Старый 07.10.2011, 12:40   #1
mexico_70
Аватар для mexico_70
Автомобиль: BMW 325 купе м50 ванос 93г
mexico_70 Нейтральная репутация
вибрация в коробке
двигатель М50,началось с того что заметил, когда едешь на 3ей передачи, ручка переключения скоростей вибрирует аш звенит прям, газ отпускаешь перестает. Везде лазил, нашел рваную подушку коробки, заменил! но ничего не изменилось! Сейчас уже замечаю что такая вибрация присутствует на всех передачах просто в большей или меньшей степени. + ко всему вчера начал разгоняться, и на 2ой передачи при 2500 - 3000 оборотов начинается вибрация сильная, как будто прям кардан бьет в подлокотник!!! до этого менялся подвесной, кардан ставился по меткам все нормально, люфта нет! В чем дело не пойму,сцепление тоже гуд!
Помогите найти в чем проблема!!!
mexico_70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 00:01   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Может все же не по меткам? Либо вариант два: сдохли с/б балки или редуктора.
Старый 08.10.2011, 02:49   #3
mexico_70
по меткам точно! а это может быть центровочная втулка,которая стоит внутри кардана, где муфта входит?
Старый 08.10.2011, 09:54   #4
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
сама муфта-то живая? болты все на месте? Когда под нагрузкой - по мере убывания: муфта -> подвесной -> ШРУСы внутренние -> опоры балки и редуктора -> сам кардан...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 12:55   #5
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Тока вчера находил в форуме сходную проблему. У человека был слегка откручен редуктор, он протянул его и всё.
Старый 08.10.2011, 14:57   #6
mexico_70
Сегодня подняли на подъемник и разогнали машину,бьет точно кардан, муфту рвать начало, есть люфт в месте где кардан входит в коробку и стопор который держит ручку кпп выбило от вибрации! Думаю что нужно подшипник выходного вала менять, муфту, центровочную втулку в кардане. На след неделе займусь...
Старый 09.10.2011, 10:33   #7
Fantom.
Автомобиль: бнв
а ты не думал, что сначала муфту рвать начало, а все остальное отсюда уже? Подшипник выходного не факт что менять (хотя я конечно лично не видел какой люфт там)...
Старый 09.10.2011, 14:21   #8
Bumer163
Аватар для Bumer163
Bumer163 Нейтральная репутация
Люфт в выходном валу где-то 5 мм.
Муфту порвало шляпками болтов.
Плюс сам выходной вал болтается в кардане.
Подшипник, я думаю, под замену.
Поэтому вопрос - аналоги кто-нибудь подскажет по этому подшипнику?
Bumer163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 15:42   #9
Fantom.
Автомобиль: бнв
дуй в какой-нибудь "подшипник-торг" и подбирай по параметрам оригинального, или заказать можно по твоим параметрам, но это чуть подороже... А грохот/стуки в коробке есть? Просто если всё тихо - то и подшипники целые... А если коробас под переборку, то проще купить б/у с разбора (около 3т.р. +-), можно вместе с карданом (с хорошей муфтой и подвесным, не замученными вибрациями шлицевыми соеденениями и крестовиной)...
Старый 10.10.2011, 13:14   #10
mexico_70
Грохотов и стуков нет в коробке
Старый 10.10.2011, 15:00   #11
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
у меня кардан есть,с подвесным.
Добавлено через 34 секунды
и мкпп.если че
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 10.10.2011, 20:46   #12
mexico_70
подвесной я новый поставил, коробка на м50?
Я завтра сниму коробку и буду смотреть что к чему, а то так гадать тоже не вариант.
Старый 10.10.2011, 21:38   #13
Fantom.
Автомобиль: бнв
Сообщение от mexico_70 Посмотреть сообщение
вот это правильный подход! А если стуков в кпп нет, то и подшипники живые должны быть...
Старый 11.10.2011, 19:26   #14
mexico_70
Сегодня снял весь кардан и увидел что у меня гайка на хвостовике коробки раскрутилась из-за этого был люфт, и центровочная втулка в кардане, которая входит в хвостовик коробки тоже вся разбита. Люфт прошел, но не прошла вибрация, наверно потому что муфта уже рваная и втулка разбита, все заказал, надеюсь когда поменяю все хорошо будет)
Fantom ты прав, в коробку не ### лезть, подшипники целые))
Старый 20.10.2011, 08:06   #15
mexico_70
дело было всего лишь в центровочной втулке в кардане, она во-первых была разбита, во-вторых стояла както плохо, не до конца входила в него! Поменял ее и муфту, и все стало супер))) Правда менять эту втулку, настоящая жопа!!!!! ее выбивали обратным молотком, грели, кололи(она не колиться,а только гнеться), сверлили!!! После проделанного просто ее всю расколотили и вынули по кусочкам!!!
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
