Старый 05.03.2011, 16:21   #1
qwet
qwet Нейтральная репутация
Эл.магнитный клапан
Эл.магнитный клапан который находиться под заслонкой диса и управляет ей!Сегодня снял этот клапан и заметил что дуеш в него он держит!ПОДАЕШЬ НАПРЯЖЕНИЕ ОН ТОЖЕ НЕ ОТКРЫВАЕТЬСЯ? НУЖЕН ОН ВООБЩЕ?И НА ЧТО ВЛИЯЕТ?И МОЖНО ЕГО ВОСКРЕСИТЬ ЕСЛИ ОН СЛОМАН?или наоборот сделать так чтоб всегда открыт был он
BMW 318 E36 МКПП M43 1.8 1994 г.в.
qwet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 16:22   #2
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56
Cayzer Нейтральная репутация
Что за клапан? может от заднего прохода? поточнее можно? Предположу что от печки?
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 16:30   #3
qwet
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47437/...M/L/11/11_1398
под 5 номером
Последний раз редактировалось qwet; 05.03.2011 в 16:32.
Старый 05.03.2011, 16:37   #4
Cayzer
Аватар для Cayzer
Вес репутации: 56
Проще всего его воскресить покупкой б/у!
Да и новый он не так дорого стоит, чтобы замарачиватся по поводу его ремонта!
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 05.03.2011, 16:43   #5
qwet
а на что он вообше влияет?и когда он открываеться?и если он будет всегда открыт что измениться?
Старый 05.03.2011, 16:45   #6
Cayzer
Аватар для Cayzer
Вес репутации: 56
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17302243804
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 05.03.2011, 17:57   #7
qwet
а то пока его привезут время сколько пройдет!или он особо роли не играет
Добавлено через 1 час 4 минуты
и не подскажишь какой нга экзисте заказывать?и чем они отличаються?а то я в этом не силен
Старый 19.07.2011, 18:49   #8
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Никто не может подсказать как работает система с этим клапаном? http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...l_vacuum_tube/ клапан №5
У меня развалился шланчик, который идёт от этого клапана к вакуумному регулятору (деталь №6) http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...nifold_system/ в впускном коллекторе он управляет заслонкой. Так вот после замены повреждённого шланчика на заведённом двигателе от этого узла доносится стук (я так понимаю, это стучит заслонка внутри), после удаления шланчика стук пропадает.
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 12:14   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вся систеиа расщитана на экологию - улавливание паров бензина из бензобака и передача их во впускной коллектор . Все становиться плохо когда теряется герметичность и не работают клапана. Начинается безконтрольный забор воздуха во впускной коллектор.
Старый 21.07.2011, 18:28   #10
Mr. Smitt
Да вот уже начался забор воздуха... Расшевелил задубевшие шланчики/трубочки и глюки появились.
Ldir, а есть где почитать про всякие эти системы? Ни где не найду нормальной литературы по М43. Значит вылечить стук получится чисткой узла и проверкой электромагнитного клапана.
Старый 21.07.2011, 20:12   #11
Ldir
Аватар для Ldir
литературы такой нет. обсуждалось здесь, на форуме. ключевое слово - адсорбер
Старый 21.07.2011, 21:31   #12
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
Ldir, ты малость не туда Mr. Smitt задал вопрос про управление заслонкой DISA
Mr. Smitt, вот из недавних тем
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=216826
если что-то гремит во впуске, первым делом сними верхнюю часть впуска и обследуй заслонку DISA, последствия её неисправности могут быть непоправимыми!!!
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 22:15   #13
Mr. Smitt
RomZes13, спасибо за наводку! Теперь есть куда копать, а то предыдущим постом про адсорбер меня запутали и всё не мог вкурить причём тут пары топлива.. Верхнюю часть коллектора снимал, заслонка вращается нормально. Если одеть шланчик как я писал выше, то начинается стук, шланчик снять - стука нет. Если на заведённом движке пальцем перемещать шток исполнительного механизма, то в самом конце начинается стук. Надо бы наверное снять всё это добро и проверить на засор и исправность. Пока по изучаю что есть DISA
Старый 22.07.2011, 06:28   #14
Ldir
Аватар для Ldir
мда, если речь идет о ДИСА то она на другой картинке http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47437/...M/R/11/11_1396
http://ldir.e36club.ru/modules/xoops...hp?cat_id=2#57
Старый 22.07.2011, 07:37   #15
Вес репутации: 309
дуешь открывается, клапан подключаешь, не дуется, напряжение подаёшь на клапан, дуется, что не понятного? он срабатывает на определённых оборотах, сокращая длину воздушного тракта, за счёт создаваемого вакуума коллектором...
ps и не дуешь, а втягиваешь воздух, на дутьё заслонка не должна реагировать )
попробуй проверить на нём сопротивление, если есть, то копай клапан, чисть и смазывай, если нет сопротивления, то катушке абзац, можно выкинуть
Старый 22.07.2011, 15:27   #16
Mr. Smitt
Ldir, так я вроде про него и спрашивал.
eternal life, метод проверки понял, позже займусь. Спасибо.
Старый 25.07.2011, 23:49   #17
Mr. Smitt
Видимо повезло мне избежать возможной капиталки Стук исходил от сломанной оси заслонки. Буду искать б/у ось или заказывать токарю. Электромагнитный клапан и вакуумный привод исправны.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
