Старый 31.05.2011, 14:28   #1
Banifacy
Аватар для Banifacy
Автомобиль: E36 2.0 sedan 11.1991
Banifacy Нейтральная репутация
Question Почистил дроссельную заслонку, поднялись обороты
Была проблема, как заведеш, так обороты плавали пару минут и проходило (и на холодную и прогретую) помыл заслонку и стыки трубы что от воздухомера до заслонки, все закрутил, обороту скокать перестали но как газу даш они стоят на 1200 и все... В чем беда ? Если это датчик заслонки или хх то тыкните где ето и как их чистить или менять. Спасибо !
E36, 2.0, 91г
Bayerische Motoren Werke
Banifacy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 22:28   #2
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
это датчик хх у меня такое тоже было, вмисели обороты,он находиться под впускным коллектором, за масляным щупом, т - образный, чиститься как и заслонка, карбклинером или чем нить вроде этого
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 12:36   #3
Banifacy
Аватар для Banifacy
Осталось достать етот дхх.
Последний раз редактировалось Banifacy; 01.06.2011 в 12:47.
Старый 01.06.2011, 12:39   #4
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Может заслонка не до конца закрывается и получается типа газ чуть-чуть нажат (может тросик где-нибудь закусывает)? Это так, что чисто из физики процесса пришло в голову
БМВ форева
Старый 01.06.2011, 12:46   #5
Banifacy
Аватар для Banifacy
С етим все ок, заслонка протна стоит, трос без напряга. больше на датчик похоже засранный.
Старый 03.06.2011, 11:52   #6
Banifacy
Аватар для Banifacy
Народ, кто может на реальной фотке тыкнуть где етот дхх ?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=130381
По этой схеме я понять не могу и соответственно не найти : )
Старый 03.06.2011, 12:19   #7
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
если искать то на схеме смотри деталь номер 3(гофра)..внизу его идет патрубок с номером 12 и 10 вот этот патрубок как раз и идет к клапану ХХ
клапан крепитьсся 2 болтами и к нему прикреплен маслянный щуп.
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 12:24   #8
Banifacy
Аватар для Banifacy
u mneja s etoj govri vniz uhodit dve trubki v storonu motora i ni4ego k nim ne krepitsa i nikakogo dat4ika v pole vidimosti netu, sam ponjatj ne mogu... a dolzno bitj kak ti govorish... tak 4to krome kak po foto ja ne pojmu...
Старый 03.06.2011, 21:26   #9
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
открути масляный щуп от впуска и за ним сразу под коллектором стоит вот тут
Vovan77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
