Старый 04.02.2011, 22:07   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 40
Riverr Нейтральная репутация
Не завести
Вобщем в последнее время участились случаи что оставляя машину на 12 часиков потом ее не завести - стартер еле крутит....Попробовал я снять клемму с аккумулятора на ночь, с утра накинув ее же завелась с пол оборота.
Вобщем нарыл мультиметр.... Машинка отстояла 12 часов со снятой клеммой - аккумулятор показал 12,5В,накинув клемму и заведя машину померял, скоко выдает генератор - 14,6В. Аккумулятор 2 раза тоскал к электрикам разным - мерили нагрузочной вилкой, держит 12В 30 секунд. Из разумных соображений полагаю что аккумулятор ПОКА живой, генератор дает нормальную зарядку, чтож тогда разряжает аккумулятор, когда машина находится в спящем состоянии??? Знакомы говорит - якобы стартер сначало надо смотреть (может ротор со статером замыкает или грязь набилась)..... Често говоря думаю возможно и такое И вобще какие элементы в машине находятся под напряжением в спящем состоянии???
Итак господа БМводы-электрики как с помощью мультиметра посмотреть какое значение разрядки аккумулятора и что может быть виновником?? на примере стартера????? (куда поставить переключатель на мультиметре и куда приставить красный и черный провода на примере проверки утечки тока на стартере)
Извените за глупый вопрос))) Только учусь электрике....
Последний раз редактировалось Riverr; 04.02.2011 в 22:14.
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 22:19   #2
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71
Romario_xl Нейтральная репутация
та же тема,какая то утечка напряжения есть...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 22:21   #3
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
помагите нам с ромарито))) не тратить драгоценные вольты в пустую
Старый 04.02.2011, 22:21   #4
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
исключено, провод висит на втягивающем и не с кем контактировать не может
генератор- есть возможность разряжать аккумулятор если пробит диодный мост
лампочка фонарика багажника- советую обратить внимание
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 04.02.2011, 22:31   #5
Михаэль
Аватар для Михаэль
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Михаэль Нейтральная репутация
Холод
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 22:46   #6
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
Дело не в том где провод висит а в том что в покое ротор со статером замыкаются - отсюда утечка.
Как это реально чтоб он заряжал а потом сам же и разряжал - неверю)))
Лампочку сразу посмотрел - все норм. Да, кстати машину не завести уже после 8 часов, проверено личным опытом.
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
Холод
Ну насчет холода я думаю тема всем известная даже новичкам - проверено мною лично ТОЧНО НЕ ХОЛОД!
Последний раз редактировалось Riverr; 04.02.2011 в 22:51.
Старый 04.02.2011, 22:52   #7
RomZes13
Вес репутации: 50
этого, просто не может быть
318 М10 84г продана
Старый 04.02.2011, 22:53   #8
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
А у соседа на тойоте было
Старый 04.02.2011, 23:00   #9
RomZes13
Вес репутации: 50
очень интересно
ну и как он может замыкать?
если что, это втягивающее
318 М10 84г продана
Старый 04.02.2011, 23:30   #10
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
очень интересно
Дружище! Я не отнекиваюсь но и сам не пойму! Встречу - переспрошу оюязательно.
Добавлено через 28 минут
мдя.... электрика для всех темный лес похоже
Старый 04.02.2011, 23:42   #11
RomZes13
Вес репутации: 50
Riverr, генератор, всё равно, не сбрасывай со счетов
318 М10 84г продана
Старый 04.02.2011, 23:55   #12
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
как его проверить тогда
Добавлено через 30 секунд
И вобще как проверить утечку на аккамуляторе - ее значение
Старый 05.02.2011, 01:23   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
как насчет сигнализации,вот к теме,у приятеля на гольфе активатор багажника на днях сработал только в одну сторону за ночь высосал АКБ и оплавился.
Старый 05.02.2011, 17:44   #14
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Вобщем сегодня сам всявлял в разрыв на минус мультиметр - показывает какую-то туфту! Притом при переключении положения чтоб мерил миллиамперы (10А) на табло постоянно меняются цифры и значение растет - и это при еще не подсоединенном тестере к авто - БРЕД полный млин((((
китайская ..йня гавно или я не то делаю???
Старый 06.02.2011, 15:44   #15
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Вобщем ток утечки составил 260 мА (пределы до 50 мА) Вытаскивание все предохраниелей и реле в монтажном блоке предохранителей ничего не дал - так же 260-250мА. Отключал майфун - тож 250 мА.
Сняв разъемы сигнализации под торпедой получил показатель в 50 мА.(там 3 разъема) Один из разъемов отвечает за активаторы - именно отключив только его получил показатель в 50 мА. Собрав все в зад - решил еще раз померить ток утечки и обалдел - получил показатель в 590 мА - может чего под торпедой нарушил (отключал и влючал только преды и релюхи) Опять отключил разъем от сигналки получил 350 мА - очень много((( В итоге стоит у дома и снегом заметается((((
Умы технички подскажите куда лезть?
Старый 08.02.2011, 20:46   #16
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Был у электрика! Показало 240мА, 600мА - это когда она еще в спящий режим не залегла.... Вобщем сигнализация в поряде... Ток упал до 30-40мА при отключении 2 релюшек и как оказалось - завязанных с сигнализацией (тоесть если их снять то ток падает а если они стоят и отключаешь разъем сигнализации-ток тож падает до 30-40мА) Соответственно без релюшек снимал разъем-ток также 30-40мА да и незачем снимать то было - куда уж меньше-то))) Вобщем релюшки находились все время под напряжением! Но когда залезли в ответные планки дверных замков и дошли до концевиков передних дверей оказалось что язычки износились (они же пластмассовые)... Наплавив (временно) по кусочку пластмассы на них - заработали... И поставленные на место релюшки по прошествию 20-30 мин стали засыпать (напряжение отключалось) Вобщем что за релюшки то???? Щас вроде 30мА в спящем режиме ! Завтра узнаю по утренней заводке как оно на деле!!!
Старый 08.02.2011, 21:14   #17
Romario_xl
Вес репутации: 71
у меня походу ток ворует магнитола,когда зажигание выключаю,вынимаю магнитолу и у мя моргает постоянно лампа,а ведь так не должно быть,с чем это связано,замерять не умею...
Старый 08.02.2011, 21:47   #18
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
У меня тоже магнитола ворует ~30 мА. Наверное потому, что подключена в режиме ожидания, т.е. можно слушать музыку без включения зажигания.
С магнитолой ток утечки 50 мА , без неё - 20.
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 21:50   #19
Romario_xl
Вес репутации: 71
ну тогда получается не только магнитола работает в режиме ожидания,а габариты включить можно и сигналка и т.д.....
Старый 08.02.2011, 22:19   #20
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
У меня мафон завязан с замком зажигания - кушает 10мА
Иммобилайзер - кушает 10мА
Сама сигнализация - кушает 10мА
Итог - суммируем и получаем 30мА
Майфунчик всегда надо завязывать с замком зажигания! Так он естественно кушает малость....
Старый 08.02.2011, 23:50   #21
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
а 14.6 вольт не много?и ещё с нагрузкой проверял? но конечно к разряду это не относится!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 00:09   #22
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Под нагрузкой 14.3В
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
