Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 03.12.2010, 03:22   #1
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
330 Ломается крепление двигателя,помогите.
Вообшем проблема таая,уже 4 раза ломались уши на креплении двигателя со стороны пассажира????? Что делать,все ровно стоит,поменял подушки двигателя,новые,150 баксов за две отдал,поставил крепление и при резком старте поломал опять,отрывает от блока уши,все вроде нормально стоит,что делать? Перерыл сайты все.проблема частая на е 46,что делать??? Уже устал,наверное буду продовать....У е 46 минусов больше чем на старой е 36.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 10:59   #2
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
Сообщение от mityass Посмотреть сообщение
Несогласен,
У всех же держиться, у тебя 330 в стоке?
Машина в дтп не участвовала?
надо тебе копать дальше,
22 11 6 753 910 Упорный буфер такая есть?
Последний раз редактировалось bahyxa; 03.12.2010 в 11:02.
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 14:23   #3
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Такая проблема есть на e36 с м54.
Решается проблема покупкой лапы от z3..
а тут как, хз.
Старый 03.12.2010, 17:26   #4
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
еще есть вариант))) выточить металлическую опору или не выточить а сделать самовар
если проблема частая, то смысл ставить дальше такие опоры
Старый 04.12.2010, 18:03   #5
mityass
Аватар для mityass
330 не в стоке,чип,полный выхлоп,фильтр нуливой,редуктор от м3 с блоком само собой,думал уже крепления с металла сделать,но боюсь что с блока вырвет тогда,он же алюминевый. Кузов небитый,все ровно стоит,лопается тогда когда трогаешься с пробуксовкой, Буду решать на сервисе,пусть промерят все сами и нйдут думаю причину.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от bahyxa Посмотреть сообщение
Несогласен,
Я конечно не хочу никого обидеть,но с 36 кузовом таких проблем не было как с 46,да 46 он лучше,более зализанный,салон поприятнее,тут разговоров нет,но что касается редукторов и так далее,вот сдесь начинается проблема,и она увеличивается,когда начинаешь ставить редуктор с блоком,потом начинают не выдерживать крепления двигателя и так далее,но не будем о грустном,поеду в сервис.потом отпишусь.
Старый 05.12.2010, 00:20   #6
mityass
Аватар для mityass
Приехал в сервис,сказали что не знают от чего может быть,предложили поменять падушку на коробке,поставить новую,и поставить лапы двигателя с м3 46го кузова,что было и сделано,поехал на разборку ,купил два уха,поставели,вот уже как 50 км проехал,вроде держит,и при нагрузках пробовал,вроде отремонтировали.))
Старый 17.12.2010, 22:12   #7
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71
Romario_xl Нейтральная репутация
отличия ушей то есть м3 от твоей?
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 06:16   #8
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
Уши от м3 чуть другие визуально. Скорей всего толше. Я не заочтрял внимания,купил,поставели и забыл надеюсь.
Старый 22.12.2010, 12:21   #9
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Я х.з. но у меня такой проблемы нет, хотя 2,5 мотор, а отжигаю по полной часто, в том числе бернаут!!!
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 09:21   #10
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от DRU Посмотреть сообщение
У меня 3литра и в итоге 278л\с на стенде замерено!!! крепление не ломалось до тех пор,пока не поставил заднюю балку полностью от м3,тоесть и тормоза и рычаги и стабилизатор и так далее,все.Далее не подошел карданЮпришлось мутить,резать,варить и так далее,но сделали в сервисе четко. Ламатся стало когда наваливаешь до отсечи,калеса широкие,начинает временами прыгать зад авто ,и все приехали,матор падает сразу на балку.Устал менять их,потратил больше 700 баксов на крепления и работу,пока не купил с м3 и забыл.
Последний раз редактировалось mityass; 23.12.2010 в 23:39.
Старый 23.12.2010, 19:01   #11
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Покажи, что намеряли-то
Старый 26.12.2010, 08:30   #12
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
щас валы воткну 290гр,и голову другую от RMP,все это запишу и выкину в ютюб,хочу добится 300+
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
