Старый 06.11.2010, 22:29   #1
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48
Масляная система М40
Кто в теме, подскажите как это работает
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 17:54   #2
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
масленный насос, масло качает
что именно тебя интересует???
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 08.11.2010, 09:01   #3
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Под номером 2 ты видишь правда не совсем тут понятно, но это две шестерни, одна в другой... ведущая и ведомая, это и есть масленный насос...
В корпусе масленного насоса есть специфические каналы причудливой формы) по которым приходит и уходит масло... в крышке насоса(та что под номером 3) тоже соответствующие проточки...
ведущая шестерня надета на коленчатый вал двигателя, и свойственно вместе с ним вращается бегая по ведомой шестерни создает разряжение между зубьями и в каналах... и свойственно закачку масла...
Если выработка на зубьях большая то разряжения никакого не будет или будет но недостаточное чтобы продавить клапан в масленном фильтре и т.д...
Клапан 5 плунжерного типа служит для сброса избыточного давления в масленной системе... он закрыт пока давления масла не настолько возрасло чтобы продавить пружину 6... Пока он закрыт все масло идет в двигатель и т.д.... как только он открывается часть масла сбрасывается назад в поддон...
Диагностика масленного насоса!
Самый простой способ мне посоветовали в одном сервисе... смотришь на шестерни, если с одной стороны зуб блестит, а с другой черный... насос на выброс...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=196478 и вот тут почитай...
Urstil вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 19:36   #4
rusl
Аватар для rusl
Вес репутации: 48
RomZes13, оценил Ваш тонкий юмор, ток мне пока не до смеха.
Urstil, благодарю, разжевал как положено! У мну трабл следующий: на холодную на холостых и на горячую под нагрузкой все вроде ок, а вот если горячий на холостых...врубается красная масленочка на приборке...Вскрытие еще не производил, но мои догадки по поводу детали №2, про которую действительно мало что понятно по рисунку, подтверждены приведенной выше описаловой работы насоса.
Старый 09.11.2010, 20:13   #5
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Сообщение от rusl Посмотреть сообщение
на моей практике, эти две шестерни нас с тобой переживут.
потому что на холодную масло густое, а при повышенных обаротах довление принудительное
потому что масло нагревается и становется более жидким то есть текучесть повышается.
А лампочка говорит о том, что давления с общее!!! системи смазки не хватает, а происходит это за частую из-за износа вкладышей на КВ. Первый признак к кап.римонту двигателя. На моторах м40 верх, те головка блока цилиндров и так все время работает в масляном голодании, а в твоем варианте ей вообще х----ва, можешь голову угробить.
Я вижу два выхода
1 - капиталка мотора
2 - поменяй масло на более густо, это особо не спасет, но покрайней мери еще на годик может хватить
PS еще попробуй поменяй фильтр масляный, может уже засран весь
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 21:30   #6
rusl
Аватар для rusl
Вес репутации: 48
Kill17, спасибо за коммент. Масло 10W30, залито 5000 км назад, фильтр соотв тоже. До того головку снимал, после обрыва ремня грм...отдраил все, что смог (втч внутренности трубочки-маслополивалки над распредом) от грязи. Компрессия везде по 12. Пробег по приборке 410 000 км.
Последний раз редактировалось rusl; 09.11.2010 в 21:39.
Старый 09.11.2010, 23:38   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Kill17, спасибо за коммент. Масло 10W30, залито 5000 км назад, .
попробуй залей густое. 10w50 или 10w60
Kill17, а какая связь вкладышей с маслонасосом?
Старый 09.11.2010, 23:55   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
с насосом никакой, а вот с давлением масла прямая)
Старый 10.11.2010, 00:33   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Kill17, скажи, пожалуйста, продробнее.
Старый 10.11.2010, 08:53   #10
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
чем больше зазор между каленом и вкладышем( зазор по нашенски) тем меньше общее давление в системи смазки, так было всегда, начаная от копейки и заканчивая БМВ.
При должном уходе за мотором, и замене масла на более густое, можно продлить огонию, но стуканют мотор обезательно, особенно если начать его насиловать.
Старый 10.11.2010, 10:06   #11
Urstil
Аватар для Urstil
Может обойдется малой кровью)))
Шлифовка коленвала
Замена вкладышей
Замена колец
И масленный насос под замену ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
410000 это не одна наша жизнь... и потратить 3 тысчи для уверенности это не такие деньги, можешь мне поверить на слово что большим гемороем тебе станет впоследствии до этого насоса добраться когда мотор уже будет стоять на месте!!! /из личного опыта/
Да и кст... для того чтобы выставить зазор при шлифовке мастер обязательно просит новые вкладыши помни об этом...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 20:42   #12
rusl
Аватар для rusl
Вес репутации: 48
Посмотрел сегодня при нормальном освещении на свое маслице...или я залил подделку, или что-то очень нехорошее происходит с двигом. Пробег от замены прим 3000, а оно черное, чересчур жидкое и как будто попахивает бензином (нюхали несколько носов, и все это признали). Кароч пойду завтра куплю промывку, фильтр, масло 10W50 и понаблюдаю за результатом...
Старый 10.11.2010, 20:45   #13
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
если масло воняет бензином, то
1 - оно воняет бензином
2 - как правило уровень масла поднимается
3 - пиз-да кольцам))
Старый 10.11.2010, 20:48   #14
rusl
Аватар для rusl
Вес репутации: 48
как же так, месяца два назад компрессию меряли, везде по 12 было...
Старый 10.11.2010, 20:54   #15
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
так, время ....
Старый 10.11.2010, 21:04   #16
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
компрессия 12 это не идеал .масло чёрное через 3000 это хорошо ,если светлое это плохо (чёрное масло чистый двиг или наоборот )если масло гарь в себя не берёт значит откладывает на стенках грязь в масле только до фильтра для этого он там и стоит
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 00:11   #17
rusl
Аватар для rusl
Вес репутации: 48
А сколько для этого двига нормальная компрессия?
Старый 11.11.2010, 08:54   #18
Urstil
Аватар для Urstil
за три тысчи черное масло с запахом бензина? что я сомневаюсь что мотор чистый... скорее всего кольца... вскрывать!...
Старый 14.11.2010, 15:53   #19
rusl
Аватар для rusl
Вес репутации: 48
Залил 5W50 Agip, пока тьфу-тьфу, лимпочка ни-ни...
Старый 13.03.2011, 09:09   #20
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
Как маслице?
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 11:14   #21
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
еще добавлю о минусах расположения маслонасоса на колен валу.
Собственно в случае износа вкладышей начинает кончаться и сам насос тк зазоры в коренных подшипниках вала увеличиваются. Дальше больше насос изнашивается , даёт меньшее давление , влкдыши изнашиваться начинаю еще быстрее и тд...
в нормальных моторах насос приводится цепью либо ремнём
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Последний раз редактировалось Владимир 323; 14.03.2011 в 17:20.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 12:04   #22
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Пилюлей надо пощаще давать М40 чтобы не было масляного голодания )))) Лью полусинтетику молиген 10w50 (рекомендую) Полет отличный.
Старый 14.03.2011, 20:31   #23
Paucok
Аватар для Paucok
Автомобиль: Е36 м40 1992
Paucok Нейтральная репутация
Я до ездился клапан давления закусило в открытом состоянии капиталюсь(
Paucok вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
