Старый 16.09.2010, 22:18   #1
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
“CHECK CONTROL OK” ок...да не заводится.
Сегодня с утра машин заводился и ехал
При повороте ключа в положение 2, на БК высвечивались ошибки:
- Нет жидкости омывайки (датчика так и не нашел)
- Мало охл. жидкости (на холодную по риску на бачке)
- Нет туманок (действительно нет )
До работы доехал, все ОК.
Вечером после работы, ключ в положение 2, высвечивается:
- CHECK CONTROL OK
Старые ошибки куда-то делись
Ключ на старт и..... ничего..... полный 0.
Приборная панель не реагирует на поворот ключа, ничего не моргает, ни притухает, ни гаснет, магнитола не перестает играть, стартер не крутит, ничего не шелкает, и не жужжит.
Вообще тишина, разницы между положением 2 и стартом НИКАКОЙ ВООБЩЕ.
Клемму с аккумулятора сбрасывал, акк живой
Все разъемы перевтыкал
Все предохранители под капотом живые, реле тоже перевтыкал. Все везде пошевелил.
Визуально все как и было с утра.
“CHECK CONTROL OK" - блок чек контролы впорядке, но машина вообще не реагирует на поворот ключа. Такое чувство что идет запрет на пуск двигателя.
Такой же эфект был когда ползунок колодки АКПП передвинуть не в положение паркинг. Машину не завести. Машина сейчас с МКПП, хотя эта колодка есть и работает.Ну это так.... из предистории.
В итоге машину утянули на лямке, идей 0, завтра к диагносту, но хз что он там может найти, если все ОК!
Кто сталкивался? Есть хоть какие либо идеи?
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
