Старый 02.10.2010, 12:21   #1
tabdulin
tabdulin Нейтральная репутация
Что за индикатор?
320i, 95 г.в., японец
Спасибо.
tabdulin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 12:29   #2
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
судя по-всему подогрев лямбда-зонда
Старый 02.10.2010, 13:22   #3
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Или перегрев, как раз же вроде в японцах там датчик температуры стоит, или я че-то путаю... Ибо подогрев лямбды по умолчанию должен быть.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 14:46   #4
viss
viss Нейтральная репутация
Да это подогрев лямбды. Встречается на японцах. Загорается при включении зажигания, потом гаснет.
viss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 18:23   #5
tabdulin
Всем спасибо, у меня горит сейчас постоянно.
А так, заю, что с лямбдой проблемы (мозги Siemens). На диагностике по ней ошибка была. Но тогда индикатор не горел. Пока не добрался до ремонта.
А зачем подогрев нужен?
Старый 02.10.2010, 18:45   #6
viss
Насколько я знаю, подогрев необходим для корректной работы лямбды при холодном запуске. При работающем моторе подогрев происходит Непосредственно выхлопными газами. Просто лямбда выдает правильные значения при достижении определенной температуры.
viss вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 09:16   #7
tabdulin
Кстати, есть мнение, что это датчик температуры катализатора. Можете опровергнуть?
Старый 21.06.2011, 10:47   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Сообщение от tabdulin Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к этому мнению.Вроде как говорит о забитости ката,и как следствие повышению температуры в районе кислородника.
Старый 21.06.2011, 10:53   #9
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
помоему так и есть. сами датчики непосредственно вкручены в катализаторы, значит скорее температурные датчики.
Старый 21.06.2011, 11:18   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
перегрев катализатора, либо обрыв провода датчика температуры..... проверь провода для начала( не путать с лямбда зондом)
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
