Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
течь масла
привет всем!!!у меня такая проблемка,подтекает масло из под крышки цепи,нижняя часть,открыл капот посмотрел и ужаснулся
![]() там пол движка разбирать надо ![]() вот мой вопрос что снимать придеться термостат,радиатор понято,меня смущает там внизу какая-то приблуда кондейная стоит,и придется ли снимать клапанную крышку,т.е комплект прокладок покупать?? извиняюсь за количество текста,просто задолбало уже масло доливать,а тут отпуск впереди хочу заняться,подскажите плиз
е36 м50 1992акп продана "ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка |
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Надо: слить антифриз (можно только с радиатора), снять помпу. Сам радиатор снимать не обязательно (у меня 97год, вентилятор электро, даже его не снимал) Клапанную крышку и верхнюю тоже надо снимать так как прокладка под передние крышки общая. Состояние прокладки клапанной крышки и прокладки между передними крышками можно определить по факту и уже тогда решать, покупать новые или нет. Насчет кронштейна кондиционера да, снимать его надо. Причем для того чтобы открутить его от блока мне понадобилось открутить компрессор от кронштейна и отвести в сторону на шлангах, так как иначе к одному из болтов не подлезть. Так же надо откручивать шкив коленвала, он затянут довольно сильно, порядка 32кг/м для фиксации коленвала необходим пруток 8мм, вставляется в маховик через дырку в блоке пониже стартера. Навскидку вроде все
Добавлено через 2 минуты А где конкретно подтекает масло не видно? по прокладке крышки маловероятна сильная течь. Как вариант сальник коленвала и еще, обрати внимание на место крепления корпуса фильтра к блоку, бывает что течет масло через втулку, соединяющую корпус фильтра и блок, там колечки дубеют |
#3 | |
