Старый 26.02.2011, 09:49   #1
PavelKrylov
БК,подогревы,не греет печка
Есть три проблемы
1.у БК подсвечиваются только кнопки, курил поиск, нужно менять диоды, но вопрос, как его достать? чтобы не сломать
2.Стоят 2 передних подогрева, но греет только пассажирский, что делать? куда лезть?
3.Поменял анифриз, печка стала дуть теплым либо только на стекло, либо только на ноги, центральные воздуховоды дуют холодным, пробивали воздушную пробку, машина 5 минут грела теплым, потом опять идет холодный, и так 3 раза. Уровень антифриза в норме. Мотор М43 1.6.
Заранее спасибо)
  Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 10:20   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от PavelKrylov Посмотреть сообщение
никаких диодов, четыре лампочки там. как в приборке на символах.
достать - снизу большая защелка которая поддевается рукой из отсека для мелких вещей под БК
проверить наличие напруги на мат для начала, если оно приходит, то значит в мате разрыв
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 11:38   #3
PavelKrylov
Swunk,спасибо,попробую
Старый 26.02.2011, 11:43   #4
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Не греет полностью. или только спинка/сиденье.. Напрягу в первую очередь проверить... Если ок то смотри прроводку от кнопок...Разьемы внизу под сиденьем 2 штуки один спинка второй-седло..
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
никаких диодов, четыре лампочки там. как в приборке на символах. достать - снизу большая защелка которая
под БК
Так это и делается..Элементарно Ватсон
Старый 26.02.2011, 12:51   #5
PavelKrylov
melnik,не греет ничего,ещё и печка дует только на стекла,холодно
Добавлено через 41 минуту
У кого стоят сабики, подскажите, у меня крышка багажника дребезжит от саба так что в салоне слышно у всех так? или у меня крышка такая?
Старый 27.02.2011, 01:18   #6
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
значит саб так положен что бахает по багажнику,
у меня он положен так, что динамик направлен в сторону полки, и весь звук идёт в салон, на улице не слышно музыки почти вооще, только номер позвякивает, т.к. его не приклеил к рамке, а рамку приклеил к кузову
и это при номинале 1кВт
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 22:08   #7
PavelKrylov
Fedos,ну у меня до 2кВт раскачивает усилок,поэтому проблема актуальна
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
