Старый 08.06.2012, 15:48   #1
she1134
she1134 Нейтральная репутация
Стрелки падают на ноль и машина встаёт!!! М40В16
Удачного времени суток!!! Надеюсь на вашу помощь...машина уже третью неделю в сервисе...а началась эта история так!!!— Повез утром жену на работу, едем..проехали где то километр..у машины на приборке падают все стрелки на ноль и она начинает глохнуть, скидываю газ..на холостых едет метров сто...и встаёт! Я ее заводить, ключ поворачиваю приборка загорается, а двигатель ноль реакции, даже не щелкает ничего, будто стартер отсутствует напрочь! Решаю звонить товарищу, чтоб тащил...пока он приехал прошел где то час, я лазаю под капотом...решил проверить уровень масла...и! Чудо! Масла меньше минимума, хотя до этого на протяжении пол года без подливки, держался средний вровень!У меня сразу страшные мысли– поршень прогарел...подливаю литр масла(было в багажнике) и о чудо! Машина заводится и едет как ни в чем не бывало! Увез жену, приехал поставил.На следующий день ситуация повторяется!!! Ну я то думаю сейчас решу проблему подливом масла:–)...да вот хрен! Масло в норме, а машина опять стоит почти на том же месте! Опять постояла около часа, пробую...такое ощущение, что аккумулятор сел в ноль! Стоял на уклоне...снимаю с ручника..врубаю вторую– еду! Доехал почти до дома, перед въездом во двор...знакомая ситуация– стрелки на ноль и метров через сто глохнем!!! Подскажите с чего начать искать причину??? Диагностика ошибки не видит! В сервисе несут чушь, говорят причину нужно начать искать с замены свечей и высоковольтных проводов! Я это менял месяц назад! Как то очень из далека они зашли! Добавлю ещё до этих событий была какая то непонятка с зарядкой— постоянно скакала от 12 до 14, генератор возил, смотрели сказали в идеале, всё равно заменил таблетку с щетками вроде стало получше..но всё равно проблема осталась....аккум заряжался плохо и приходилось иногда подзаряжать дома(аккум тоже новый).Вообщем вот такая беда!
she1134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 16:00   #2
Вес репутации: 160
she1134, 99% что гдето контакт хреновый, посмотри массу, и не просто посмотри, а открути и зачисть, от АКБ к кузову и от лонжерона к двигателю. на стартере контакты посмотри и на кузове коробки разветвительные.
Старый 08.06.2012, 16:02   #3
she1134
ALEX_2568, дак а масло куда в первый раз делось?
Старый 08.06.2012, 16:11   #4
Вес репутации: 160
she1134, съелось
Старый 08.06.2012, 16:15   #5
she1134
Жестоко как то очень!Может датчик какой? Воздух например?
Старый 08.06.2012, 16:19   #6
Вес репутации: 160
she1134, ды больше ему дется некуда или съелось или вытекло. масло не причина не завода )))) и без масла можно завести тока так. Смотри МАССУ и НАЛИЧИЕ ПЛОХОГО КОНТАКТА
а датчики ты сам говорил, что рабочие.
Старый 08.06.2012, 16:59   #7
she1134
Так сказали на диагностике, что только пять ошибок связанных с АБС.
Добавлено через 35 минут
Вообщем с массой всё в порядке! Ещё варианты есть?
Старый 08.06.2012, 17:07   #8
Вес репутации: 160
she1134, ты уверен, что всё в порядке? за пол часа я бы лично не успел всё проверить
зря ты думаешь что это фигня http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=226803 сообщение №15 на вид, кстати всё было отлично и даже шевеление и дёрганье не помогало.
сам подумай, если АКБ плохо заряжался....какой наxрен датчик.....
Старый 08.06.2012, 18:45   #9
she1134
Завтра опять полезу под неё....просто она когда постоит то заводится....если бы масса то она наверное и не завелась бы больше? Извините если я туплю.....
Добавлено через 7 минут
Аккумулятор может создать такой геморой???
Старый 08.06.2012, 21:11   #10
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
через некоторое время заводится тк акум немного восстанавливается, а зарядки у него нет почти поэтому и глохнет, ты сам ответил на свой вопрос в первом сообщение теперь ищи причину
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 22:26   #11
she1134
И где ее искать...причину эту???...если гена в норме.
Старый 08.06.2012, 23:36   #12
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
she1134 Смотри МАССУ и НАЛИЧИЕ ПЛОХОГО КОНТАКТА
100%. У друга такая же беда была, провод что от стартера идет на кузов от времени развалился, когда он его открутил, в руках провод рассыпался. А когда АКБ зарядишь заводиться едет? может где замыкание, заряд хавает. Диагностику давно бы сделал
забери машину с сервиса, а то не расплатишься, и ищи толкового электрика
Старый 09.06.2012, 05:44   #13
she1134
Именно когда дома зарядишь, то едет...
Добавлено через 17 минут
Только вот в последний раз когда в сервис потащил...пробовали ее с толкача...тащил её на Газели, два раза врубал передачу и пытался завести– нифига!!! Аккум правда вообще дохлый был.
Старый 09.06.2012, 12:04   #14
mg42
Аватар для mg42
от гены провода прозванивай
Старый 09.06.2012, 19:18   #15
she1134
Когда меряешь напряжение которое гена дает, показания не стабильные и постоянно плавают от 12 до 14 Вольт.Хотя обороты держит ровно, и когда включаешь дальний свет зарядка пропадает....Мне один ,, умелец" советует заменить ремень, который идёт на генератор...хотя у меня нормальный и по натяжке и не свистит....есть смысл в его словах?
Старый 09.06.2012, 20:05   #16
lex326
lex326 Нейтральная репутация
а ты напругу мерял непосредственно на гене ?
lex326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 22:01   #17
she1134
И с гены и с клейм....
Старый 10.06.2012, 21:46   #18
mg42
Аватар для mg42
Если уж непосредственно на гене такие показания, а регулятор менял, то либо коллектор совсем сносился либо гене хана
Если ремень не проскальзывает нет смысла его менять.
Старый 10.06.2012, 22:19   #19
lex326
гену разбирал полностью? посмотри все ли там контачит не отвалилось ли чего,контактные кольца не сносились ? бывает диодный мост хреновый но его только осцилогрофом посмотреть можно
Старый 10.06.2012, 22:22   #20
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Мужики,была такая же ситуация,поменял датчик температуры и всё норм
Старый 10.06.2012, 22:31   #21
lex326
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
интересно как только связано плавающее напряжение генератора с датчиком температуры ?
Старый 10.06.2012, 23:34   #22
Rus1977
Аватар для Rus1977
Автомобиль: BMW325i 1991 М50В25
Rus1977 Репутация средняя
Сообщение от she1134 Посмотреть сообщение
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
ну если
аккум тоже новый
Rus1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 15:02   #23
mg42
Аватар для mg42
Сообщение от lex326 Посмотреть сообщение
Что за мост такой хитрый что осцилом проверяется? по моему любой можно мультиметром обтыкать.
Старый 11.06.2012, 23:12   #24
lex326
диодный мост стоит в задней части генератора -несколько алюминиевых пластин на которых стоят 6 круглых диодов, а про мультиметр ни чего сказать не могу, но знающие люди говорят что адекватней всего смотреть осцилом.
Старый 12.06.2012, 00:27   #25
mg42
Аватар для mg42
мультиметром проще, обтыкал каждый диод и понятно сразу какой исправный а какой нет
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
