Старый 06.05.2012, 14:15   #1
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
320 Rust is not a crime!
Купил. (начало здесь)
Номер шасси:WBACB11020FC09281
Дата пр-ва:1991-03-20
Цвет:LAGUNENGRUEN METALLIC (266)
Обивка:PERGAMENT STOFF (0391)
Рабочий объем:2.00
Мощность:110
Двигатель:M50
Серия:E36 (4)
Кузов:3
Код типа:CB11
Тип#1:320I (EUR)
Тип#2:LIM
Рулевое управление:LL
Двери:4
Привод:HECK
Коробка передач:MECH
Дополн. оборудование
209САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
314НАРУЖН.ЗЕРКАЛО/ЗАМОК ДВЕРИ ВОДИТ.С ОБОГР
400КРЫШКА ЛЮКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
410СТЕКЛОПОДЪЕМНИК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПД
428ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ И АПТЕЧКА
464ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЫЖ
510РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ФАР
554БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР V С ДУ
653РАДИОПРИЕМНИК BAVARIA C REVERSE II
679САБВУФЕР СИСТЕМЫ HIFI
690ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАССЕТ
704СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ M
708СПОРТИВНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО M КОЖА
801Экспортное исполнение для Германии
Почти начал восстанавливать и ...махнул на Мальдивы)).
Куплено: облицовка порогов, металлическая которая. Крылья перед без повторителей - олдскул),ремкомплекты задних арок - 7474р.
Задняя панель целиком спасибо Gaskonets-3500р.
4 двери в афигенном состоянии спасибо Anderplat 10000р.
Крышка багажника в состоянии престарелой девственницы с вмятинкой сверху - бесплатно.
Варить и красить (только работа) 60т.р.
Когда раздел, погонял по гаражам на этом безумном максе..пропала зарядка, точнее "гена" выпал из цепи, при включении зажигания лампа не горит, откопаю. Шлифую двумя колесами..долго и со смаком - блокировку не стыздили)) это радует, мотор нервненький, живой, хотя пробег за 330т.
Зеркала боковые (пока еще были навешены двери) двигались только вниз, посмотрим и это. Сломан подъемно-сдвижной механизм люка ручной, сломана ручка, люк шевелится..прикуплю позже.
Проверил 20-ти кнопочный комп - модуля чека нет. Бестолковая игрушка.
Выхлоп новый весь, стекла лоб и зад новые.
Чуток плавают обороты от 800-850, еле слышные подъемы. Думаю пробздится после ремонта и оживет, если нет - посмотрим.
Печка дует, фары светят, тормоза тормозят)).
Трапа дворников подсевшая, но без стуков. Пока все)).
Вот она:
Заваленный хламом гараж (в основном это сарай).
Полы ахтунг, почти везде))
Будет что-то интересное выложу.
pol34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 14:17   #2
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
работки привалило называется
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 06.05.2012, 14:22   #3
pol34
Аватар для pol34
Сообщение от Gitanes350i Посмотреть сообщение
Да с моей стороны почти все, снять выхлоп и баки, да отдать на пластику
Кстати, не по феншую было решено вырезать ***** нишу под запаску и практически сравнять пол, кинуть докатку и жить счастливо. Аккум либо оставить в багажнике, либо поселить под капотом, место есть. Искать корзинку, покупать...пустая трата времени и денег ИМХО.
п.с. есть во мне что-то от некрофилов..
Последний раз редактировалось pol34; 06.05.2012 в 14:24.
Старый 06.05.2012, 14:42   #4
nesvytoj
pol34, Удачи... Теперь ты нашел себе занятие на всё свое свободное время
Старый 06.05.2012, 14:43   #5
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
включая женщин
Старый 06.05.2012, 14:54   #6
pol34
Аватар для pol34
Это мелочи, зато при деле и гундить по пустякам некогда.
Добавлено через 35 секунд
включая женщин
Лучше реже и качественнее!
Последний раз редактировалось pol34; 06.05.2012 в 17:20.
Старый 07.05.2012, 23:27   #7
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 48
X-Shadow Нейтральная репутация
Вооо теперь влился!
Самому предстоит
Замена порогов
зад арки
Вставка под багажник
правый подкрылок
и пол будь он не ладен!
У тебя хоть гараж есть
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 16:14   #8
pol34
Аватар для pol34
Режут, нещадно режут все гнилое, т.е. все)).
Ой-ой какие ужасы)
ща понапищу, потом ### продам
Последний раз редактировалось pol34; 16.05.2012 в 16:23.
Старый 16.05.2012, 16:40   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Жуть и кошмар, но бывало и хуже, хорошо что есть желание все это исправлять. Интересно, а за сколько это чудо было куплено?
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.05.2012, 16:52   #10
pol34
Аватар для pol34
Да недорого
Старый 16.05.2012, 16:53   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
pol34, нутакипонятно, шонедорохо, интересует цена экземпляра
Старый 16.05.2012, 17:00   #12
pol34
Аватар для pol34
емае, 70)) переплатил....но то был порыв!
Все будет хорошо!
Старый 16.05.2012, 17:06   #13
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
жестк
Старый 16.05.2012, 17:10   #14
pol34
Аватар для pol34
Да хватит ужасаца..все в норме будет.
Кто нить может объяснить, куда уходит генератор?
Периодически он выпадает из цепи, т.е. при повороте ключа зажигания не горит индикатор акб.
Что глянуть? Ремень, регулятор напряжения на генераторе, что еще?
Старый 16.05.2012, 19:39   #15
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
главное пазитив и все будет хорошо))) сказано сделано!!
///BMW Motorsport
Старый 16.05.2012, 20:04   #16
Масштабно...
Старый 20.05.2012, 19:02   #17
pol34
Аватар для pol34
А тем временем...
Сварщик брал выходные и вот продолжение. По моей просьбе совсем убраны ниши под запаску и ниша под аккумулятор. Лист металла имеет наклон в сторону салона, позже в самой низкой точке будет отверстие и заглушка для слива чего-то возможно пролившегося). Лежать тут будет докатка, это уже решено.
освободилось много места за задним мостом:
Доходит дело до подкрылышков постепенно:
Вся гниль вырезается, заваривается 1.5мм металлом и обрабатывается кислотой с выдержкой в день, долго, но качественно. Этому человеку верю и знаю как он работает.
"А пол прогрызли мыши":
Старый 20.05.2012, 19:19   #18
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
удачи в восстановлении
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 19:20   #19
Сообщение от pol34 Посмотреть сообщение
А после гислоты грунтовка или еще что-то?
Старый 20.05.2012, 19:26   #20
pol34
Аватар для pol34
спасибо.
спрошу)), вот ей-богу не знаю.
Старый 20.05.2012, 19:46   #21
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Да, серьезно погнила машина. но хороший сварщик-всему голова. Мне повезло, старший брат сварщик, уже 30 лет варит, тоже переваривал одну сторону полностью, но после аварии предхоза, не из за ржавчины.
bmw318ti
Старый 05.06.2012, 19:14   #22
pol34
Аватар для pol34
А тем временем зад и водительская сторона готовы:
Поддомкратники усилены. За накладкой проварено 1.5мм.
Полы внутри.
Шпильки приготовлены для вваривания на места, старые тю-тю...
на крыле дырочку поправили.
Вскрыли другую сторону.
Кстати это жопа))
Старый 05.06.2012, 19:26   #23
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
ну просто жесть, жестяная! , мне кажется проще в другой кузов было перекинуть все потроха.
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 19:29   #24
pol34
Аватар для pol34
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
Кто ж его отдаст?)) Утопия.
Старый 21.06.2012, 11:56   #25
pol34
Аватар для pol34
А тем временем...
На самом деле делают ее жутко долго, но спешка не особо нужна, главное, чтобы было качественно, что и происходит.
Перетирают штлевку под покрас остова, как варили другую сторону я не видел, да и надобности особой не было. Все аналогично.
В итоге вот:
Определились с цветом). Sepang Bronze A32. Вот через часик за ним и поеду...
Продолжение следует...
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
