Старый 12.12.2011, 14:44   #1
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
Сколько должно быть антифриза?
Сколько должно быть антифриза в расширительном бачке, там риска холодно /горяче....?????или прямо по крыжку заливную лить????
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 14:46   #2
Fraer
Аватар для Fraer
Fraer Нейтральная репутация
Я заливал по самую крышку
Fraer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 14:50   #3
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
Сообщение от Fraer Посмотреть сообщение
не умно
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от vega Посмотреть сообщение
снизу к верху бачка идут деления, заливать по самое верхнее деление.
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана
E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана
Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech
Нельзя безнаказанно убить совесть
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 15:06   #4
m-avto
vega, у тебя на бачке 2 больших деления:
1. Нижнее Cold (холодный)
2. Верхнее Hot (горячий)
Заливается "на холодную" по нижней отметке.
Старый 12.12.2011, 21:15   #5
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Все верно, масло тоже лей по самую крышку
530d touring, 2003 г.в.
Старый 12.12.2011, 21:31   #6
JeD
Автомобиль: 330 SMG Individual
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
JeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверять
EmAl,
JeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 23:58   #7
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
и чо будет? выдавит))) я лью до самого верха потом просто она на заведенную стоит греется) потом всё пузырит и всё норм становится по риску)) не надо писать что у меня течь)) нету её))) всё облазил всё в поряде!!)) тьфу тьфу тьфу)
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 01:31   #8
JeD
n0k., у тебя просто пробка воздушная
Добавлено через 53 секунды
или еще хуже, не буду расстраивать
Старый 13.12.2011, 05:08   #9
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
автор, выйди утром, после ночи, открой крышку радиатора, приоткрути винт возле крышки отверткой, и дуй в радиатор до тех пор пока из винта не начнет выходить антифриз БЕЗ ПУЗЫРЕЙ. Как только польется чистый фриз, сразу закручивай винт. Так выгонишь воздушную пробку. Если жидкось стала на половину бочка или чуть больше, закручивай пробку и заводи авто. Все. Если при заведенном авто , открытой пробке будут в бочке пузыри, и запах выхлопа.... то у тебя могут быть проблемы по серьезней чем возд.пробка... Какой пробег у тебя? Сегодня мне предстоит такая же процедура, тока я просто вчера перелил его до верху аж... Нужно будет сливать просто... А, и еще, если фриз сливался полностью или только с радиатора, перед тем как заливать фриз нужно включить зажигание и включить печку на максимальную температуру и минимальную скорость вентилятора. Вот.
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 13.12.2011 в 05:20.
Старый 13.12.2011, 09:41   #10
m-avto
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
Старый 13.12.2011, 11:40   #11
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
m-avto, не ну а чо:D способ работает же...
Мой бортовик
Старый 13.12.2011, 11:45   #12
m-avto
Евген2, ты хочешь сказать, что способен продуть всю систему охлаждения, оба контура, включая радиатор отопителя? Ну-ну...
Старый 15.12.2011, 10:41   #13
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 50
SuperB Нейтральная репутация
Или пока сознание не потеряешь от нехватки кислорода Или пока шланги не лопнут
автор еще один совет перед тем как выйти сходит в туалет а то надуешь чего в штаны Я валяюсь!!!!!!
Настроение просто на +100500
Добавлено через 21 секунду
Я умираю
SuperB вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 10:45   #14
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 50
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 11:11   #15
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
я даже не парюсь по этому поводу, вот неделю назад сливал фриз с радиатора, с блока не сливал. Все поставил назад, залили полный бочек, двигатель завел, включил печку на максимум жары, выгнал воздух этим способом, и все,в машине жара! может воздушная пробка не образовалась в остальной системе, сливал фриз на холодную.
Мой бортовик
Старый 15.12.2011, 11:19   #16
n0k.
Аватар для n0k.
Сообщение от JeD Посмотреть сообщение
Сорри за оффтоп просто у меня была ситуация что антифирз уходил течей небыло) 1 раз полез смотрю фланец системы охлаждения мокровт и рядом на двиглетоже ну тут уже было ясно а он уходил течей нет нигде и всё сухо на земле) я всю голову сломал))) поменял и всё прошло) а воздух не до конца выгнал и она грелась до красной!
да именно так она и продувается...просто там литров 10 антифриза надо но зато потом будет как часы на себе проверил...там воздух выдувается булькает + нажатие 2мя руками на трубки..всё просто!
Старый 15.12.2011, 11:19   #17
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 50
Ты жгешь
Старый 15.12.2011, 11:21   #18
n0k.
Аватар для n0k.
ещё есть вариант с открытой крышкой заводиш печку на макс + горячий воздух пузыри выйдут чистый фриз останется глушиш машину и вуаля если фриз потёш вверх значит пробка не вышла))) и так пока не умреш со скуки! ну я так делал)
Старый 15.12.2011, 11:25   #19
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 50
Ага и руки держи на двигле когда дуть будешь шоб термомтат открылся!!!!
Старый 15.12.2011, 11:26   #20
JeD
Нее, если и выходить, то не утром а после заката по нечетным числам
Тупо мордой заезжаешь на что нибудь сантиметров 10 по высоте или домкратишь. Заливаешь фриз по горло, жамкаешь шланги- заливаешь-замкаешь-заливаешь-жамкаешь, закрываешь пробку откручиваешь винт, заводишь, печь на максимум, греешь минут 5, жамкаешь-доливаешь-жамкаешь, опять заводишь газуешь раз 10 до отсечки, открываешь заливаешь. Должно залиться строго по инструкции, если м43 то 6.2 литра, если м50 то вроде 8 или 9 я хз. Потом когда остынет в 0 проверяешь печь, должна греть теплем не выходя из синей зоны, при выходе из синей зоны должна греть уже горячим при исправной системе. При этой процедуре желательно поменять сам винт (устает прокладка) ну и само-сабой радиаторную крышку (устает спускной клапан). Вот как то так. Шланги должны минуты через 3 быть упругими после заводки. После длительной поездки шланги дубеют. замыкаем вентилятор принудительно на минутку на 2-ой скорости, шланги принимают упругую форму, так как давление падает. Значит меняем датчик на меньшую температуру включения или лезем глубже.
Старый 15.12.2011, 11:34   #21
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 50
JeD,
Старый 15.12.2011, 11:37   #22
m-avto
Не надо никуда заезжать, не надо ничего жамкать... Ну есть же нормальная процедура замены ОЖ, здесь на форуме она неоднократно описывалась.
n0k., JeD, форуму уже 11 лет, вы не первые, кто столкнулся с этой проблемой. Я сам лично раза 3 описывал алгоритм, но делать это ещё раз, мне лень, чесслово...
Старый 15.12.2011, 11:38   #23
n0k.
Аватар для n0k.
....шланги принимают упругую форму, ......................или лезем глубже.
вот я то таким способ действовал и всё нормально))) мы тут причём)) дали просто совет
Старый 15.12.2011, 11:52   #24
JeD
m-avto,
Я описывал свой метод, который действительно дает результаты. Способы которые на форуме, не работают. По крайней мере на моем авто. Ну не лезет туда 6.2 литра.
n0k., ну а че так и есть.
Просто встречал много людей которые, не могут выгнать пробку стандартным методом. Либо печь у них не дует, либо фриз не лезет и через пробку сифонит. Когда система полностью исправна, действительно способы работают и руки не пачкаешь.
Старый 15.12.2011, 12:07   #25
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 50
Результат эрекции
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
