Старый 22.06.2011, 08:23   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Сопротивление ДМРВ
БМВ 325,Е36,М50. Всем привет!Купил ДМРВ б\у,проверил на сопротивление замкнул контакты 1 и 5 - около 300 Ом, 5 и 6 - 3,4 Ом.
А в мануале написано должно быть 16-300 и 30-40 Ом.
Вопрос: у меня ДМРВ нерабочий или это опечатка в мануале?
Старый 15.06.2012, 20:12   #2
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Какое сопротивление на ДМРВ М50В25, нитиевый?
Проверял два б/у:
1) 5 и 6 - 3,2 Ом; 1 и 5 - 18,8 кОм колодка ДМРВ и 11,2 кОм при подключении к фишке, отодвигал защитную резинку.
2) 5 и 6 - 3,3 Ом; 1 и 5 - 16,2 кОм и 10,8 кОм.
И тут еще вопросы почему на колодке одни показатели а на фишке другие? Разъясните, пожалуйста.
Старый 16.06.2012, 08:28   #3
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Когда подключаешь фишку, то ты шунтируешь сопротивление расходомера. ну в смысле в мозге в цепи, куда подключается расходомер, элементы тоже обладают своим сопротивлением и получается они включаются параллелльно расходомеру, а при параллельном подключении сопротивление уменьшается 5 и 6 - это я так понимаю сама нить, а 1 и 5 - это датчик температуры. хотя может и наоборот. может при разных температурах на улице мерял? в мануале где то видел таблицу именно для проверки датчика температуры.
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 09:37   #4
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Получается разница в сопротивлениях должна быть.
А как насчет номинальных значений.
В одном мануале пишут:
-"5" и "6" - 30-40Ом,
- "5" и "1" - 16-300 Ом
В том же мануале, но на другой странице:
-"5" и "6" - 30-40 Ом
-"5" и "1" - 16,3 кОм
В мануале Бентли:
- "5" и "6" - 3-4 Ом
Старый 16.06.2012, 15:58   #5
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
вот что написано в AUTODATA.
Проверка разъема на ДМРВ.
1.проверка земного соединения:
-выключить зажигание
-разъединить разъем с ДМРВ.
-проверить сопротивление между 4 пином разъема и землей. Должно быть 0(тоесть коротыш).
2.проверка поступающего питания к ДМРВ:
-проверить электропитание между 2 и 4пином разъема. Должно показывать вольтаж АКБ.
Проверка самого ДМРВ.
1.Проверка сигнала:
-выключить зажигание.
-получить доступ к пинам разъема ДМРВ , не разъединяя его от самого ДМРВ.
-завести двигатель.
-на холостых оборотах проверить питание между 4 и 6 пинами. Должно быть 1,9В мин.
2.проверка нити накала.
-прогреть двигатель до рабочей температуры.
-заглушить и выключить зажигание.
-завести двигатель. И подержать обороты двигателя 2000об/мин -30 секунд .
-заглушить двигатель и подождать 4 секунды.
-после замерить питание между 1 и 4 пином, должно быть 2-5 В в течении 1 секунды.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 19:42   #6
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
датчик температуры в.в. в коллекторе на безвантусах
при срабатывании самоотчистки нити
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
а как машина себя ведет с ним? и при отключении
Добавлено через 10 минут
Beka, видишь ли проверить и сказать точно, работает дмрв или нет, можно по сопротивлению. Если в порядке - работает, если не входит в рамки положенных показаний - нет. Но дело в том, что условно рабочий датчик может давать не правильные показания. Допустим через расходомер прошло 40л воздуха, а он видит только 30л следовательно смесь будет бедной. Нужно больше открывать дроссель. Машина будет тупить при разгоне и расход увеличивается. Или наоборот прошло 30л он видит 40л будет перелив. Тупо может давать запоздалые данные даже на 1 сек и будут пропуски зажигания. Вообщем диагностика в реальном времени на хх и на всем диапазоне оборотов может определить, сколько дмрв видит воздуха. И зная сколько должно проходить, можно узнать на сколько точен прибор и величину погрешности.
Кирилл///36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 20:26   #7
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Beka, расходомеры то тоже разные были. и на м43 тоже нитьевой был. может по запарке его смотрел? да и вполне могут быть опечатки.
Кирилл///36, расходомер врет по любому. а его неточности исправляет лямда(канеш если она есть и работает). Диапазон ее регулировки - 25%. то есть такой может быть погрешность расходомера. но вот если больше... это уже хуже Кстати, а кто-нибудь знает скока воздуха должен хавать каждый из двигунов? гдеб такую инфу найти...
Старый 16.06.2012, 22:09   #8
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
ну в идеале 14.7 к 1. тоесть если двигатель на холостом ходе потребляет за час 1 литр бензина то за этот же час съест 14.7 литров кислорода.
Старый 17.06.2012, 09:43   #9
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Отчет диагностики Лаунч:
- скорость вращения двигателя 720об/мин
- угол опережения зажигания 15
- температура воздуха на впуске 43 С
- датчик расхода воздуха 2,39 В
- управление с замкнутой петлей обратной связи ВКЛ
- напряжение датчика кислорода 0,13 В
- напряжение батареи 13,77 В
Меня смущает напряжение датчика расхода воздуха 2,39 В. Не многовато ли для холостого хода?
Старый 17.06.2012, 10:22   #10
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
меня больше смущают обороты холостого хода. чет многовато для шестикотловой. расходомер лучше смотреть именно по кг/ч а не по напряжению.
kahyrman, наши двигуны потребляют на холостом поболее кстати, ты же щас бк прошил. посмотри в тестах скока потребляет на холостом.
Старый 17.06.2012, 11:03   #11
Кирилл///36
точно вроде как на 6000 должно быть 5в, а хх (во всяком случае у меня) 0,9в показывает
для 2,5 безванос 750-850 по книжке
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 11:24   #12
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
kahyrman, Кирилл///36, P@L@4 помогите мне, я уже....
Замеры ДМРВ (в количестве 2 штуки) №0280213011, нитиевый, для объема 2,5 л с помощью цифрового мультиметра:
-при выключенном зажигании - 0,5 Ом и 0,0 В;
- при включенном - 9,8 Ом и 0,1 В;
-при включенном зажигании 12, 2 В;
-при выключенном 0,0 В;
1.Проверка сигнала:
ДМРВ №1- 2,35 и опустилась до 2,31 В;
ДМРВ №2 - 2,32 и опустилась до 2,31 В.
ДМРВ №1 - 3,35 В;
ДМРВ №2 - 3,87 В.
Значит оба расходомера не рабочие?
Получается они показывают высокое напряжение, соответственно льют больше бензина, лямбда не может откорректировать СО, так как для нее максимальная погрешность 25%.
Тогда почему сегодня глохла тупила без подключения ДМРВ? Опять я запутался
Последний раз редактировалось Beka; 17.06.2012 в 11:45.
Старый 17.06.2012, 12:59   #13
Кирилл///36
давай попробуем махнуться у меня напряжение вроде в норме, что на хх и на диапазоне, диагностика сказала. Кстати тоже хочу заморочиться померять все мультиметром обзаведусь.
Если оба не рабочие как ты говоришь это вряд ли, видимо создают вид, что работают, или только на хх работают, поэтому и тупит и глохнет без дмрв. Если лямбда рабочая то она при отключении дмрв (на прогретой) берет на себя смесеобразование. А нить пробовал чистить, платина нашатырем хорошо чиститься. У меня со стороны фильтра от куда воздушный поток идет, нить была с желтоватым налетом, а со стороны дросселя блестела серебристым. Положил на ниточку ватку на час, и вот у меня засверкала как ювелирное изделие.
Старый 17.06.2012, 13:53   #14
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
У тебя 2, 5? Номер 0280213011 ?
Старый 17.06.2012, 14:12   #15
Кирилл///36
неет, значит не пойдет
Старый 17.06.2012, 14:19   #16
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
гляди остальные датчики. В первую очередь датчик коленвала. На расходомерах показания примерно одинаковые а это уже показатель... Тем более ты вроде писал, что у тебя остались эти проблемы и когда ты их отключал. Смотри проводку датчиков, прогляди разъемы. Не раз читал что у нрода отгнивали контакты внутри разъемов
Старый 17.06.2012, 14:42   #17
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
P@L@4,я думаю так, оба ДМРВ врут, лямбда пытается выровнять СО, у нее это действительно почти получается, но она сходит с ума и соответственно влияет на работу двигателя (как ты сам писал до 25. Это типа как приносит себя в жертву ради нормального выхлопа. Свою главную цель она выполняет, но этим самым мешает двиглу работать.
Только что отключил лямбду, выхлоп действительно ядовитее чем с подключенной. Попробую ездить без лямбды и ДМРВ. Мотор будет работать по ДПКВ и ДПДЗ.
А насчет ДПКВ вот ссылка, тема моя
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=235394
Последний раз редактировалось Beka; 17.06.2012 в 14:46.
Старый 17.06.2012, 15:03   #18
Кирилл///36
в "Руководстве по ремонту" Москва 1997 г. Там на 48 странице опечатка, точнее не опечатка, а это ты уже смотришь распознанный через finereader текст (он весит меньше), там он бывает не правильно видит символы особенно с книг. Если бы ты скачал просто отсканированный как картинки (он весит соответственно больше), кстати при скачивании можно выбрать один кажеться 100 мб - это распознаный, а второй 300 мб. Так вот к чему я что там сопротивление видно что в кило омах через запятую, удачи!
Старый 17.06.2012, 15:12   #19
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Так сколько, 3 -4 или 30-40 ОМ должно быть?
Старый 17.06.2012, 16:00   #20
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
посматрел. на прогретую, холостой ход 1-1,1л/ч. 3тест БК.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 16:57   #21
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
хм... Интересно... У меня на м40 1.5-2 литра в час было... Надо глянуть на своем моторе, а то не смотрел до сих пор
Beka, так а у тебя когда лямда отключена, то все норм? Ваще ни разу не глохла? Тему твою почитаю позже.ща с телефона сижу просто
Старый 17.06.2012, 17:06   #22
P@L@4, у меня тоже 1.1-1.2 показывает
Старый 17.06.2012, 17:07   #23
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
когда движка не пргретая показывает больше. по мере прогревания опускается.
Старый 17.06.2012, 17:50   #24
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
P@L@4, с фишкой ДМРВ двигатель трясет и обороты нестабильны и лямбду отключил. При отключении ДМРВ обороты стабильнее и слегка только вибрация.
Судя по параметрам автодаты которые дал kahyrman,оба ДМРВ нерабочие, по показаниям мануала из книги - рабочие.
Теперь покатаюсь без ДМРВ и лямбды.
Старый 17.06.2012, 17:53   #25
Кирилл///36
расход под 20ку зашкалит
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
