Старый 19.11.2010, 14:32   #1
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
bumer e36 Нейтральная репутация
плавают обороты
плавают холостые обороты при чем очень сильно.к тому же при разгоне после 2,5 тысяч оборотов при переключении зависают обороты тоже.что делать?
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 22:06   #2
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
На вот почитай. На этом форуме таких тем что гавна, а решений точных нет, но почитай может к чему и прийдёшь http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=198088
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 11:31   #3
bumer e36
спасибо
Старый 25.11.2010, 10:18   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
bumer e36, да уж, тут всё что угодно может быть. Точного диагноза никто не даст.
Диагностика, и поехал менять всё по кругу, начиная с расходомера. Может быть просто подсос воздуха где-то...
Старый 25.11.2010, 14:00   #5
bumer e36
все дело в том парни что у меня в городе нет нормальных диагностов.а нанаших машинах все ошибки обнуляются мгновенно при съеме клемы с минуса аккума.кому верить? вот и придется видимо методом проб.и полной замены всего)
Старый 07.12.2010, 14:57   #6
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
У меня проблема была в сломанноц заслонке DISA во впускном коллекторе
Старый 13.12.2010, 11:48   #7
bumer e36
спасибо парни.проблема частично решилась регулировкой заслонки.но при сильном холоде на непрогретом двигле иногда висят обороты
Старый 13.12.2010, 13:46   #8
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
Была такая проблема только не на бмв, датчик дросельной заслонки.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 14:28   #9
bumer e36
да вроде как то временами барахлит может с самой заслонкой что?
Старый 13.12.2010, 20:30   #10
Lexev
Аватар для Lexev
Он когда начинает накрываться начинает то нормально работать то обороты завышать.
BMW E36 325i Coupe
Старый 14.12.2010, 09:12   #11
bumer e36
понятно..........
Старый 10.01.2011, 05:22   #12
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
У меня была такая проблема, сделал просто ВСЁ что можно и когда уже почти смирился, я выявил причину и очень долго смеялся когда понил что просто резиновый коврик ложится на педаль газа))))
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 07:10   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Сообщение от badmad Посмотреть сообщение
Старый 10.01.2011, 17:02   #14
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Сообщение от Nemeckiy Посмотреть сообщение
Просто после устранения дефекта многие на радостях не отписываются ...Не может же быть паронормальных явлений
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 21:29   #15
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Я ещё не устранил. После отпишусь.
Старый 15.05.2011, 09:46   #16
BMWладимирович
Автомобиль: kawa zzr1100-продан,YAMA xjr1200-продан,BMW-хочу
BMWладимирович Нейтральная репутация
было тоже самое : ККГ-замена,
дроселька- промывка,
и вопрос решился,
сегодня хочу для профилактики ДХХ промыть
BMWладимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 13:13   #17
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 70
Тоже плавают, но как то интересно.
если катишся, даже очень медленно - то всё в норме. Но только остановишься - сразу начинают плавать
Почему?????)))) В чём прикол?
Старый 20.05.2011, 07:27   #18
Максим1984
Аватар для Максим1984
Автомобиль: БМВ е36, 1991 года рождения
Максим1984 Нейтральная репутация
PR-222, Такая же комедия))
318i М40 национальность Немец(Е36) 1991 года рождения.
Максим1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:10   #19
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
может вакуум...
Старый 21.05.2011, 09:35   #20
Максим1984
PR-222, Вчера снял ДМРВ и регулятор Х.Х.
Регулятор наночь залил Вэдэшкой,а ДМРВ тупо Абровской спрэем для электрики почистил.
Сегодня все поставил на место.
И о чудо,обороты перестали плавать.
Может и тебе поможет попробуй.
А еще фильтр поменял воздушный,ну так на всякий случай.
Старый 21.05.2011, 19:48   #21
PR-222
Аватар для PR-222
Вес репутации: 70
оке. примем к сведению. попробую. КХХ чистил..
Старый 21.05.2011, 19:50   #22
Максим1984
PR-222, Сегодня и то только для профилактики.
Замучился одному не удобно, глохнет как только гафру чуть в сторону.
Пришлось в зубы там и все такое.Долго очень но почистил.
Старый 06.06.2011, 09:16   #23
Frozen
Аватар для Frozen
Frozen Нейтральная репутация
У меня обороты плавают когда выключаю передачу и еду накатом, причем сильно так гуляют, но не всегда, алгоритм понять не могу....как только останавливаюсь - обороты выравниваются. Кто нибудь сталкивался?
E36 V-1,6 M43 96 г.в.
Frozen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
