Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Калининград
Старый 23.05.2011, 09:46   #1
Blackbass
Аватар для Blackbass
Автомобиль: BMW E36 320i Touring
Blackbass Нейтральная репутация
Exclamation Подскажите плиз!
Вчера ехал по трассе всё было ок, дома заглушил и слышу что-то капает, капот открыл, смотрю из нижнего патрубка радиатора антифриз беспощадно хлещет, где хамут. Подозреваю что лопнул шланг. В общем я не знаю почему это произошло.
Да и подскажите плиз вин на эту хрень.
BMW E36 318i 92г - продал.
BMW E36 320i 98г - Серебристый Touring.
Blackbass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 10:19   #2
Вес репутации: 175
Имеешь в иду номер детали? А на фига? Обрежь, где лопнул и посади на хомут. И езжай за патрубком. Или ты его через интернет заказывать собрался?
Старый 23.05.2011, 10:27   #3
Blackbass
Да нет, в магазе так не находят только номер детали
Старый 23.05.2011, 10:28   #4
Вес репутации: 175
А откуда мы твой вин знаем??
Старый 23.05.2011, 10:34   #5
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 64
BanG Нейтральная репутация
Igorevich прально говорит, временно сделал, подскочил и на месте подобрали бы, у меня этих патрубков хватает
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 10:42   #6
Blackbass
Чего- то я не догоняю им нужен вин машины?
Старый 23.05.2011, 10:46   #7
Вес репутации: 175
А кому, им?
Старый 23.05.2011, 10:50   #8
Blackbass
В магазе
Старый 23.05.2011, 11:33   #9
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Ниче им не надо. Нижний патрубок он сцуко у всех одинаковый. Другое дело, что им влом лишний раз мышкой щелкнуть.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 23.05.2011, 17:07   #10
steel
лучше обрезать и натянуть старый
зачем менять
Старый 23.05.2011, 17:22   #11
Blackbass
Green Snake, Вот вот.
steel, Короче, пришлось наколхозить немного. Кусок отрезал, купил похожего диаметра шланг за 150 р., металическую трубку, и хомутами всё это дело затянул.
З.ы. Кстати, почему закипела так и не понятно.
Старый 23.05.2011, 17:40   #12
Вес репутации: 175
Сообщение от Blackbass Посмотреть сообщение
Может ты хотел сказать, почему НЕ закипела?
Старый 23.05.2011, 19:24   #13
Sanek39
Автомобиль: BMW 320 E36 M50
Sanek39 Нейтральная репутация
Просто время пришло ему лопнуть, видать не менялся еще ни разу
Audi 80///2,5 coupe///утиль
BMW 320 E30///M50///у гайцов...
VW Golf 1.3///чооорный табурет еще есть
BMW 320 E36///M50///продана
Sanek39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 19:45   #14
Blackbass
Ага. Пока с колхозом всё норм.
Старый 23.05.2011, 22:01   #15
steel
я кстати на м3 его новый покупал там он другой немного 800р стоит новый
Старый 24.05.2011, 09:39   #16
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Сообщение от steel Посмотреть сообщение
зачем менять
Натягивать надо другое резиновое изделие и на другое место
Если шланг лопнул, значит пришел ему срок
///M3 cabrio S50B30
Старый 24.05.2011, 09:57   #17
Юран
Аватар для Юран
Автомобиль: BMW E46 316
Юран Нейтральная репутация
Мое мнение надо периодически менять крышку расширительного бочка и нет-нет промывать систему охлаждения со снятием радиатора. Тогда кучи проблем можно будет избежать. На 46 не поменянная во-время крышка расширительного бочка ведет к разрыву самого бочка и патрубков как минимум.
И по моим наблюдениям система охлаждения на БМВ достаточно капризная и требует постоянного внимания.
"Стыдно воровать и стыдно бл@-вать, сынок. А остальное - нормально!"(с) Мой отец.
BMW E46 316 M43TU (Чувствую, чего то не хватает! )
Юран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 10:02   #18
Вес репутации: 175
Юран, а что с крышкой то не так может быть?
Старый 24.05.2011, 10:30   #19
Юран
Аватар для Юран
Igorevich,в ней же клапан, который стравливает лишнее давление из системы.. как только клапан умирает и давление перестает стравливать, все, хана.. Рвет бочек, патрубки, радиатор... В общем находит самое слабое место и рвет.. На 46-ых это вообще расходник.. Рекомендуют менять раз в год... Цена вопроса 600 рублев за оригинал.
Старый 24.05.2011, 10:41   #20
Вес репутации: 175
Это на е46, у нас обычная крышка, а клапан рядом.
Старый 24.05.2011, 10:44   #21
Юран
Аватар для Юран
Ну в принципе, если повезет, то это дело можно обнаружить, заглядывая нет-нет под капот и щупая патрубки на горячую.. Если они раздуты и на ощупь как "камень", значит избыточное давление в системе и клапан на крышке расширительного бочка мертвый (не спускает).. Значит нужно срочно менять крышку, а иначе попандос на бабки грозит.
У себя я во-время заметил.. Видимо клапан только-только начал умирать и из системы стало подтравливать антифриз из нижнего патрубка.. Я быстренько поменял крышку и все прошло.. Благо еще зима была, низкие темпиратуры, мотор не так сильно грелся.. А если летом, в жару, то что-нибудь разорвало бы на фиг...
Ну в таком случае вам тоже постоянно стоит за ним наблюдать, особенно летом.
Старый 24.05.2011, 11:28   #22
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Мож у тебя радиатор индивидуал, но на е36 крышка с клапаном. Где ты его вообще рядом углядел?
///M3 cabrio S50B30
Старый 24.05.2011, 11:33   #23
Вес репутации: 175
Да какой там индивидуал
Но видимо я ошибся насчет клапана, рядом пробка для стравливания. А вот клапана в крышке никогда не наблюдал и при перегреве всегда пробку (№7) отворачиваешь, чтобы давление стравить.
Старый 24.05.2011, 11:49   #24
Вес репутации: 135
№7 это воздух с системы стравливать
Старый 24.05.2011, 11:59   #25
Вес репутации: 175
Не знаю, у меня ни на одной бэшке при перергреве не получалось давление стравливать клапаном в крышке - сразу антифриз херачил. Поэтому пробкой пользовался.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
