Старый 25.05.2011, 09:47   #1
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Не работает центральный замок.
Предьистория такова: несколько раз горел предохраниетль ЦЗ (раз в пару месяцев),значения не придавал особого,т к после сгоряния отключался солдатик-т е его вверх вниз,ЦЗ не реагирует,а с сигналки все как обычно.Поменял в очередной раз,на утро АКБ в ноль севший. Зарядил,померял ток утечки с предохранителем и без-без 0,20 с ним около 2х ампер. Что характерно- ЦЗ вообще не реагирует,ни на брелок сиг-ции ни на солдатик двери. Полез к замку,нашел силовые провода,подаю на него +12 (белый толстый) происходит некое полузакрытие и все ( т е замки чучуть шумять но не закрываются/открываются)
после этого-все активаторы дверей находятся в как бы напряженном состоянии,т е дергаешь солдатик-они как зажатые прям
т е получается что после подачи +12 ЦЗ продолжает давить замки (давать импульс) что и высадило тогда АКБ. Нашел провода управления,импульс уходит когда дергаешь солдатика. На все остальные провода подавал +12 и массу,движений не было.
Некий блок ЦЗ что стоит за бордачком-щелкает релюшкой когда солдатиком открываешь и закрываешь и щелкает если брелком сиг-ции только когда открываешь...что самое непонятное -блок стоит TOYOTA (машина из японии)фиолетового цвета и провода не то что через фишку к нему,а половина впаяна прям к микросхеме..т е блок не махнуть на заведомо сиправный.
Из всего настроченного вопрос-как узнать в чем косяк,или может КЗ? есть ли у кого эл.схема,а то вслепую не удобно...ну или может совет кто даст грамотный. Очень не удобно все двери вручную,и багажник открытым оставлять)
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 09:27   #2
№1Maestro
Вес репутации: 65
вариантов нет?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 26.05.2011, 10:17   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
посмотри по етм все коннекторы, относящиеся к ЦЗ
может под ковром вод. сиденья коротыш или еще где... то, что блок тойота это жесть какая-то... какого года машина вообще?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.05.2011, 10:55   #4
№1Maestro
Вес репутации: 65
91г,блок тойота думаю потому что приехала она из японии.сделанно там все на совесть видно,но от этого не легче)
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 27.05.2011, 08:14   #5
№1Maestro
Вес репутации: 65
Активатор вод. замка ни при чем,спасибо за проверку Мише gmss,видимо глюк в проводке или блоке.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 29.05.2011, 22:12   #6
V.I.P
Автомобиль: e36 325i
V.I.P Нейтральная репутация
Чтобы не брать оригинал, да и т.к. стоит перепайка, соеденяешь все активаторы возле блока на три провода, ставишь обычный блок центрального замка(любой в районе 15 у.е.) и побсоеденяешь общие контакты. Затем запитай его и соедини с сигналкой. Все.
V.I.P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 00:48   #7
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от V.I.P Посмотреть сообщение
а будет ли работать цз при опускании вод. солдатика?и како именно обычный блок цз,жигулевский?проблема до сих пор не решена...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
