Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 59 ![]() |
По фильтру: сомневаюсь, он ли это...
На 1-й фоте выделен фильтр или нет? Просто на М50 до 94го года они, вроде, где то тут крепились, а после, где то под днищем... А сомнения появились из того, что я помню, что когда в прошлый раз менял - залезали к нему снизу из-под подъемника... В итоге, это он или нет? №1 со схемы? ![]() ![]() ![]() И по поводу рулевой: Если подёргать хрень, обведенную на фоте ниже, то там есть люфт, какие могут быть причины? Чем лечить? Не спасет ли муфта новая? ![]() ЗЫ: всем заранее спасибо! )
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 14.04.2011 в 00:24. |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62 ![]() |
Snail_FP3,по шлангам (подводящим, отводящим) определи если сомневаешься, они специфические, а по фотке не особо понятно.
карданчик надо болтать одной рукой, а второй щупать где болтается, как вариант -может червяк в рейке вместе с карданчиком (у меня именно там) ![]() удобнее из ямы проверить, если нет защиты
просто пешеход
Автомобиль: BMW 645ci
вроде похоже на фильтр, он, если че, около масляного щупа и отверстия для блокировки маховика) менять его, конечно, не очень удобно, но, если разобрать под капотом(гофру впуска снять, шланги вентиляции, то вполне можно дотянуться..
Добавлено через 2 минуты если люфт в крестовине, то на замену сам вал, нижнюю его секцию.. можно попробывать восстановить, у токаря выточить втулки, где-то была тема про это. давно, правда..
А если не в напряг, могешь на схеме выложить где ето такое?
![]() Палка, уходящая вниз левее - это и есть маслянный щуп ![]() Если мне не изменяют мои ощущения, то в крестовине;( Т.е. мне №1 (32 31 1 092 958) с картинки менять?;( И вааще, а что это такое, №1? Чет не вдуплю, что к чему крепицца.., вроде №3 уходит вниз, а на схеме как то не понятно что куда..![]()
Автомобиль: B3 3.0/1
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
На первой это топливный фильтр)!!!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О https://www.drive2.ru/users/e36melbourne |
#6 | |
![]() с низу (яма или подъёмник) очень удобно подлезть и взявшись рукой за деталь №2 поболтать в верх-низ, сразу станет понятно.
просто пешеход
#7 | |
Я вот и думаю, что если надо все нахрен разбирать, то лучше сразу и карданчик взять, чтоп не лазить по многу раз.., ну а если все не так сложно, то мона поочередно...ЗЫ: борюсь хрустом в поворотах уже месяца 3-4...;(
рассказал бы по подробнее про свой хруст
![]() а на счёт замены я ничего не говорил, она что, порвалась? что бы поменять деталь №2 лучше её собрать с карданчиком отдельно и потом вставить в шлицы на червяке, вроде и не сложно, но и не просто, тут как пойдёт.
просто пешеход
#9 | |
#10 | |
![]() В общем, муфту я получил Так что в выхи, думаю, сгоняю на подъемник - гляну что как, а там уж посмотрим![]() Так вопрос и заключается в том, что менять. ![]() А что про него рассказывать... При повороте и на множественных кочках появляется постукивание\похрустывание, которе отдает в руль и в ноги. Не подвесон, т.к. почти все новое, да и не представляю, чему там так хрустеть. Перебрали рулевой вал (или как оно там называется), короче то что не под капотом, не помогло, вот только на эту небольшую конструкцию и могу грешить... Ток что та карданчик стоит 4к..;()(
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 12.04.2011 в 23:28. |
длинный кардан, заодно можно и резиновый, деталь 1 и 2 выше на фото
а может у тебя люфт в верхнем штоке рейки, нужно тщательно все прощупать что бы точно знать где люфт...
А могешь картинку кинуть, ето где?
Рейку (///М 36) вместе с подвеской новую ставил не давно, так что если этот шток входит в неё как составляющая, то на-врядли![]() А можешь описать что в какой последовательности к чему крепится, плз? ) Вроде всего 3 позиции, но хрен поймешь![]() №2 новый лежит в багажнике, как я понимаю, крепится снизу к валу рейки, да? №3 я так понимаю, что на фотке выше (как раз в выделенном месте по ощущениям и люфт, хотя вродь не большой), а № 1 - где? Между 2 и 3, или еще где? ))
В общем, я так понимаю, что конструкция примерно как на каринке ниже, прально?!?!
Итак..покапался я там снова...
Подрыгил низ - там где муфта (№2), подолбил, подёргал колёса - все чотко, вроде, ни люфтов ни чего такого, что радует ![]() После полез выше... Подрыгал в районе №3 (сверху) - однозначный люфт, но по-ходу либо в самой крестовине, либо выше, а не ниже. Скорее выше, т.е. в месте прохода всей этой конструкции в салон (там люфт чувствуется сильнее всего), и судя по тому, что хруст чувствуется в ногах, он и идет из места входа в салон. И вообще, №3 - ето что? В каталоге нет её номера...как её менять если что?%() В итоге вопрос, что там может люфтить??!! При учете того, что на рис. 2 ниже всё кроме самой палки (она там отлично себя должна чувствовать и люфтов внутри №1 с рис.1 нет) поменяно. Грешу на что то из этого: №№19-25. Рис 1: ![]() Рис 2: ![]() И еще: как поменять масло в системе ГУРа, не откручивая шланги? ![]() Добавлено через 3 минуты *ля, не ужели нельзя было сделать тупо прямую палку...вот надо кучу всяких соединительных частей городить, чтоп хрен найдешь потом...;((
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 14.04.2011 в 00:16. |
#15 |
Апнусь что ли..., народ подскажите что там может накрыться на рис. 1 предидущего поста???
