dfhzu
От печки до двух зонного климат контроля!
Моя машина BMW 318is 1992г. Е-36, один недостаток, не было кондиционера, только печка.
И вот решился установить климат контроль! Сейчас, когда путь пройден успешно, решил поделится с жаждущими опытом. Начало, посетил местный сервис bmw по поводу установки загнули 1000$ и дали совет продать машину и купить с кондиционером –сказал спасибо и мысленно послал далеко!!! Решил все сделать своими силами, хоть опыта по ремонту почти нет. Если вы ждете инструкции с подробными фотографиями этого не будет так как у каждой машины В зависимости от мотора и года выпуска свои нюансы. Но я постараюсь показать все важные моменты. Желательно покупать комплект кондиционера от своей модели. Я купил комплект от 328i 1996 года, пришлось докупать комплект трубок и компрессор с лапой от своей модели. Начал с рисования электро схемы , оказалось проводка кондиционера (из салона под капот )есть , но схема пригодилась для проверки и тестирования. Вам придётся развести схему подключения дополнительного вентилятора, датчиков давления и температуры. Все электро схемы есть в мануале по бмв (на английском, весом 95 метров)разобраться не сложно, там нужно подключить три реле дополнительный вентилятор и два выше упомянутых датчика . Покупаются реле с контактами и контакты для предохранителей ,собирается и вставляется в блок предохранителей (оказалось самая простая работа) советую неоднократно все проверить. В блоке предохранителей есть разъем (на фото он белый) к нему подключается эта схема с реле. Самым сложным оказалась установка компрессора и трубок, с ними намучился больше всего. Все резинки на соединениях трубок нужно заменить(обязательно)продаются на заправках кондиционеров. Мне знакомый с заправки кондиционеров также дал масла, добавлять в трубки и смазывать резинки, но лучше проконсультироваться по месту заправки кондишина. Все нужно собирать очень тщательно и аккуратно чтоб не убежал фреон. Рассказывать как снять печку и установить кондиционер нет смысла так как в нете есть такая тема с полным отчетом и фото. Если есть вопросы задавайте постараюсь помочь! Ну и пару фоток с пояснениями: http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i...8cf86.jpg.html ![]() http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/...55838.jpg.html ![]() Печка снята. http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/...9765c.jpg.html ![]() http://radikal.ru/F/i059.radikal.ru/...0883f.jpg.html Разъемы подключения кондиционера. http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/...438d5.jpg.html ![]() Белый разъем к которому подключаются реле к климату и к блоку управления двигателя, Звонятся на разъем Х-20 контакт 4. 5 и на 9 контакт черного разъема, в мануале расписаны Контакты. http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i...feffd.jpg.html ![]() Датчик давления, стоит на одной из трубок. http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i...b026e.jpg.html ![]() Датчик температуры, устанавливается на основной радиатор, датчик надо покупать. http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/...13056.jpg.html ![]() Установка рамки . http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i...e26a6.jpg.html Дополнительный вентилятор крепится на металлическую рамку вместе с радиатором кондиционера. http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i...d6e3b.jpg.html ![]() http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/...6b585.jpg.html Климат установлен проверка на работоспособность. http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i...6c2ad.jpg.html ![]() http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i...06057.jpg.html Все работает!!! http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i...12709.jpg.html Место установки реле. http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i...438f6.jpg.html ![]() Эти элементы надо подключить под капотом.Предварительно нарисовав схему подключения! Для своей модели выбрав схему из мануала тупо перерисовав подключение обозначенных элементов!!! http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i...2b203.jpg.html ![]() Пример!!!Это мой вариант подключения, схема моей модели подключения мотор м42 1992год А есть еще схемы подключения для 93г, 95г, 96 – 97г для 4-х и 6-ти цилиндров!!! Будьте внимательны я раз десять проверил каждый провод перед подключением!!! http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/...d8258.jpg.html ![]() Моя красавица! Последний раз редактировалось power320; 07.06.2011 в 09:28. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 10
