Старый 26.07.2011, 16:23   #1
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
пятерит, дёргается
м50 без ваноса 92 г.
На холостых - обороты плавают, не сильно но чувствительно(потряхивает), при небольшом нажатии на акселератор(800-1000 об) потряхивание пропадает, работает ровно. При резком нажатие на акселератор - тупит, разгон вследствие этого тоже заторможенный. Также при оборотах 3000-3500 при резком нажатии тупит и возможны хлопки(пропуски зажигания). Также бывают просто подёргивания на оборотах.
Были поменяны: лямбда, дпдз, дпкв, свечи.
На мой взгляд прям очевидно - позднее зажигание, но как его лечить не пойму, и что может быть его причиной?
дпрв - как-то проверяется? дмрв?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 16:53   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
А подсос воздуха не рассматривается?
Или допустим давление топлива не соответствует норме...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 26.07.2011, 19:15   #3
Forward
Аватар для Forward
давление было в норме... а подсос, как его можно определить наверняка? насколько я понимаю, если есть подсос то холостые обороты должны быть слегка повышены?
Старый 26.07.2011, 21:36   #4
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
от фильтра до дросселя смотри на целостность шланги, и хомуты, но по всей видимости сдох расходомер если без него все будет работать ровно!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 29.07.2011, 18:32   #5
Forward
Аватар для Forward
без расходомера та же фигня. у меня вопрос.. дпкв и дпрв отличаются чем-либо друг от друга?
Старый 29.07.2011, 18:40   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
В смысле?
Это разные датчики и стоят в разных местах.
Старый 29.07.2011, 18:56   #7
Forward
Аватар для Forward
то что стоят в разных местах - разумеется. но по сути оба - катушки индуктивности, и есть подозрение, что они взаимозаменяемые. просто по внешнему виду уж больно похоже, подкрепляется это тем, что в экзисте аналог дпрв - Bosch 0 261 210 053 Датчик положения коленвала
Старый 29.07.2011, 19:12   #8
Moby Dick
Moby Dick Нейтральная репутация
думаю стоит проверить катушки зажигания. неделю назад было тоже самое. пятерит, ниедет снял катушки, проверил свечи (хотя тоже новые, 5 тыс не отходили) итог: 3 свечи на стадии отхода в мир иной, 1 свеча в масле, умерла катушка зажигания. поменял свечи, катушку - все прошло, машина поехала.
е36, 320 АКПП.
Moby Dick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 19:17   #9
Forward
Аватар для Forward
свечи 300 км назад поставил новые - откручивал - выглядят также(как новые), совсем лёгкий красноватый цвет. Т.е. можно сделать выводы - все цилиндры, свечи работают, маслом ничего не закидано, смесь тоже соответствует. Значит на мой взгляд остаются варианты: неправильное зажигание, либо совсем забиты катализаторы(детонация ведь может от них быть?). на днях думаю каты вырежу..
Старый 29.07.2011, 19:23   #10
Moby Dick
Forward, проверь катушки зажигания. не торопись резать
Старый 30.07.2011, 05:02   #11
Forward
Аватар для Forward
Сообщение от Moby Dick Посмотреть сообщение
так по идее, если свечи в отл. состоянии - то соответственно катушки тут не при чём, или я не прав?
Старый 30.07.2011, 05:59   #12
Moby Dick
Forward, не обязательно. сними кожух, заведи мотор, по-одной отсоединяй катушки, если после того как вытащил питание катушки, мотор дергается, а когда вставил перестает - катушка живая. ну и наоборот, если дергается, что с подключеной, что с отключеной катушкой - умерла. времени занимает ну полчаса на все. а забитый кат не дает таких симптомов, машина тупит, но врядли дергаться будет.
Старый 30.07.2011, 07:10   #13
bysky
Аватар для bysky
сливай на этот бенз! красные свечи говорит о том что в присадках железо, отсюда все проблемы, было так же... где заправился? Пока не убил свечи или мотор слей бенз! Уверяю все пройдет!
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
