,попал тока на релюху с разборки (и то 100р))))
Всем спасибо за помощь!!!
Старый 12.09.2010, 12:22   #23
Seagate
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Seagate Нейтральная репутация
Это хорошо что так всё закончилось. А вообще не ### на парах ездить, ибо насос охлаждается бензом, а не парами от него!!!!
E36 1.6i M43 седан 94 года
Seagate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 15:10   #24
artemiy)))
а меня обрыв где-то из за этого на насос не идет электричество разабрали пол машины пока найти не можем
Старый 23.09.2010, 00:29   #25
Frozen
Аватар для Frozen
Frozen Нейтральная репутация
Сегодня заглохла на трассе, симптомы те же, попал на эвакуатор (7 с половиной рублей=(.), сразу подумал на насос , проверил реле и пред, завтра пойду насос проверять, надеюсь рабочий, а то не охота еще 3 рубля терять.А есть тема как насос ВАЗовский приколхозить?
E36 V-1,6 M43 96 г.в.
Frozen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
