Старый 25.01.2011, 14:29   #1
R7F
Автомобиль: BMW E36 316I Compakt 1995г.
R7F Нейтральная репутация
Есть несколько проблемок, помогите разобраться.
Всем привет. Машинка у меня Compact 316 М43 1995.
Проблемки в следующие:
1) При выключении зажигания стрелка уровня топлива показывает одно, а при следующем включении слегка отклоняется (около 3-4 градусов) в сторону уменьшения!!! Даже если проехал пару километров, заглушил, сходил в магазин, снова завел. Картина та же. Что это может быть? В 30-ке это было связано с переливом топлива из бака в бак (а датчик уровня только в одном)
2) Вторая проблема выходит частично из первой - в среднем 20 л. 95-го расходуется на 140-160 км. по городу, т.е. в районе 14 - 12,5 л/100км, ориентируюсь по лампочке, экомайзера нет. Мне кажется для 1,6 это многовато. Для полноты данных - масло полусинтетика, колеса 15" на резине 195/65. (как уж досталась). Но вот перемещение стрелки из п.1 сильно смущает.
3) Самая интересная проблемка - со слов прошлого хозяина машинка ездила на 95-м, пару месяцев назад попался совсем паленный и его было решено разбавить полным баком 98-го, после израсходования всей смеси был залит полный бак хорошего 95-го. Следующий бак заливал уже я (95-й). Хозяин говорил, что при полном прогреве начинает иногда тупить, не хочет идти на разгон. Поездив немного я решил попробовать 98-й. Залился на проверенной заправке. И тут началось, тупила ПО СТРАШНОМУ!!!!! На первой трогалась как необъезденный жеребец, дергалась. Резко ускоряться совсем не хотела. На низких оборотах троила. Хотя на высоких нормально. Сжег я это топливо и стал заливать 95-й. Но симптомы остались, хоть и гораздо слабее. Сейчас же пока движок холодный (до четверти) все хорошо, старт, резкое ускорение, хороший звук. Но только нагреется сразу между 1500-2000 об. чихает, медленно ускоряется. Крутанешь 5000 - все нормально, но не надолго минут на 5-7. Диагностика показала - что все в порядке, кроме датчика температуры двигателя выявляет какие-то мелкие ошибки. Разве этот датчик может так повлиять? Может в другом может быть проблема?
BMW E30 318I K-Jetronik 1983г. - любимый "Баварец" 2008-2010
BMW E36 316I Compact 1995г. - клевый Компарь 2010 - 2011
R7F вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
