Старый 24.04.2012, 22:46   #1
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
Плохо заводится M43
Уже месяц гуглю по теме...решения так и не нашел решил создать свою тему.
Машина плохо заводится. На холодную иногда сразу схватывает, а иногда приходится крутить стартером секунд 5. А на теплую/горячую всегда заводится плохо - заводится, только если секунд 5 крутить стартером и газ в пол, иначе она схватывает и сразу глохнет. Динамика в норме. Дыма черного из выхлопа нет. Машину не дергает, не троит. Но бывает стою на перекрестке и обороты чуть прыгают...или когда сдаю назад, то обороты падают и снова выравниваются в тот момент когда выжато сцепление и газ не нажимаю
Если заглушить двигатель и тут же завести - заводится с пол оборота!!!
Почитав похожие темы, думал, что обратный клапан у насоса не держит. Поменял насос на б/у оригинал, вроде бы не помогло. Утром завелась нормально с пол пинка - поехал в магазин, выключил -завелась опять нормально, приехал домой, через 5 мин завожу - схватила не сразу и пришлось газу дать, а то хотела заглохнуть...
от чего могут быть такие симптомы?
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
Последний раз редактировалось NIKITESS; 24.04.2012 в 22:59.
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 23:17   #2
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Много чего могит быть, регулятор давления например, дмрв, если заглушить и сразу завести как заводится? Померь давление топлива...
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 00:15   #3
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
ДМРВ мне кажется вряд ли, но думаю, может ДПКВ или ДПРВ...
Старый 25.04.2012, 16:36   #4
mg42
Аватар для mg42
Думаю давление в топливной системе падает, замерь должно быть 3 бара и не падать сразу.
У меня недавно хомут ослаб ну или шланг высох, в общем бенз под машиной сочился, тоже долго стартером крутил пока давление не накачается.
Последний раз редактировалось mg42; 25.04.2012 в 16:39.
Старый 17.05.2012, 01:13   #5
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Нашел в чем проблема методом тыка сначала попробовал другой насос - не помогло. Заметил, что если снять вакуумный шланг с регулятора давления на рампе, то из него чуть плевало бензом и при отсоединенном шланге сразу завелась. Короче, поменял регулятор давления, подвернулся недорого б/у от М52 2.0, встал как родной, хотя на нем 3.5 бара написано...но работает нормально! Заводится с пол пинка, обороты перестали плавать
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
